1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Лестница потом будет обшиваться, досочкой или ламинатом.
    Газ это - отлично! Но стоимость подключения ...
    Поеду заказ фальцевой кровли в ИнСи запускать в работу окончательно.
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Почему? Дороже?
    Я все тоже колеблюсь, металлический каркас делать и потом деревянные стуеньки, либо бетонную.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Металло каркас больше мороки с ним, сначала сам каркас лепишь, потом его отделывать надо, я еще с сечением проф трубы на косоур промахнулся (труа 80х40х3мм) - труба такая маловато на косоур - когда сбегаешь по лестнице она вибрирует типа, но я ее потом брусками обошью а к ним гипсу думаю вибрация пройдет, вот только наверно гипса трескаться будет. \
    А вот кстати и ссылочка на конструкцию) Стоит кстати металлокаркас всего 5 тыр без работы.
    А бетонную - отшпаклевал, покрасил и забыл)
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Извиняюсь за то что еще маленько намусорю в чужой теме, покуда речь пошла о полипропилене.
    Я так понимаю, коэф. расширения у него (неармированного) 0,16, т. е. при дельте в 60-70 градусов, расширение на метр выходит около сантиметра. Критично ли отрезок в 6 метров делать без термокомпенсации? Провисание не беспокоит, т. к. это всё в подвале. Вопрос - не выломает ли чего...
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    При дельте 60град на 6 метров около 55мм расширение - мне кажется лучше всетаки скомпенисровать, или делать побольше раастояния от угла (поворота трубы) до стены, так чтобы труба не упиралась при расширении в стену.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня прямые отрезки трубы по 6м, без компенсаторов. Крепеж был через 1.1м - провисали, сделал через 55см-нормально. От углов отступал по 1,5-2см... Полет нормальный. Трубы со стекловолокном.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бетонная лестница внутри дома также служит аккумулятором тепла в какойто степени.
    Железная может ржаветь, если нержавейка то очень дорого. Сложность точности вписывания конструкции в проём. Тоже по деревянной и дорого и гнить может начать. а бетон и в Африке бетон, но покрасил и забыл этоуж совсем бюджетно. Бетон тоже можно обшить деревом и перила деревянные и никто и не догодается что внутри - железо, дерево, бетон)
    Кстати я и не старался в этот раз делать всё крассссива, в подвал лестница лучше чем на второй этаж, а вот как раз потомучта всёравно её отделывать для красоты, а в подвале уже и так пойдёт без отделки, ровный гладкий бетон (ну может быыыть когдааанить и ...)
    фоток чуток
    555-косяк
    557-запчасти б\у
    558-вот переход мне не нравитса, както не тройной прочности...эээ
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну и остальное чем человек занимался в 35 градусную жару...
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фото в тему.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Может проблема в сантехнических хомутах ?! они не дают трубам скользить в креплении...вот и выгибает... ну и качество труб может сильно разница...
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Каналья? А чё енто такое желтое вокруг трубы? :)]
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Это скважина, залил над скважинной и отмостка вместе, и труба от буржуйки.
    Вокруг трубы Желтое это солнце...эээ
  13. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Скважина в полуметре от дома. Смело :aga:
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    некоторые и в подвале и в гараже бурят...
  15. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Да, но не так близко к несущей стене. Всегда боялся что-то выкачивать из-под дома.
