1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Таким утеплением, как на фото, ты напрочь убиваешь вентиляцию. Зачем вообще утеплять в тех местах? Чердак холодный, утепляй только пол чердака сверху.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Согласен, без вентиляции черадка могут быть проблемы - есть темы на форуме описывают иней и даже сосульки на чердаках.
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Рубероид советую вообще не использовать. Он - гидроизоляция 100%, с точками росы в потолке лучше не шутить.
    Вобщем, как должно быть? По идее нужно потолок из дома пароизолировать от комнатного пара (пароизоляция под гипсокартон), а так же лаги и подшив со стороны чердака тоже надо пароизолировать от конденсата, который будет образовываться в толще утеплителя на границе тепло-мороз.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    а где пиломатериал брал ? Цена? и как качество бруса ? А то тоже все ищу себе брус... на дом
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Во многих темах приведен правильный пирог я делал так же:
    - снизу на лаги подшивается пароизоляция типа Изоспан В, на него укладывается утеплитель, и сверху накрывается мембраной (если зазор оставлять между утеплителем и мембраной то изоспан А, если нет то АМ). Иначе не советую - утеплитель под рубероидом останется такой влажности которой вы его туда положите. Под мембраной же он будет высыхать.
  6. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    А если чердак холодный? То под МЧ ченить ложить нуно или как?
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я считаю что не нужно, т. к. практически единственная задача пленки под МЧ защита утеплителя от влаги и создание вентизазора. Защитить от влаги утеплитель можно накрыв супердиффузионной мембраной утеплитель, а зазором будет являться как раз пространство чердака.
    Впринципе ее наличие под МЧ на чердаке я думаю имеет смысл для дополнительной защиты от протечек кровли.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Визётся что пожарники не принимают.
    У нас пока не принесёш акт пожарникам об противопожарной пропитке леса на крыше, а эту пропитку делает единственная фирма в нашем городе.
    Пожарники не дадут справочку что дом ими проверен.
    А без этой справочки дом в эксплуатацию не сдать.
  9. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Вот-вот и я про тоже
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Забавно у Вас пожарные рдственничков подкармливают.
  11. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Нам от этого не легче:(
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почитайте темы тут на форуме про принятие домов, и про принятие домов через суд.
    Внимание! У меня между Изоспаном и пенопластом ЕСТЬ щелка 2-5мм, и вентиляция и если протечка или конденсат потечет то спокойно стечет по изоспану.
    Теперь идём дальше..., просто размышляем вслух... Итак утипление верхнего перекрытие что есть ваще, ваще почему бы это не рассматривать как утипление стен? просто на потолке неприятно чувствовать вес кирпича, у меня это бетон. итак мои стены не дышат, как у некоторых дышат из дерева и газоблока, вывод надо делать вентиляцию. далее размышляем... утиплитель и в стенах и в потолке необходимо защетить от влаги, так? тогда не понятно ЗАЧЕМ мы изоспан паропроницаемый ложим под утиплитель, веть если паров в доме много, а особенно зимой, всё это будет конденсироваться в утиплителе..., так может всётаки положить под утиплитель то что не пропускает ни влагу ни пар, например рубероид... далее сверху утиплителя как раз ничего закрывать не нужно пусть утиплитель лежит и подсыхает себе... припомним как делали в старину, мешали солому и немного глинки только для связи, сверху ничего не укладывали, когда изобрели лесопилки попозжее стали засыпать опилки (с известью, глинкой, навозом) ... а вот если завелесь на крыше мышки туда пускали кошку и она всех отлавливала роясь в утиплителе... свободный доступ и для кошки и для ремонта... А кровлю на крыше -метал, сено, дерево, шифер НАДО делать чтобы не протекала! или тогда ваще зачем её делать? и не бояться что она протечет и намочет утиплитель, это тогда можно и пять кровель сделать над утиплителем...ну чтоб уж навернякка не намочила... и мембрана-пароизоляция-гидроизоляция-ветрозащита-бред производителей того чего можно было в принципе не производить ваще...Хотите ещё поразмышлять? ...
    Колочу потолок, как в старину, черепными брусками 4*5 и дюймовкой, остатками от обрешотки...
    Таджики правильно говорили, сделать утипление и потолок сначало по периметру снизу подставляя лестницу, а потом уже в середине ... действительно неудобно там по периметру лазить -уклон та маловат...
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ах да еще забыл в рассуждениях... так вот интересно посмотреть на человека который бы например на втором этаже имел бы плиты жб перекрытия... как бы он утиплялся, тоже изоспан положил бы) а потом утиплитель... в таком варианте уж точно паропропускание плит можно считать нулевым, вывод ему надо делать вентиляцию...потому как одной форточкой темболее зимой необойтися, ну или угля-дров сжэчь дофига придется... и всеголишта...эээ, А сколько провентилируется через открытую форточку? А сколько провентилируется дышащим потолком через утиплитель и изоспан и доски? А эти два способа замещения воздуха сопоставимы ваще? по объёму в кубах например?
  14. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Коллега, 2-5 мм щелка крайне НЕДОСТАТОЧНО, но решать ТЕБЕ.
    Глухая крыша без вентиляционных труб. Решай сам, потом как бы не пришлось отдирать.
  15. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Если чердак проветривается зачем надо на утеплитель класть мембрану?
    Пар прошел через пароизоляцию ->затем через утеплитель-> и ушел через "прорезь" в коньке крыши.
