1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Можно и не накрывать, но так от пыли - грязи
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен. Кто то где то на форуме писал, что сделал стандартный пирог на потолке - пароизоляция- утеплитель (минвата)-пароизоляция и получил в зиму мокрый утеплитель... на следующий год он содрал пароизоляцию что лежала на утеплителе сверху и в следующую зиму ситуация изменилась в положительную сторону... утеплитель остался сухим
    у меня 2 года были перекрытия на потолке из плит...ничем не утепленные, с верху холодный чердак (временный) - жили..вода с потолка не капала...вентиляции не было...
    А про рубероид... у меня у знакомого перекрытие между последним этажом и холодным чердаком сделано из железных балок - типа рельс, между рельс черновой потолок из доски, потом рубероид и утеплитель...у него потолок и часть верха стены особенно в углах с внешними стенами все время мокрый... (в зимний период)
    мучился он два года... в итоге плюнул ... и затянул натяжными потолками...
    Что больше способствовало мокроте рубероид или рельсы... не знаю...я думаю, что металл, т. к. он все равно был прохладней чем теплый воздух поднимающийся вверх, вот и шло образование капель на потолке... хотя кто знает...
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Имеется ввиду паропроницаемая мембрана, которая пар в одну сторону проводит сильнее, чем обратно. Т. е. лаги и подшив под утеплитель накрываем мембраной так, чтобы пар из лаг выходил, а обратно нет. Снизу подшив из дома накрываем так, чтобы пар из лаг в дом проходил, а обратно из дома нет. Утеплитель на чердаке сверху закрывается так, чтобы пар из утеплителя выходил, а обратно нет. Ну в этоу цепочке, по идее мембрана между перекрытием и утеплителем лишняя.
    Рубероид - ни в коем случае. Только если дома на потолок под гипсокартон :aga:...как паро-гидроизоляция
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Извините, но пар не прошел через пароизоляцию, а остался в комнате или вышел через форточку/вентиляцию. Влага из утеплителя если она там была ушла через вентилируемый конек.
    Пар никогда вниз не пойдет. Попробуйте кипящий чайник перевернуть.
  5. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Сейчас это не суть важно). Я писал Зачем сверху утеплитель еще накрывать мембраной, если чердак проветриваемый.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сверху, по моему мнению, утеплитель накрывают гидроизоляцией, для того чтоб в него вода/конденсат не протекли.
    Для более простого понимания, под пароизоляцией представляю пленку полиэтиленовую, под гидроизоляцией мелкую сеточку, через которую вода не проходит, а пар снизу может пройти.
    Сложая ситуация может возникнуть в утеплении пола, когда еще отопление не запустили, получается в доме уже холодно, а снизу земля еще теплая, там варианты укутывания утеплителя в мембрану применяют, хотя не всегда результат положительный может получится.
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    это делается для зимы, ибо в утеплителе в точке перехода из плюса в минус конденсируется влага из воздуха, задача мембраны - как можно меньше этого влажного воздуха туда пропустить
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А я понял, чем больше народу тем больше мнений)
    Давайте ещё разок, плюсы минусы...
    1. потолок (гипса или натяжной)
    2. воздушный зазор 250мм под лагами и между лагами
    3. доска 20-30мм со щелями на черепном бруске
    4. рубероид
    5. крошка полистирольная 250-300мм
    6. чердачно стропильное пространство 2м.
    7. изоспан Д
    8. вентзазор-конденсатоотвод 20-25мм
    9. металлическая кровля
    10. небо
    кому какие пункты не нравятся? кто бы что бы заменил бы? добавили бы?
    Потолок из доски почти закончил из 22 пролётов 4 осталось, доски нормальные кончились, приходится водиться с полугорбылём и необрезной, окоряя.
    Кстати обрешотку что купил весною, с обзолом, уже поел через каждые два метра личинки жучка, заметил обдирая кору, хотя обрешотка была обработана перед укладкой в штабель, так что дамы и господа не ленитесь и всегда окоряйтеся) сразу при привозе леса, три месяца для жучка вполне достаточно начать кушать подкорку.
    Соседские казусы...
    1. Сосед строитель прораб, впервые услышал от меня слова: черепной брусок.
    2. Сосед дед сказал что тепло в основном из стен уходит а не из потолка, поэтому лучше стены утиплять а не потолок посильнее.
    3. Сосед напротив сказал, что думал я грек, а теперь по кровле определил что я егептянин.
    4. Один сосед другому подсказал чтобы направляйки для штукатурки стен из газобетона, лучшее брать 10, при этом расход смеси 1мешок 30кг на 5м2, сосед взял упаковку направляющих и 20мешков, теперь материт советчика, так как 1 мешок 2,5м2 тока хватат, да и направляющие надо было брать 6 мм, кладка как нистранно внутри очень качественная.
    5. Птички рано утром залетают в проёмы окон второго этажа и засирают лаги перекрытия и стропилку.
  9. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Про рубероид забудь и выкинь его из головы. Теплый воздух поднимается вверх. Так что как раз через чердак тепло и будет выходить.
    Холодный чердак должен быть проветриваемый. У соседа окно на чердаке открыто с 2008 года с момента переезда. Делай выводы.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Почему бы п. 2,3 не сделать просто подшивкой доской 25мм? Зачем городить черепные бруски?
    Рубероид тоже заменил бы на пароизоляцию - не так уж и дорого.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Просто напишу как у меня.
    1. Натяжной потолок (он же пароизоляция)
    2. ЦСП
    3. доски 25 мм (через 60 см)
    4.35-40 см стружка ЭППС.
    5. проветриваемое пространство чердака.
    6. армированная плёнка (защита от случайных протечек)
    7. шифер.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Хорошо!), делаю как написал)
    Оплатил электрику, провода, розетки и прочее 26000
    Оплатил крошку полистирольную 30кубов по 550р\куб
    Электрик у меня Андрей, он гдето тута) помогает разобраться с проводами) молодец!
    Завтра ПЕРЕЕЗЖАЕМ ! в ДОМ. И будем ЖИТЬ.
    Такчто если задержусь с выходом сюды, извентиляйте. МТС коннект скорее всего.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Молоток, класс:super:
    Уже въежаеш.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Отличная новость, молодец. Мтс коннект летает на 2-3Мб/с, оч доволен. Безлим за 450р. 20Гб/мес.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня такая скорость только до 9 утра, потом падает практически до нуля. Дачники понаехали с модемами, забивают канал.
