1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Даже фотик не выдержал такого темпа :)]
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Итак электрика на первом этаже есть.
    Водоснабжение почти есть.
    Водонагреватель Термекс висит, надо проводить горячее водоснабжение.
    Начата крыша пристроя котельной.
    Ктобы помог с перевозкой БОЧКИ 3*3,5м негабарит, с кайгородово до Новосинеглазово, воровайки заряжают 8тыр., на борту жаба...
    Завтра в школу...
  3. Павел Ник
    Павел Ник
    Павел Ник
    Чернигов
    Все есть! А вот фоток НЕТ(
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Молодец, меня поражают твои темпы.
    P. S. Я сегодня первоклашка :)]
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Твойи темпы не менее) Мы во второй класс перешли, всётаки они нас перевели, хотя пишем букву С наоборот)
    Ктонить ваще перевозил негабаритные грузы? неужели так всё сложно с перевозкой(
    Фотик жена забрала, чтоб я более такие аватарки не делал)
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Бочка под какули? 8 тыр для такого груза не так и дорого. Яма готова? Если нет - сначала выкопай, чтобы сразу в яму сгрузить, а не нанимать потом кран дополнительно... вот и 8 тыр не так и много станет.
    Куда тебе такая большая говно-бочка? :)]
  7. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Я перевозил кубик 3х3х3м договаривался с гайцами, сопровождали на личной машине. На постах от нас отворачивались.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бочку ещё почистить немного и гудроном обмазать, поэтому сначало привезти и рядом с ямой выкопанной уже почти поставить надобно...
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ломаю голову над отоплением.
    Котел расположен на 50см ниже уровня пола первого этажа, но выше уровня пола подвала 1,8м.
    От котла стояк поднимем до второго, там разведем на 5 стояков которые опустятся на первый этаж, далее по потолку подвала пойдет обратка.
    Ваще схемы гденить есть разновидности стоячной стояковой системы отопления на два три этажа?
    Ваще с вариантом определилса, осталось докупить и смонтировать.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Почему такая схема а не двухтрубка?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нарисуй плиз двухтрубку на три этажа, или хотябы на два этажа. обсудимс.
    Найду шнур фотоапарат-комп выложу фотки.(
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Думаю, с 2мя этажами такая схема предпочтительней, хотя бы в экономии труб.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Не смешите меня "экономией" труб. Я сам собрал себе СО на двух трубке - трубы ушло гдето на 20м больше чем в однотрубке - и то зависит от того как проложены трубы. 20х60=1200р.
    Вот схемка - у мну так
    + нужно учитывать что в одно трубке последний радиатор меньше теплоотдача - соответственно необходимо увеличивать количество секций. Вот вам и экономия.
    В принципе если подача пойдет на 2-ё этаж а с него по стаякам в подвал то это разновидность двух трубки.
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Об том и речь. Типа параллельная подача. В последовательной подаче конечно последний потребитель холоднее всех, хотя с насосом это только в начале растопки, потом все выравнивается...
    Верхняя подача по схеме Голубева хорошо будет работать даже без насоса - по термосифону - протопил с насосом, прекратил топить, насос выключил - сама циркулирует. Выбор за ним... Двухтрубка как у harley56 термосифон не потянет.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ок. мне не нравится место в схеме вашей где после котла стояк раздваивается на два стояка, постоянно придется их регулировать потомукак постоянно будут разные подачи давления воды и температуры в этих двух стояках. Делаю один сстояк от котла и далее опускаюсь к каждой батарее по вертикали. Экономия согласен непринципиальна, у меня вышло 190м при двухтрубке Вашего варианта схемы И 170м при моём варианте. Но зато получаю более равномерное распределение тепла между батареями и между этажами, не бегая постоянно с этажа на этаж.
    У меня 5 батарей на этаже.
    Вопрос образовался после разговора с соседом прорабом, А продавит ли насос за 3000р всю эту систему?
