1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Насос за 3 продавит даже мою схему - делал гидравлический расчет.
    Насчет постоянной беготни по батареям и этажам в моей схеме это не совсем верно - схема настраивается один раз, после эксплуатируется без вмешательств. А вот в вашей схеме - как бы не пришлось побегать, рекомендую в любом случае на каждый радиатор - регулирующий клапан. А то потом переделывать будет сложнее.
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Насос за 3000 давит 10 бар. мало?
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Таких насосов не бывает, всмысле наверно бывает но не в системе отопления) 10бар = напору 100м, напор обычного дешевого насосика обычно в районе 4-х метров. И все равно его хватит)
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ну как? у меня поставлен обычный джилекс. 2 с чем-то рубля. Максимальное давление указано 10 бар. Соврали? не мерял. Или это давление которое он выдерживает в закрытой системе?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Побывал в Термоклубе. очень удачно, фирма такая.
    Насос посоветовал за 2500, давит 6м. Дима менеджер - говорит на 4м. может не продавить. 10бар это стока он выдержит, а потом лопасти сломаютса).
    Выяснил что бак расширительный синий для воды и красный для отопления ничем не отличаются почти, можно заменять.
    Но самое интересное то что Дима посоветовал ОБЯЗАТЕЛЬНА сделать с чугунным котлом ГИДРОСТРЕЛКУ, я предложил заменить на аккумуляторный бак, согласен. Тоесть выход из котла чугунного может достич температуры в 70градусов, а возвратка после 170метров труб и радиаторов 140секций, может прийти в котел 50градусов. Он говорит что чугуняка разницу выдерживает 15градусов и что при 20 градусах может просто ЛОПНУТЬ.
    Также напомнил что нужно сделать Группу безопасности котла сразу после котла.
    Нарисовался электрокотел трехфазник и метод подключения его после котла ТТ.
    Мою схему стоячную Дима в принципе одобрил, явно лучше чем однотрубка, лучше чем у Харлея. Про беготню тоже сказал что во всех схемах если сделано руками то один раз регулируется и всё. (я все равно сомневаюсь) Но сказал что идиал это петля на каждый этаж своя отходящая от гидрострелки и тудаже входящая. Обэтом говорил мой сосед прораб. Бедный Дима - с перекурами терпел меня 3часа, а я так ничего и не купил (Хотя весной покупал у него водоснабжение на 15тыр, рассказал ему что всё работает и что Он молодец...эээ
    Рисую всё заново в 10 раз но уже более осознанно, всё больше арматуры, мозх кипит. Систему терморегулировки поэтажно с трехкодовиком делать пока не буду а то совсем свихнуся...
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Жесть. Еще раз убедился. что надо делать простую кирпичную печку со стальным котлом внутри.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сталь очень конденсирует, прогарает, ржавеет, печка занимает много места, анналогична можно пешком ходить на работу а не ездить на авто)
    Где моя лопатка? Завтра с утра будет трактор с ковшом, 1000р в час, подравняет мне ямку под бочку какашек.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Стоит рядом
    зато дрова 60 см влазят. а не 30 см
    и это. где отчет по проделанным работам?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да кстати можно и без гидрострелки, но тогда надо очень мощный циркуляционный насос, 12м. стоит такой девайс 6500 примерно, будет вращать воду в системе очень быстро что даст более равномерный по температуре поток, но он не вечен, поэтому дешевле и практичнее поставить гидрострелку или бак, где вода будет смешиваться и не даст взорваться котлу.
    Не могу после переезда найти кабель от фотика к компу...)
    У меня в КЧМ-5-30 дрова 38см влазят)
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    вертикально? :)]
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    :no::close::son:
    А вот скажите по совести сколько у кого (или сделали бы) диаметр трубы полипропиленовой на отоплении?
    С одной стороны чем больше тем лучше, с другой стороны стоимость. только эти два фактора или чтото ещё?
  12. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Вот в обычной пятиэтажке стояк дюймовая, вот дюйма (32 мм наружный) и хватит, больше надо это только если рассчитывать на естественную циркуляцию. Только вот полипропилен не шибко хорошо, очень у него коэффициент теплового расширения велик, трубу нужно почаще крепить, и всё равно будет как змея, сталь лучше.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    схема, которая работает у 70% людей - и все попчему то считают ее (систему) одну из лучших - лучше только лучевая схема.
    Но раз вам "менеджер" сказал, то конечно послушайте его, их в магазинах спецциально обучают...
    А человек, который 5 лет гибравлику изучал - он Вам соврет!
    Больше в тему отопления не вмешиваюсь... Тупо наблюдаю с высоты.
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Э/котел ставить надо параллельно Т-Т/котлу. Зачем тебе гонять теплую воду через неработающий котел? Потери неизбежны.
    Считай по площади сечения потока. Если у тебя из котла, допустим, труба 40мм раздваивается, то нет особого смысла ставить трубы шире (делим пополам) = 30 мм.
    Или если идет центральный стояк наверх допустим Д40, и делится на 5, то делить на трубы где то 17 мм диаметра сечения потока. Ну короче, математика
    У меня из котла выходит железо 40 (внутренний диаметр), потом раздваивается на 2 ветки полипропилен 40 (внутренний где-то 32), на радиаторы подводки по 25 (внутренний 18 гдето).
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Спасибо) Харлей слазивай...)
    Посмотрел по поводу чугуна, ни хрена ему не будет даже при перепаде температур до 45градусов,
    полипропилен развод 40, обратка 40, по стенам 32, к радиаторам 25.
    коегде воткну компенсаторы.
    Сильно думаю насчет гидрострелки ввиде бака который надо сварить на улице и занести в котельную дверь 0,6*2, тоесть бак 2*0,6*1=1,2куба, неплохой аккумулятор в закрытой системе.
    Насчет электрокотла паралельно буду думать. Нарисую в екселе выложу схемку вечерком...
    Гдеже проводок от фотика...
    Трактор выкопал только глубиной 3м, далее скала, ковшом скребёт неможет рыть... вытащил два камаза, разравнял возле дома полфутбольного поля, 2,5рубля. Теперь надоть бочку привезти и сразу в яму скинуть и в яме покрасить обмотать рубероидом, пенопластом и засыпать.
