1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Итак для себя и для вас, схемка, начало)
  2. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    А почему фильтры стоят на выходе горячей воды из бака, и их 2 шт?
    И что за белый квадрат в центре схемы? ТА?
    Если ТА, то тогда понятно, почему 2 насоса, однако не ясно, почему они не на обратке стоят? Там ведь им попрохладней будет... И всё-таки почему насосов два?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Квадрат в центре гидрострелка ввиде ТА, два насоса потомучта один гоняет воду по малому кругу и не дает более остывшей возвратке ворваться в котёл, а второй уже гоняет систему отопления питаясь от ТА, както так думается. Насосы расчитаны на кипяток, нифига им не будет. Мнение менеджера с ТЕРМоклуба, опровергнуть покачто не могу, смысл в том что кипяток толкает в открытой системе обратку, поэтому насос ставится в подачу, чобы толкал именно кипяток который греет, както так.
    Фильтры стоят на выходе из котла и из ТА потомучто, я так думаю, правильнее, отложения всякаванные именно в котлах в резервуарах будут, вот от них и защищаемса)
    Харлей видимо выше облаков забралси)
  4. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    А система открытая? И не на естественной циркуляции? Какой объём гидрострелки/ТА планируется?
  5. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ну система, положим закрытая, иначе зачем стоит группа безопасности котла и расширительный мембранный бак на обратке котла. В открытой системе давление атмосферное, подняться оно не может, группа безопасности ни к чему. Всё же Ваш менеджер чего-то путает, насос, по крайней мере первого контура должен быть в обратке.
    Электрокотёл, стоящий последовательно, и выставленный на Т=градусов 50, при остывании основного котла включится в работу и будет греть весь поток воды, до тех пор пока Вы не подбросите дровишек в основной, если же он стоит в параллель, то включаться он может непредсказуемо, также и выключаться, какая часть воды через него потечёт, неизвестно...Правильно будет поставить эл. котёл последовательно.
    Фильтров надо по два на каждый насос, естественно отсекаемые вентилями, один работает, второй чистим, это тоже правило.
    И с диаметрами труб, всё же подумайте, оно конечно, много не мало...
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот таквот тоесть всетаки?
  7. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Мож еще байпасик сделать для ТТ, а то электрокотел будет греть ТТ а тепло из него в трубу. Вдруг в межсезонье вообще дровишек подкидывать будет лень, тогда можно ТТ будет выключить из схемы.
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Э/котел в 1м случае правильно стоял.
    А лучше вообще так:
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Обьясните где его воткнуть.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Система-то у тебя вседаки закрытая? как скороварка? :)]
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Очень интересненька Шурик...)спс
    А сделать чтобы электрокотел включался когда то первый насос циркуляционный выключался бы?
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Так да, насос первого контура и ТА не нужен во время работы электрокотла. Электрокотел должен греть батареи и только батареи, для болей экономности и большей производительности. Т. е. краны (или хотябы 1 кран) между Э/к и ТА должны быть закрыты. температура упала ниже заданной, включился э/к, а вместе с ним и насос второго контура.
    Это на случай межсезонья, когда вроде прохладно и чуть подогреть, и на случай долгого отъезда в зимний период. Можешь еще к-нить GSM- модуль приладить к автоматике, чтобы следить за состоянием дистанционно.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В принципе может быть купить кран который закрывает воду между элкотлом и ТА, электрически, тоесть включился элкотел а кран выключился (закрылся) сам. Насос второй всегда будет молотить, при выключенном элкотле чтобы тянуть воду из ТА, а первый насос крутит ТТкотел и ТА. В ТА надо чтобы вода перемешивалась постоянна, чтобы в чугуняку не поступала разница температур. Или я запуталси.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, лучше врезать электрокотёл в ТА, поставить датчик температуры в ТА и по нему будет включение эл. котла. Иначе замучаешься бегать крутить краны.
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    в принципе, да так лучше, но если автор возмется за это... в принципе ничего сложного - вваривается гайка для 32 трубы и стаится обычная ТЭНка от бойлеров, она сразу и с датчиком и реле идет у некоторых. Я себе так и сделал.
    Вот моя схема (но система открытая)
    И вообще совет - поменьше кранов. Чем меньше кранов без потери функциональности - тем лучше. Ох, как начнут лопаться, да в самый неподходящий момент...
