1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно!
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    электродный? имей ввиду, что для полной мощности электродного котла вода должна быть подготовлена, а именно её щелочность - нужно соды кидать в воду. это меня и отпугнуло при выборе между ТЭН и электродом.
    Причем для 7,5 КВт тебе надо тянуть провод медь 4ку
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почему электродный? разве внутри тама не тэн? а тэн котлы какие? у этого цена 10400.
    Провод у меня протянут ! у меня жэ Андрей сосед электрик и вот его советами и живу)...
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Я в котлах в марках не спец особо, один раз только зашел в магазин, был только электродный, всё про него почитал и сказал нуканах мне он такой (без автоматики 5 рублей). ТЭНовых котлов не видел. Сварил себе тупо из трубы для ТЭНки от бойлера обычного. Мне больше 2КВт не надо - чисто на подогрев системы во время зимних отъездов.
    А если надо топиться, то на мою площадь надо 5-7 КВт - такие лучше наверно электродные брать. Ты разузнай, как влияет щелочная вода на трубы металлические и радиаторы - может там ничего страшного. С электродным если вода близка к дистиллированной (дождевая, снег), он может у тебя 1 КВт максимум выдаст.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Дорисовал Схему отопления Замкнутую Закрытую с Т. Т. Котлом с Эл. Котлом. с Т. Аккумулятором с Ц. Насосами с 14 Алюминевыми Радиаторами на 142секции. Все что после ТА полипропилен 32, к радиаторам 25.
    Вариант исполнения примерна 17 по счету. ексель в zip
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Выход из ТТ-котла труба какая диаметр ?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    50.
    Похоже придется пересматривать схему, дороговато по запчастям, гдето надо урезаться, увы.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Где можно урезаться?
    Трубы заменить с 32 на 25?
    Трубы заменить армированные стеклосеткой на простые пп?
    Первый насос выкинуть?
    Сливы?
    Краны регулировочные на каждый радиатр?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Люди вы хде?
    А вот при такой схеме при тех жэ трубах ценник почти в два раза ниже...эээ
  11. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Только диаметр труб не уменьшай.
    Хе-хе, а чем хуже 2-я схема.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Объясни, зачем закрытая система?
    и ТА тебе сейчас очень нужен?
    вах, ты и подвал топить собираешься
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сергей уфа, какая вторая? в 970 сообщении? или раньше.
    Андрей, и закрытая и открытая системы имеют месть жить.
    Я пытался их совместить, потом понял что совместить не получится.
    В итоге выбрал закрытую, тем что с нею меньше хлопот в эксплуатации.
    ТА я ещё зимой говорил что нужно, но вот по картинке, в ТА ничего сложного нет, тот зеленый бак нужно просто уменьшить чтобы в дверь котельной вошол и тогда получить ТА, заплатив сварщику за день работы, за пять кранов и сгонов, утипление.
    Подвал топить ващета надобно, покачто расматриваю вариант протопки, по деньгам. И кстати с открытой системой я бы подвал так просто не протопил бы, а в закрытой системе насильственно опустить воду на 2метра и поднять вполне справится циркуляционник, както так.
    Есть еще вариант удишевления трубопровода, в одну трубу через все радиаторы, но считаю это уже совсем по старинке и неоправдано. Конечно можно просто сделать котел и 4 радиатора на первом этаже и жить, но как всегда хочется всё усложнить)
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Молодец! Уже переехал:super: ! Успехов побыстрее собрать систему отопления! :victory:
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
