1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Искусственный и натуральный ротанг. Мебель и предметы интерьера
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Antonii, 04.02.12.
  1. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Верхняя лента находится в самом верху ведра, двигать дальше её некуда. Ещё фото, здесь лучше видно.
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @Dmitrij1987, имел ввиду, чтобы край закрыть, с заходом внутрь.
    Там-же вроде есть возможность вплести ещё пару-тройку лент.
    А вообще получилось:super:
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Ciola, а сверху ряд ленты нельзя пустить?
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Можно, но округлая форма кромки немного смущает. Лента широкая для таких поворотов. Черное ведро будет видно. Но попробовать стоит на мой взгляд. Все-таки незаконченость слегка ощущается. В конце концов, если уж совсем не ляжет как надо, снять никогда не поздно.
  5. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @vladimirivlev, @youbabi, @Lulava, не получится. Если бы это было квадратное (прямоугольное изделие), то было-бы можно. А так получается, что лента должна изогнуться в двух плоскостях, это не реально. Для того, чтобы её пустить по верху, её придётся надрезать под каждой вертикальной полоской. Иначе она не загнётся по кругу. В данном случае это не важно, т. к. кашпо для улицы и там будут расти петунии, а они вниз спускаются, ничего не будет видно.
  6. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @Ciola, превосходно. :super::super::super:. особая благодарность за фото. А паяли зачем, неудобно работать длинными концами?
  7. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Если смущает не законченность верха кашпо, то можно накрыть разрезанным вдоль шлангом или пвх гофрой для электрики. Подобрать и по цвету и по размеру можно.
    А вообще @Ciola, :super:.
  8. Art197817
    Art197817
    Art197817
    Возможно загнуть по кругу, если аккуратно греть феном строительным. Тоже жена просит горшок оплести. Буду экспериментировать феном.
  9. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Не совсем поняла вопрос. Ленту нужно как-то скреплять между собой, а то она со временем разлезется.
    У меня нет строительного, только обычный :aga:.
  10. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Ну раз уж все так настаивают, что кашпо должно быть закончено, то попробую доделать. Уже самой интересно стало :)]. Есть идея, буду воплощать :hndshk:.
    А вообще у меня уже на уме стол обеденный из ротанга :close:.
  11. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Вот всё, что удалось сделать:
    Чтобы пустить ленту по верхней кромке ведра, её пришлось надрезать примерно на 3/4 ширины и прятать за вертикальными лентами. Две последние ленты вплетены одинаково, т. к. по другому не получается спрятать ребро ведра.
    Критика принимается :hndshk:, но больше ничего переделывать не буду. Доломала последние ногти, теперь поправлять ленту нечем :flag:.
  12. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Ciola, цвет вашего ротанга топленое молоко?
  13. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @youbabi, не знаю. В заявке (когда заказывала) написала, что мне нужен чисто белый без каких-либо оттенков. Такой и выслали. Кстати, есть косячок. Несколько метров ленты прокрашены с добавлением черного цвета. Лента смотрится как-бы с серыми разводами. Сразу не обратила внимания и вплела, пришлось переделывать.
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
  15. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
