1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Искусственный и натуральный ротанг. Мебель и предметы интерьера
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Antonii, 04.02.12.
  1. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    то же интересно как к алюминиевому каркасу прикрепить ленту. В видео из Китая где то на просторах инета видел пистолет электро, на производстве таких изделий.
  2. kryz2904
    kryz2904
    kryz2904
    Интересно, мне говорили, что ротанг - натуральный выдерживает температуру до -2 градусов. Может и влагу переносить - но только в том случае если перепады не резкие. В принципе у подруги стоит два года - проблем нет никаких - набор в спальне и на террасе - на зиму заносят в дом. Только вот вопрос - какой вес выдерживает? Нето у нас папа 120 кг - говорят нежелательно(? может сталкивался кто:?
  3. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Оплетка строительного ведра.
    Несколько лет назад я купила строительные вёдра и летом сажаю туда цветы. Решила их оплести ротангом. Вот такие вёдра:
    Процесс:
    DSC03975.JPG DSC03976.JPG DSC03980.JPG DSC03981.JPG DSC04021.JPG DSC03982.JPG
    Для крепления ротанга к ведру использовала заклёпки и вот такой клёпочный пистолет:
    В дне и стенках ведра просверливается дырочка сверлом, равным диаметру заклепки, затем вставляется заклёпочка и зажимается. Таким образом крепятся все полосы ротанга. Заклёпки лучше брать не большого размера, но длинные. Они легче зажимаются клёпочным пистолетом. Я большие вообще не могу зажать, силы не хватает.
  4. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Продолжение.
    Затем начинается оплётка ротангом по кругу:
    Концы ротанга можно паять паяльником для надёжности крепления, а можно просто заправлять за вертикальные полосы, но они во время жары иногда начинают вываливаться. Я делаю все соединения на одной стороне ведра и просто ставлю его этой стороной к забору, так проще :aga:.
    Вот они, с бальзаминами:
  5. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Плетение кашпо-подсветки из сетки.
    Используется металлическая сетка (продается на строительном рынке). Ячейка 2,5х2,5 см. Толщина прутка 1,8 мм. Взяла потолще, чтобы прочнее получилось. Скрутила в трубочку диаметром около 30 см. Тоньше скрутить сложнее. Связала вязальной проволокой (которой арматуру вяжут).
    Припаяла вертикальные ленты сначала сверху:
    Затем снизу:
    Затем вплела горизонтальные ряды. Получилось вот такое кашпо:
    Подобрала обычный белый цветочный горшок подходящего диаметра и вставила его сверху в кашпо.
  6. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Изначально это кашпо планировалось использовать как уличный светильник. Т. е. вниз вставить патрон с лампочкой, примерно вот так это должно было смотреться в темноте:
    Но руки до электрики пока так и не дошли. Как доделаю - покажу как будет смотреться на улице ночью.
  7. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Закончила изготовление дивана из ротанга на балкон:
    Вот фото без подушек:
    На весь диван ушло примерно 18 брусков 40х40, около 200 саморезов, около 3 упаковок скоб (3000 штук) и примерно 5-6 кг. ротанга. Подушки оказались намного дороже, чем весь диван :aga:.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А времени сколько потрачено?
  9. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Сложно сказать, я не работала безостановочно, только в свободное время. Примерно месяц. Думаю, если работать по 8 часов, можно за неделю сделать. Опять-же это мне, у мужчин, наверное, быстрее получится.
  10. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @Ciola, шикарно получилось:super:
    А на подлокотнике вроде ещё одна лента проститься, есть место до края. Или нет?
  11. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Целая лента туда не войдет. Специально зазор оставляла по 5 мм. с обеих сторон, на всякий случай. У бруска геометрия не идеальная.
  12. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Cуууууууупер!
  13. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
  14. вввика
    вввика
    вввика
    @Ciola, присоединяюсь-впечатляет!вот Вы молодец! :super::super::super::super:
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    @Ciola, а на диване сиденье, под ротангом, предварительно перетяжку делали? И чем?
