1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Искусственный и натуральный ротанг. Мебель и предметы интерьера
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Antonii, 04.02.12.
  1. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Что, и Вас зацепило :aga:?
    Да, у нас тоже почти везде такие. Но иногда ровные попадаются.
    Вам нужно именно маленькое? На 40 литров и больше уже точно ровные идут. Сегодня ещё два таких прикупила :close:. Скоро на участке ногу будет поставить некуда от этих вёдер :ogo:. А мне всё мало :|:.
  2. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Ещё один вид подвесного кашпо, комбинированный, из двух видов ротанга:
  3. Anuta250781
    Anuta250781
    Anuta250781
    Липецк
    Владимир, у меня такие же, я носик спиливала лобзиком. Конечно не идеально получилось, но лично у меня и вообще в принципе такой бортик красиво не получился, издалека нормально а вблизи конечно ведро просматривается.
    В Контакте есть группа, там автор выкладывает свои работы, так вот у него ведро обычное строительное, но края идеально сделаны, плотненько, полосочка к полосочке, ведро вообще не просматривается. У меня все руки не дойдут спросить как он так делает? Может феном пользуется, нагревает ротанг, чтобы он так пластично огибал край.
  4. Galina77a
    Galina77a
    Galina77a
    Московская область
    Зачетное кашпо! А мне нравится ваш верх, очень аккуратно. @Anuta250781, а вы пользуетесь наверху паяльником, когда кончики уже в дырочки заправляете? Я пока не паяла, но, подозреваю, что при нагрузке и эксплуатации, незакрепленные паяльником концы, дадут некоторую"рыхлость", кашпо, т. е. появятся просветы наверху там, где их и не было.
    И тоже очень интересует плетение верха, чтобы было плотно, и не просвечивало.
  5. Anuta250781
    Anuta250781
    Anuta250781
    Липецк
  6. Anuta250781
    Anuta250781
    Anuta250781
    Липецк
    Это как раз не мое кашпо! Это я выставила работу другого человека и написала как у него аккуратно, а у меня так не получается!
    PS: почему то у меня часто печатается текст в цитате, как это отслеживать и не допускать?
  7. LNata1
    LNata1
    Наталья
    LNata1
    Наталья
    [QUOTEt: 21057652, member: 1041294"]Ещё один вид подвесного кашпо, комбинированный, из двух видов ротанга:
    Посмотреть вложение 5637318 [/QUOTE]
    А как Выих оплетаете, можно подробнее мастер класс?)Обязательно круглый ротанг или подойдёт тот, что горшки оплетаем?
  8. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    С телефона или компа заходите?
    В любом случае, можно нажать "расширенный режим", а после "предварительный просмотр" и проконтролировать результат.)
  9. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    А у Вас какой размер кашпо? Чем больше диаметр верхнего края кашпо, тем аккуратнее он получается. На кашпо с узким верхом плохо получается, поэтому я их плету по другой технологии, закрываю верхний край плетенкой из тонкого круглого ротанга.
    Я выше в этой теме выкладывала фото процесса плетения круглым ротангом. А в данном случае просто недоплетаю верхнюю часть и туда вплетаю пять рядов широкого ротанга. Круглый ротанг плетётся как-бы косичкой по кругу длинной лентой, сложенной напополам, а широкий ротанг - каждый ряд отдельно и паяется паяльником, чтобы не выскакивал.
    Вот на этой картинке видно, как плести круглый ротанг, картинка 7, 8 и 9.:
  10. Anuta250781
    Anuta250781
    Anuta250781
    Липецк
    Ольга, я здесь выкладывала свой первый опыт, у меня обычное строительное 20 л ведро с носиком. Может быть ротанг широковат, хотя 8 мм, но край у меня не аккуратный, ведро видно
  11. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Может нужно вертикали почаще делать? На том ведре я насчитала 44 вертикали, а на Вашем, кажется, 28. Может в этом дело?
    Мне скоро придёт ротанг и я буду оплетать "по-косой" ведра на 40 литров. Посмотрим, как верх будет получаться.
  12. Anuta250781
    Anuta250781
    Anuta250781
    Липецк
    Я тоже думаю, что это из-за вертикалей. Следующее попробую почаще делать. У меня их всего 27 шт на этом ведре
  13. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Девочки! Совершенно верно! Из трех одинаковых вёдер самое аккуратное, где 27 вертикалей. Верхний обхват 90 см. Сейчас сделала 21 вертикаль, намучались, некрасиво получилось. Но переделывать не буду, ампели закроют. И еще- лично я очень далеко от края дырки на дне делаю, не нравиться начало...
    Следующее ведро 29-31 стоек (как и говорили, каждые 2.5-3 см) и дырки ближе к краю!
  14. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Исправила ошибки, плести на много легче! Дырки делаю толстым сверлом, диаметром 1см. Но обратной стороной, нагреваю на плите (сверла просто ещё не купили, а не терпелось).
    Края все равно просвечивают, но это вообще не бросается в глаза, т. к. ведро чёрное.
    На 20л у меня ушло 450-470 гр ротанга. 33 вертикали, это где то через 3 см сверху.
    IMG_20180225_084928.jpg IMG_20180225_084920.jpg IMG_20180225_085010.jpg IMG_20180225_085048.jpg IMG_20180225_085022.jpg
  15. Galina77a
    Galina77a
    Galina77a
    Московская область
    Алевтина, @Алевтина1977, как хорошо получилось! Нарядное и аккуратненькое такое вёдерочко.
    А я на 20л делаю 35 дырок, сверло 8 мм.
    Чем дырки заделывать будем?
