1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Искусственный и натуральный ротанг. Мебель и предметы интерьера
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Antonii, 04.02.12.
  1. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Суперский вазончик со своей изюминкой:super:
  2. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Без каркаса, просто так. Она легко плетётся.
    Ты же вроде эти вёдра в деревянный каркас вставляла :faq:.
    Да ну его, этот край! Я на 20-ти литровое ведро сделала 39 вертикалей. Но плести буду вкруговую одной лентой, посмотрим, как получится.
    :aga: :hndshk:
  3. Anuta250781
    Anuta250781
    Anuta250781
    Липецк
    Так я их несколько сделала. В каркас само собой, а эти отдельно.
    Оль, расскажешь? Я не понимаю как. У тебя там такие красивые изгибы и так хорошо держатся, как без каркаса то!
  4. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Да я её даже не фотографировала в процессе, там всё так просто, что даже мысли такой не возникло.
    Сейчас сфотографировала поближе некоторые элементы, может будет понятно.
    На вертикали взяла плоский ротанг (4 штуки) и начала оплетать круглым ротангом. Круглого ротанга отсчитываю 10-12 метров, отрезаю и складываю его ровно напополам. Накидываю петлю и начинаю оплетать по кругу. Картинки с таким плетением я уже выкладывала здесь раньше.
    Вот фото дна поближе:
    При плетении нужно следить, чтобы дно не выгибалось в разные стороны, а оставалось плоским. Делается это натяжением круглого ротанга. Плетение плотнее - поднимается вверх, слабее - вниз. Нужно найти золотую середину.
    Затем добавила ещё 4 вертикали просто подсунув их между круглым ротангом. Поплела дальше по кругу, а затем сделала резкий подъем (сильно стягивая плетение из круглого ротанга). Доплела на сколько хватило 12 метров и вставила 5 полос плоского ротанга.
    После этого отрезала ещё кусок круглого и сложила его напополам. Начинаем плетение круглым на той вертикали, где в прошлый раз он закончился. Это важно, а то ваза будет кривая. Вот картинка:
    Затем эту петлю прячем внутрь. И плетем опять по кругу немного стягивая плетение, чтобы получить заужение. Потом опять 5 полосок плоского ротанга.
    Затем снова круглый (с того места, где закончили в прошлый раз). Плетение делаем с каждым кругом свободнее, за счет этого получается расширение горлышка. В конце заправляем оставшиеся вертикали внутрь под горизонтальный круглый ротанг.
    Ваза получилась крепенькая, хорошо держит форму. Вот она ещё раз при дневном свете:
  5. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Наконец руки дошли до плетения.)
    Цель - сделать универсальное кашпо не привязанное к горшку, так чтобы в него можно было вставлять разные емкости. Дно плести не стала, использовала крышку от 5-литрового пищевого ведерка. Попробовала разные виды ротанга. В изделиях ротанг выглядит соверщенно иначе, чем в мотке. Намного лучше! Полукруглый вообще супер!
    Это не окончательный вариант, потом расплету и сделаю так, чтобы в нижней тарелочке не было отверстий.
  6. Саша09
    Саша09
    Саша09
    Воткинск
    Добрый день! Благодаря вашему форуму и насмотревшись на прекрасные работы, тоже выписала ротанг у Натальи из распродажи и вчера сплела пробное кашпо. Ведерко небольшое. Это емкости от тюльпанов, в которых продавались букеты к 8 Марта в сети "Лента". Вроде ничего получилось. Первый блин и даже не комом. Думаю дальше будет лучше. У меня еще таких ведерок штук 10 и ведра 20 л из Леруа. Попробовала фейку из Икеа поставить, так для фото посмотреть. Спасибо всем вам за свои мастер-классы. У сына планы, что я сплету диванчик в его комнату. Даже боюсь подумать)
  7. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @Саша09, хорошее начало :super:.
    Запросто сплетёте. Диваны плести легче, чем кашпо :close:.
  8. Саша09
    Саша09
    Саша09
    Воткинск
    Спасибо) Смотрю на Ваши работы и вдохновляюсь. Глаза боятся, а руки делают) Буду у вас консультироваться. Думаю не откажете и ответите на мои несколько глупые вопросы. Вы каким инструментом пользуетесь, чтобы помочь протаскивать ленту? Увидела, что заказывают с Китая. Но пока с Китая придет, сколько времени пройдет...
  9. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Вот таким инструментом можно воспользоваться, если нет ничего другого. из подручных средств)
    а диванчик с прямоугольными подлокотниками и правда сделать просто, нужно только каркас продумать и вперед)
  10. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    В плетении из круглого ротанга всяких ваз и кашпо можно применять техники из лозоплетения, куча всяких загибок, розги, косы, можно экспериментировать расплетать и переплетать, вот например
  11. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
  12. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
  13. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Конечно спрашивайте :hndshk:.
    20180311_165818.jpg :|:
  14. Саша09
    Саша09
    Саша09
    Воткинск
    Спасибо за подсказку:) Если правильно поняла, то это приспособление из ложки чайной сделано?
  15. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    да, из ложки. пробовал из ложки для обуви сделать, оказалось слишком тонкая-мягкая.
