1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Искусственный и натуральный ротанг. Мебель и предметы интерьера
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Antonii, 04.02.12.
  1. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    это (пока) моё хобби и я могу им заниматься только в тёплое время в гараже... в Сибири у нас в сентябре в гараже совсем не айс, потому дело встало до следующего лета или до того времени когда хобби превратится в кусок хлеба... учитывая последние тенденции это видимо скоро и случится...
  2. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    нет, узлы не подойдут... используется паяльник для соединения жгутов и для закрепления их на каркасе... если же это производство - используются степлеры для металла (алюминий) и алюминиевый каркас. для этого так же понадобится сварочник для MIG сварки, вобщем пока это для меня затратно...
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Кресло подобное купил за 13000. Только чаша посолиднее. Глядя на сам каркас - понимаю, что в домашних условиях, да даже в своем гараже, это крайне сложно. Простые формы, деревянный каркас - это да.
  4. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    как показывает практика, в гараже можно сделать каркас ЛЮБОЙ сложности, проблема сделать второй ТАКОЙ ЖЕ... эту проблему можно решить только массовым производством... вы бы сильно удивились если бы увидели на каком "оборудовании" работают китайцы, однако, из-за больших объёмов повторяющихся изделий, можно вполне себе работать и качество страдать совсем не будет... тут (в плетёной мебели) наоборот, чем меньше партия - тем дороже должно быть оборудование!
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Может я пессимист, но загнуть в подкову диаметром 1м трубу 36*1,5 для меня было бы проблематично :) (Это я про основание подвесного кресла)
    Кстати, при цене $2-3 за кг во сколько обходится доставка на кг товара?
  6. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    Это не проблема если есть трубогиб. У меня есть ручной, минимальный диаметр гиба 30 см. Без трубогиба тяжеловато, но можно гнуть по шаблонам. Обходится ротанг около 7$ за кило.
  7. Arwin
    Arwin
    Arwin
    Интересная тема. Добавляю свои изделия, которые сделал для дачи...
  8. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    очень хорошо! а каркас дерево или 20-ая труба? если металл, не обплелали его жгутом перед плетением плоскостей?
    соединения жгутов паяльником?
  9. Arwin
    Arwin
    Arwin
    Каркас - стальная труба 15х15
    это были первые изделия каркас которых я не оплетал, чтобы увидеть места просвета металла
    сейчас каркасы оплетаю
    соединения делаю обычным паяльником
  10. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    Я сначала каркас из 20-й делал, потом то же из 15-й... хватает вроде прочности... на следующее лето думаю заморочиться с аллюминием и бить жгут степлером, как это делают китайцы, получается гораздо эстетичнее (во всяком случае у них)... а почему у вас у дивана сиденье будет отдельно? не понял что то...
  11. Arwin
    Arwin
    Arwin
    Алюминий дорого... А диван полностью разборный (подлокотники + спинка + сиденье), в дверной проем не проходит:)
  12. Lanzeron
    Lanzeron
    Lanzeron
    Львов
    @Shavasan, а можна размеры или чертежы?
    етого чуда?
  13. id235854776
    id235854776
    id235854776
    Есть сайт по заказу ротанга. Находится все в Питере. И выходит в несколько раз дешевле, чем из Китая. Все же думаю есть разница $7 Китай и $4 Питер (по России у меня вышло). Почти в 2 раза.
  14. movennnnn
    movennnnn
    movennnnn
    Доброго времени суток. Подскажите, какой расход ротанга пошёл в кг, приблизительно, на изготовление представленных на форуме изделий (кашпо, круглые кресла, кресла со столиком и на разборной диван) на каждую вещь отдельно если не сложно, для ориентира по расходу материалов. Спасибо.
  15. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    На кресла уходит килограмма 3-4 (с учётом обрезков), на столик около 2-3-х... в общем, на 5 кресел, столик и два кашпо у меня ушло около 25-30 кг (с учётом обрезков)
