1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Искусственный и натуральный ротанг. Мебель и предметы интерьера
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Antonii, 04.02.12.
  1. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    А я записалась на курсы лозоплетения.
    Поучусь на натуральном и возьмусь за свои запасы полиротанга. :)]
  2. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    Всем доброго времени суток! Вынашиваю идею оплести ротангом садовую пластиковую синею бочку для воды. Почитав тему, думаю оплетать надо начинать сверху. Вопрос, как закрепить вертикали в низу? Может припаять их ко дну,? Дно не продырявиться? Какие еще есть варианты?
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Алефтина23, одеть бочку в сетку с ячейками и по сетке + верх оплетать.
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Я бы дак выпилил из фанерки круг, примерно по диаметру дна, насверлил бы в нем дырочек по периметру соответствующего диаметра и нужного количества и протянул бы в них продольные жилки ротанга. Потом внизу их заплести в какую-нибудь косичку. Бочку внизу дырявить точно не придется.
  5. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Нет не оставил). Сейчас Кресло-кокон в работе, но времени особо нет пока.
  6. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    @youbabi, так сетку же будет видно, как то не очень представляю конечный результат.
    @Dimon171, я думала о подобном варианте. Может круг надо вырезать чуть большего диаметра, чем дно, чтобы вертикальные стойки лучше зафиксировать, это если следовать технологии плетения ведер. Или я Вас не очень поняла как пойдут стойки в низу.
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Я предполагал так - фанера с дырками нужна лишь на время, чтобы вертикальные жилки не сбивались и не путались. По мере продвижения плетения вниз, они сами стабилизируются на своих местах и фанерку можно убрать. Доплетаете до самого низа и оставшиеся концы вертикальных жил сплетаете в косичку. Всё. По идее, можно и без фанерки, связать их в пучок. Но с фанеркой, мне кажется, более удобно. Бочка-то ведь большая. Размер фанерки можно и побольше чем диаметр дна, но это не существенно, главное, чтобы вертикальные жилки не сбивались.
    Кстати, не учитываем важный момент, вертикальные стойки будут плоскими или сечением круга? Я объяснял исходя из того, что вертикальные будут круглыми.
  8. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    @Dimon171, стойки планировала из плоского, можно наверное заказать немного и круглого сечения для стоек, вот только по цвету будут отличаться (ассортимент маловат).
  9. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Может просто пруток обмотать, как аллюминиевый каркас обматывают?
  10. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    А если стойки все таки будут плоскими. На верху я их продену через отверстие и спаяю (по принципу, как спаиваются стойки при оплетении Ме сетки). Ну не будет у меня в низу красивого завершения- косички. Или дело тут не только в этом?
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Как поступить с плоскими стойками, скажу честно - я не знаю. Я только начинающий плетун :)]. Возможно и их как-то можно сплести и красиво завершить... На ум пока приходит вариант такого рода: сделать обруч из достаточно жесткой проволоки, по диаметру меньше, чем диаметр дна бочки. И всё стойки оборачивать вокруг этого обруча, находящегося внизу, и запаивать паяльником. Делать это постепенно, с разных сторон бочки, чтобы обруч никуда не уводило и он оставался приблизительно по центру. Или, еще вариант, уж совсем простой, но не знаю ли надежный - просто припаивать ленты стоек внизу, но не протыкая бочку паяльником насквозь, конечно. Толщина бочки же достаточно приличная. Ну или просто на клей... Хотя, думаю, хлипковато будет. Можно попробовать сделать из толстой фанеры диск, опять же по диаметру дна (или чуть меньше) и к нему потом степлером прибивать. Сам фанерный диск можно никак к дну не прицеплять, думаю. Когда все стойки закрепятся, то он никуда не денется. Ну, это вот такие рассуждения дилетанта... :|: Подождем мастеров, наверняка, что-то более надежное подскажут.
    А косичку по низу потом пустить всегда можно будет, ну, просто для красоты. Главное, конечно, это плоские стойки как-то хорошо зафиксировать.
  12. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    напишите пжл, как называется цвет ротанга, если сохранился код.
    Это шлифованный? Как он Вам в изделии, интереснее смотрится, чем просто гладкий?
  13. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    К сожалению я не помню как он называется. Брала из распродажи, просто по картинке..Смотрится хорошо. Да, он шлифованный. Из гладкого не плела.
  14. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Что-то совсем тишина. Покажу тогда свои прошлогодние поделки в "работе".
    20180908_131803.jpg Ведро на 40 литров.
    20180816_113124.jpg Ведра на 20 литров.
  15. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
