1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Бетон некуда девать или слоны будут ходить по отмостке?
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Паук
    2х2х0.2-0.3 железобетонная плита, сверху обложу керамогранитом, поставлю красивый кованый мангал с крышей. посмотри usadba-dom.ru или dom-usadba.ru они тут в партнерах, баннеры есть- "мангал кованый средний" с виноградными листочками за 16600.
    Алекстр61
    а что разве много? 10 см над землей- запас на будущее поднятие грунта +5-7 см торфопеска и высадка газона. 10 см под землей- тоже нормально. 20 см по высоте хотя бы ломать и трескать не будет.
    По расчетам уходит на все 3 куба бетона.
    Песка и щебня у меня по 20 кубов кучи. Цемент по 175 рублей мешок (евро полновесный 50 кг), купил 15 мешков, еще 5 довезу на неделе. 20 мешков на 3 куба как раз примерно получается.
    Итого затрат на отмостку и плиту- на 7000 доски/арматура/цемент, песок/щебень есть, работа бесплатно. ИМХО, это совсем-совсем немного.
    Вот в выходные песочницей для ребенка занимался. Пардоньте, она пока не до конца и не очень ровно окрашена, еще будем второй слой узкими кисточками проходить+ расписывать божьими коровками-цветочками.
    Габариты 1.45х1.45х0.17.
    Немного кривовато, но это первый раз в жизни когда я нормально работал электрорубанком и циркуляркой. для первого раза неплохо?
    В процессе покраски:
    В таком же стиле будет домик, лестница, горка. Это уже к осени :))
  3. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Понтово иметь свою песочницу.
    На чем вез, каковы транспортные расходы?
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    1000 рублей кетайский грузовик с птицей-фениксом на капоте,
    со мной он был около часа на рынке по разным точкам, доставка 10 км от рынка до дачи, около 20-30 минут выгрузка! ) не торговался, можно было за 800 найти!
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Сегодня поставили балконную дверь на 2 этаже. Установили ее на 6 болтов-саморезов 6х75, запенили.
    Поставил (врезал) наклонные стойки, под которыми будут окна.
    Закрыл дюймовкой боковые карманы на балконе, подготовил все для чистовой обшивки.
    Завтра с утра займусь торцовкой бруска 50х50, его обработкой ОБЗ, и начну пленочку натягивать по периметру.
    Поставили опалубку для отмостки, выкопали землю на 20 см примерно. Завтра начнется засыпка щебнем, песком, трамбовка-проливка, вязка арматуры.
    Съездил с братом покупаться на городской пляж Клязьминского водохранилища в Подрезово- очень понравилось, цивилизация, народу не очень много, чисто, буйки, спасатели, есть переодевалки. Езды от дачи- 4 минуты на машине.
    Пара фото.
  6. Шило
    Шило
    Шило
    Где и за сколько брал балконную дверь?
    Все классно получается!
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вообще гуманно у Аттик (attik.ru) по ценам и качеству, я там постоянный покупатель.
    А конкретно на баню я в прошлом году покупал 2 больших окна (1+2 этаж), и балконную дверь за 10000 рублей за все +1500 за газельку.
    Профиль 57 мм монтбланк, б.у. 2 года. нашел по объявлению на городском форуме. новое это стоило бы около 30.000.
    А сейчас буду заказывать боковые окна, что справа и слева от балконки, в Аттике- уже сделали рассчет, 1 окно 5400 примерно (только профиль и стеклопакет, без фурнитуры).
    Вчера еще вечером за пару часов успел отторцевать весь брусок 50х50, который будет использован как контробрешетка под имитацией бруса, до длины 2700 мм, и обработать его огнебиозащитой. заодно отбраковал прилично, повело его очень сильно.
    С понедельника след. в отпуске, займусь уже балконом (отделка вагонкой) и чистовой обшивкой стен. работы по отмостке слегка замедляются, т.к. мой нано-узбек уехал на очередной объект.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вчера поработал день.
    Затянул весь первый этаж пленкой ютафол. Получилось с нахлестом около 25 см (пленка 1.5 м, у меня Н=2.7 м.). Удалось сделать где-то за полдня с перерывами, мешал ветер, а так вообще удачно. На передней стене по уровню выставил бруски контробрешетки, которые и прибил. Завтра прибью остальные бруски. Работа кропотливая, много кривых, наверно нужно натянуть ниточки на крайних и по ним смотреть )
    В отмостке тоже все хорошо, засыпали ПГС, связали всю арматуру- сегодня начнется заливка уже.
  9. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Отмостка монолит получается, рекомендую сделать разрезы в армировании через 1,5-2 метра по длине и в местах разрезов заложить доску или вагонину, чтобы поделить отмостку на отдельные плиты!
    Иначе возможно по зиме возникновение трещин в самых непредсказуемых местах и арматуру к фундаменту лучше не крепить, чтобы они были независимы и друг на друга не влияли!
  10. Шило
    Шило
    Шило
    Эти досточки еще гудроном пропитать, чтоб не гнили
  11. Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Присоединяюсь. Поотрывает, причем очень неэстетично.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А ютафол какой?
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Не, я решил к фундаменту привязать, учитывая нормальную подсыпку песком, вырвать не должно. У соседа не привязана к фундаменту, оторвалась уже через год, щели. Про то, чтобы вставки из доски делать, первый раз слышу, реально, как-то не вяжется в голове.
    Ладно, оставляю все как есть, если будут проблемы- значит, будет опыт и будет наука! )
    Ютафол 115й или 130й. Обычная гидроизоляционная пленка...В Уникме вроде по 1200-1300 р. за рулон 1.5х50 м.
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Зачем тогда форум если людей не слышать, прозондировать надо тему и решить заранее, а не бить шишки на своей голове.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это не означает, что не делают. Более удобно вставлять стекло от старых окон. Потом только молотком сверху отколоть и всё.
