1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Стас, просто в некоторых рядах горизонтальной зашивки дюймовкой были использованы разномастные обрезки, не армянской дюймовки, а настоящей.
    Есессно, они по толщине на 5-6 мм различаются.
    Да и брус обвязки тоже немного повело, винтом, так вроде не видно, а когда начинаешь ровнять то каждый миллиметр на счету.
    Ну да пох, главное что справился и все ровно получилось. )
  2. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    АА!
    Понял.
    У меня все доски из одной партии.
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Купил и привез с утра половую доску для балкона.
    27х140х3м, "Вожега", по 4 доски в пленке. Стоимость 1 м2 в Леруа - 319 рублей, пачка около 530-550.
    Взял семь пачек.
    Купил два отлива для переднего фронтона (водичка будет уходить с пола на отлив и капать на отмостку...
    Решил заделать "треугольнички" вагонкой. Времени ушло с перерывами около 4 часов, долго т.к. все делал по уровню, каждый гвоздик прибивал тоже по уровню, чтобы была 100% прямая линия. Покрасил Тиккурила Винха в два слоя.
    См. фото до покраски и после.
    Стык между "треугольником" и фронтонным свесом будет закрыт деревянным уголком 50х50, ну или м.б. плинтус возьму.
    Работать с вагонкой очень понравилось. Первый раз был сегодня в жизни ))
    Внутри обшивать вагонкой тоже все буду сам.
    PS кстати- не помню были фото или нет, второй этаж- гидроизоляция+ бруски контробрешетки..Стена готова к обшивке имитацией и вставке двух окон.
  4. Шило
    Шило
    Шило
    Хорошо!
    А зачем гвозди то по уровню прибивать?
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Чтобы весь ряд гвоздей был строго по одной линии, четко вертикально.
    Я бил вагонку снизу вверх, с нижних досок как пустил два гвоздя так потом вертикально и держал линию, без отклонений...
  6. Шило
    Шило
    Шило
    Так, я понял, что вагонка прибивается так, чтоб гвоздиков не було видно
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Если знаешь где купить нормальные кляймеры, пиши, поеду куда угодно.
    Они из фольги сделаны, я их руками гну. Если вагонка не очень сухая, вырвет нафиг.Мне карнизы кляймерами подшили, через три дня все вылезло, забивал гвоздями.
  8. Шило
    Шило
    Шило
    А если гвоздиком под 45 градусов? То же вырвет?
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    если снаружи, да потом красит, то и не нужно в паз прибивать и уж точно нах клямеры для наружки. Хотел тоже клямера прибить и внутри, так отказался, пальцем гнутся на раз, чуть держат, да и разные смотрел, короче отказался. Финишные гвозди в паз самое то
  10. superstasik
    superstasik
    superstasik
    А я, как человек более возрастной, чем TAZER, менее стильный и чересчур практичный, получивший в свое время много ударов судьбы в виде облупившихся со временем красок и гнилых досок :)], отказываюсь снаружи и от вагонки, и от краски, и от кляммеров с финишными гвоздями.
    Раз уж пошел разговор.
    Если вопрос идет о выражении своей, без сомнения, яркой индивидуальности каждого индивидуального застройщика, то будучи в гостях в отдаленных районах области, понял, что там бы мне не удалось выделиться своим сайдингом.
    У себя в СНТ я очень оригинален.
    К чему это я?
    К тому, что не поддерживаю наружную облицвку строения деревом, но наблюдаю за стройкой TAZER с интересом.
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Такой жары не помню, в машине ехал +38 показывает.С 9 до 14 поработал, вот что получилось.
    Гвозди в пласть, их вообще не видно, а уж под краской и подавно.
    Просто фото, ноу комментс)
    Как то вроде кривенько-косенько, но- сосед зашел, говорит нормально ))
    Тем более для первого раза. Неудобно, надо помощь звать. Внизу еще с шестиметровой дурой управляешься, а с 8й доски снизу уже канитель.
    Сделал с задней стороны 8 досок, и с боковой (что к забору, т.к. мало ли что, хоть потренируюсь на не фасадных сторонах)- 3 доски.
    По длинной стороне по длине не проходит, приходится с торцов в шахматном порядке кусочки по 40-50 см наращивать.
    ПС вы гвозди на фотках видите? И я нет. Если будут плоховато держать, наверно потом уже полновесными оцинкованными с большими, а не финишными шляпками гвоздями перебивать.
    ППС Если хто забыл, имитация бруса широкая- 190 мм. Рабочая 184-186 где-то.
  12. Шило
    Шило
    Шило
  13. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    а что такое можно "Гвозди в пласть".можно фото...
  14. superstasik
    superstasik
    superstasik
    А этот материал в клеточку с надписью Ютафол паропроницаемый?
    А то на фото здорово похож на перемаркированный армированный полиэтилен.
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Нет ибо их не видно ) Гвоздь прибивается прямо по плоскости имитации, не в паз, не в потай.
    Стас, насчет пленки- Я хз. Вроде как она в местах армирования пар пропускает. Типа диффузионная пленка.
