1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Мой выбор валик с длинным ворсом...:)] кухню 6-3 покрасил один за 30 минут...
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Тоже думал об этом,кстати, а как им прокрашивать стыки между имитацией?
    Плоскости же нет, хех.
  3. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Вот чего у меня еще нет, так это компресcора.
    А лачить очень много.
    Расскажи, что там еще надо кроме самого компрессора и скока это стоит?
    И какой компрессор покупать, чтоб забесплатно :)] и работал нормально?
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    а вот поэтому и длинный ворс на валике...у меня такая же фигня была вагонка но стыки прокрасило нормально просто несколько раз проходить нужно...
  5. superstasik
    superstasik
    superstasik
    О!
    Только подумал сколько стоит компрессор.
    Тут заходит наш "завхоз" и говорит, что ему дали задание купить компрессор.
    И, типа "Стас, будь другом, пасматри па кампьютеру, где компрессор купить".
    Я аж обалдел.
    Заказал Метабо 24 кг живого веса 3 года гарантии за 5700 руб.
    Понадобится - одолжу.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Не думаю что пульвером расход выше, просто им можно покрасить за 1 раз как за 2 кистью или валиком, втирать тоже самообман, так как хорошая пропитка проникает сама в структуру дерева на 1 см и глубже. Просто я красил беседку а там хренова гора перемычек брусков итд, я бы умер на ней с кистью то... а так 2-3 часа на всё и прокрашивается на 1 раз. Хотя это моё личное мнение и наблюдение, надо спрашивать у спецов.
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вот сейчас два часа поработал- сделал треть последней (передней стены), закрыл до верху двери слева 50 см, и справа вывел имитацию почти под окно.
    ъ
    ДА, и еще два момента.
    1. Плита под мангал залита! 2х2х0.25 получилась) Увидел- аж испугался, здоровая)
    2. Делают пол на балконе, доска 27я тонковата. Пружинит.
    Придется достилать, сверху стелить ЦСП+керамогранит.
    На веранде- аналогично. ЦСП по лагам+керамогранит. Будет надежнее, нет проблем с гнилью, проще убираться, не нужно красить.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это ты сейчас про балкон? Или с кем говоришь?:)]: 27мм брал как половую, ведь!
    Так набей поперек лаг обрешетку через 500 мм, а поперек неё уже свою половую 27мм!
  9. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Не пойдет, по длине не пойдет, да и поздно уже- больше половины сделано.
    Это моя первая наука и потеря- к счастью, не очень дорогая.
    Да и пока так можно оставить, до весны- а весной с новыми силами положить нормальную плитку.
  10. Infinity
    Infinity
    Infinity
    Одинцово
    tazer, а не подскажете, где Вы стройматериалам закупались?
    У меня на участке всего 2 кВт:( - на баньку хватит, или маловато?
    А на баню+дом сколько Квт нужно?
    Спасибо!
    А планировку Вашей бани можно где-то посмотреть? Я что-то в теме не нашла:(
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Планировка есть несколько страниц назад- ищите. 100% есть.Я в пайнте рисовал.
    Материалы-
    Леруа Мерлен (гвозди, мелочевка, вагонка, пол)
    Уникма (кровля, пленки)
    lespro.org- имитация бруса, можно всю древесину покупать там
    дверь- alldoorsforyou.ru
    бетон- sbeton.ru
    арматура- metallsk.ru
    На баню+дом хотя бы 12-17 квт, при условии что отопление не электрическое.
    Сегодня с утра, в 5 часов, поехал работать. Поднял своего узбека, и мы с ним за три часа доделали последнюю стену (переднюю) :):|:
    Все получилось почти ровно, конечно были косячки- но, в итоге, получилось нормально. Завтра предстоит покраска.
    О! вот еще новости. Вчера купил гвоздей луженых, винтовых, 3.5х70. С большой шляпкой. Звери, слушай, да! Притягивают доску как миленькие.
    Пробью ими все остальное. Взял 12 пачек по 300 грамм- всего на 480 рублей.
    КГ. получается 130 рублей. недешево, но близко к месту работы, по пробкам не пришлось крутиться.
    Завтра покраска всех стен первого этажа похъюстой!!
    И нужно думать, как и чем закрывать углы (стыки), окна, дверь. отливы-откосы ставить, ХЗ какие.
    Материала (в смысле имитации бруса) должно хватить на все.
  12. Шило
    Шило
    Шило
    Точно. То же потом пройдусь по блокхаусу
  13. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Озверел чтоль?
    Если баня дровяная и отопление неэлектрическое, то тратить можно только на освещение, холодильник, периодически включающуюся бытовую технику и кому повезло, кондиционирование. :)]
    Лично у меня кондея нет, у меня 5 киловатт и пока хватает.
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Стас, какой дом, вот вопрос? Если 50 м2, то трех квт за глаза. А если коттедж 350-400 метров? да и резерв всегда нужен.
    Если баня вообще без отопления, то чисто на лампочки и 1 квт за глаза хватит.
    А если пара конвекторов, бак водогрейный, освещение, теплые полы?
    ПС а я вообще не знаю сколько у меня киловатт...
    Только счетчик стоит на 15 ампер, три фазы. Наверно анлимитед, от проводов зависит.
  15. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Сам по себе коттедж тока не потребляет.
    Если, конечно, гирляндами обвесить и бегать туда-сюда, включив все освещение.
    У меня хибарка 90 квадрат.
    Не могу сказать с полной уверенностью, пусть меня поправят относительно трехфазного случая, но мне кажется, если не учитывать коэффициент мощности, то 15 ампер по каждой фазе это 220*15=3,3 киловатта
    То есть больше 10 киловатт тебе с твоего счетчика не снять, если автоматы стоят такие же.
    Причем если равномерно распределишь нагрузку по фазам.
    Коэффициент мощности только уменьшает значение.
