1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Пораньше: закончив осенью, лицеузришь уже весной!:(. Вспомним Мин4енко!
    С 3-4-5мм проблема!
    Ладно, братцы, сдаюсь! ! Коли тема не для тех, кто когда-то выпрямлял бэ-ушный гвоздь.
    У меня беседка 5 лет назад шита по стойкам через 90 см 3х метровой вагонкой 110мм шир финишным оцинк гвоздем 60мм впотай! До сих пор не повело!:|:. Наверное, от материала обшивки зависит?! (Красил, правда, заранее!) А, мож, и от "танцора".? :)]. Всем !
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Леонид, а что было у Минченко?
    Я думаю, если витые гвозди 3.5х70 с большой шляпкой не удержат- значит, никакой саморез не поможет... Доска уже отлежалась, и приняла ту форму, при которой ей комфортно. Посмотрим что будет осенью.
    Красить буду на этой неделе, по крайней мере этим защищу от попадания прямой воды при дождях. Атмосферная влажность- вопрос другой, посмотрим как себя поведет обшивка осенью.
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Когда Вы её прочно пришьёте - она примет ту форму, которая будет у основания, если хотите гвоздями, то не винтовыми, а ершёными и ОЦИНКОВАННЫМИ. Цинк обязательно, иначе через год вся обшивка будет в чёрных потёках.
    2 kulmaro:
    Если изначально правильно шить, то можно и большим финишным гвоздём в потай, просто гвоздь должен быть под 45 градусов и вагонку сначала руками ПЛОТНО прижимаем к основанию, а после гвоздиком фиксируем её в правильном положении. В потай прекрасно крепить саморезами троечкой или 2,5.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ну гвозди есессно оцинкованные.
    Я тут попробовал, забил верх 1 доски ершеным, низ- винтовым. ни то, ни то, вытащить руками не удалось. ИМХО +- одинаково по качеству крепления.
    Винтовыми гвоздями паллеты сбивают, их хрен разберешь потом, даже гвоздодер бессилен. Только разбивать.
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Винтовой гвоздь при забивании может гульнуть внутри палки (стойки) в сторону. При нагрузках на вытягивание не по оси, а со-смещением, даже с маленьким ершёный гвоздь держит гораздо лучше, чем винтовой. Но для Ваших целей достаточно и винтового.
    Я отрисовал картинку по Вашим стропилам, что нужно усилить в крепеже, но не могу выложить. Может выслать Вам по мылу?
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Давайте!
    dudorov-tuning@mail.ru
    Правда, вопрос, а как теперь туда подлезть.
    но все равно- спасибо за помощь. М.б., и придется воспользоваться!
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Получил!
    Спасибо, усилю.
    Правда, возникает другой вопрос: этот узел получается усиленным, но узел крепления этой подпорки к балке потолочной- становится слабым местом.
    В случае возникновения "разъезжающейся" нагрузки, которая будет параллельна стропилине и направлена вниз, сломается не место крепления подпора к стропилине, а крепления подпора к балке. Т.к. там выворачивающий (поворачивающий) момент будет очень весомым.
    Сами стропила в торцах ( в месте крепления к балкам) утсановлены с зажимами из доски 50 мм толщиной, и по три шпильки м10 насквозь с двух сторон.
    Выкладываю фото:
  8. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    При нормальном узле соединения стропил к балкам узел крепления стойки к потолочной балке испытывает только вертикальные нагрузки, можете не бояться, но саморезы лучше продублировать гвоздями. Извиняюсь, шпилек я на фото не увидел.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Неужто не читал? Про вагонку снаружи:
    https://www.forumhouse.ru/threads/16925/page-49 !
    Это я тебе ссылочку на всю тему, а конкретно: пост 727.
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Шаман,
    в теме немного раньше тоже были фотографии этих узлов, сейчас попробую поискать ссылочку на фотку. Вроде показывал разным строителям- говорят, более чем надежно для легкой крыши.
    Сегодня после работы прошел всю имитацию Тиккурилой Похъюсте.
    На запах- смесь керосина и олифы. наносится очень легко, впитывается моментально. Расход ниже заявленного изготовителем раза в полтора. Если льешь больше, чем может сразу нанестись- стекает по уже увлажненной поверхности.
    За два часа обработал 50 м2, т.е. весь первый этаж.
    Решил опробовать краску Валлтиколор экстра. Когда открыл банку, думал что упаду в обморок от ужаса "и за что я отдал семь тысяч, все пропало, это порнуха". Цвет красный, как смесь крови с охрой.
    А нанес на доски- очень порадовало. Смотрится красиво, поверхность гладкая даже без доп. шлифовки. Цвет фактически- терракот с небольшой примесью коричневого. Высохло "на отлип" мгновенно.
    Завтра в 5 утра стартую, до 9 надеюсь покрасить первый этаж в первый слой.
    Второй слой- в выходные.
    ФОто:
    Вот фотка соединения стропилы с балкой (еще без шпилек, только гвозди- потом шпильки с гайками добавили)
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Леонид, прочитал
    - но там вроде вагонка на клйямерах была набита.
    У меня карнизны были подшиты на кляймерах, вырвало все через три дня, перебивал на гвозди уже сам. Сидит как мертвая.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Покрасил две стены...
    Передняя, где дверь и окно- получилась ЖОПА, по другому не скажешь.
    Решил красить по секциям (от гвоздя до гвоздя, 60 см). Стыки- ппц!!
    Хотя продавец говорил "вы за день красьте одну стену, в любой последовательности".
    Сохнет по такой жаре и температуре- за 2-3 минуты.
    Со второй стеной (боковой) был уже осмотрительнее- красил горизонтально по 2 доски- так стыки не успевали схватываться и я их растирал.
    Все, кто краситесь- не повторяйте моих ошибок! Если обычной краской непрозрачной это неважно, то здесь- очень даже критично!
    Фото.
    За три часа= 2 стены= 25 м2 примерно в 1 слой
  13. Шило
    Шило
    Шило
    Где ЖОПА?
    Что то я не вижу...
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вертикальный "стык" краски на стене точно посередине между входной дверью и окном..заметен как темная полоса не сплошная
    Это единственный косяк.все остальное почти в идеале, вторая стена- супер
  15. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    На верхней фотке цвет йода, на нижней - цвет марганцовки. :)]
    Какой ближе к истине?
