1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Вот, прочитайте мою тему, так как раз по деньгам прикидки разные: https://www.forumhouse.ru/threads/17455/
  2. stark
    stark
    stark
    Продолжаем мучить стройку.
    Поставил трубы на термопасту. Песочницы заполнил глиной. Сделали пробную протопку. Результат -положительный. Дамы уже помылись. И даже целовали.
    Банька дачная.
    Печка Тунгуска (термофор компакт 12). Размер без раздевалки 2х2х2. Обшита фольгированным пенополиэтиленом 4мм. Поверх без обрешетки осиновая вагонка. В окне цветные стеклоблоки. Светильник герметичный 100 ватт.
    1 час и банька протопилась!!
    (Вместе с проветриванием от обгораний масла и стройопилок). Пока без камней.
    На стенах около печки материал стекломагнезит (см. выше). Вокруг топки обложено шамотными кирпичами. Трубы сендвич нержавейка 180мм. (Оцинковка вдвое дешевле). Общая длина трубы 1+1+0,5м плюс бак и печка. 4 с копеками метров. Наверху конус. Тяга отличная.
    Искры не летят. На крыше пока рубероид.
    Теперь грабли.
    1. Труба отвода горячей воды жутко греется от печки. За кран во время топки не взяться!! После протопки уже терпимо. Отведу в сторону от греха подальше и заизолирую.
    2. Термопаста протекла в задвижку и ее заклинила. Думаю лечится.
    3. Бак надо заполнять не полным. Оставить см. 7-10 на расширение воды.
    А жизнь то налаживается.)
    И еще. Сендвич трубы всего 180 мм, но совсем холодные. (внутреняя труба 115мм).
    Подумалось тут, что можно сендвичи и самому сделать. Городская водосточная труба диаметром мм 200... Добавить каменной ваты и вперед...
    Но еще раз повторюсь. Парилки у меня нет и не будет. Баньку топим без фанатизма.
    Да и карсас баньки еще пока полый. Может быть и не понадобится ничем заполнять. Воздух неплохой изолятор. К осени видно будет.
  3. stark
    stark
    stark
    Набрал кучу гранитных камней из песка. Привозили машину для стройки. Брат говорит могут "рвануть" в каменке. Если задуматься наверное могут.
    В магазине продаются специальные за 1 тыс. руб. 20кг. Может и правда купить? А те не рванут? Их уже "обкатали" на взрывобезопасность?
    ЗЫ. Подключил вибронасос из колодца, с датчиком давления и электронным управлением. Кран открыл- насос качает. Закрыл - сам остановился.
    Вода теперь есть везде. Провел и в баню и в дом и в бочки для полива. Просто и недорого.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А какой насос ? Сильно гудит ?
    И сколько точек одновременно (сколько открытых кранов) обеспечивает ?
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Интересно, что за вибронасос?
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    ну наконец-то, начали.
    песок 5000 камаз большой, щебень 12000 (тоже большой, армянину всю бошку прожужжал, реально неплохо насыпал, честно 7 кубов).
    арматуры на 5 тыс 100 метров 14, еще 150 метров тащу сегодня бесплатно.
    рубероид,цемент,доски на опалубку- до конца недели...
    стоимость работ примерно 12500-15000 рублей "под ключ", из расчета 5-6 кубов общий объем заливаемого раствора
    промешивать будут вручную...
    ой, забыл.
    решил поиграться с размерами.
    в конечном итоге разница между 4х6 и 5.5х6.6 не так уж велика.
    вообщем, делаем 5.50 на 6.60, как раз получается кратно вертикальным бруьсям каркаса и размеру утеплителя.
  7. stark
    stark
    stark
    Загорелось таки. Вовремя потушили.
    Если сварная печка топится из соседнего помещения, нужно обязательно соблюдать рекомендации по монтажу. Кирпичную кладку обязательно поднимать до уровня водяного бака и чуть выше. Вправо- влево от топки минимум на 30 см.
    Хочу еще прикрутить поверх кирпичей теплоотражающую пластину из нержавейки.
    Сткломагнезит на стене и под печкой показал себя хорошо.
    А в остальном банька удалась.))
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Кошмааар. Ну и путь Вы выбрали, проб и ошибок. Вот это грабли, так грабли...
  9. stark
    stark
    stark
    Вибронасос малыш. Колодец минус 8 метров. И до крыши еще 3. На 11 метров поднимает воду легко.
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    ну, начали. копают таджики борзо.
    бур 35 см. копают на 1.9 метра, будет 10 щебня, 10 песка, и 170 раствора.
    щебень купил большоооой камаз за 12000, песок за 5000.
    цемент на 8000, арматура 5000 (остальное- бесплатно нашел)
    доски на опалубку 5000
    по внешним размерам фундамента 6.5х5.5, получается 18 столбиков, + еще один в середине, под будущей печкой. и двутавр 12й тоже положу под нее. уже купил.
    потом думаю еще веранду 5.5х2.5 пристроить.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Для коррктировки посмотрите--каркасные дома- там все есть..Вот не понятно только почему такое стремление к гигантизму?!! Зачем везде брус? Лаги на пол-50*200мм шаг 60 см под утиплитель..(тоже-стойки каркаса).Экономия дерева..У меня на весь дом 120м2 --15 м3 --расчитано бруса..а тут как ни гляну только на пол у всех по 2.5м3..
    --Дом каркасный--
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    фундамент готов!
    выложу фотки вечером.
    смета:
    Щебень 12000
    Песок 5000
    Цемент 8000+1200+2200=11300
    Арматура 7500
    Двутавр 3000
    Бур 1400
    Гвозди, саморезы, скобы 600
    Рубероид 750
    Доска 50х150 5500
    Доставка 1000
    Работа 20000
    Итого 68 000 рублей
    остаток: полтора куба щебня, полтора- песка, доски на пол пойдут.
    Что получилось?
    как и хотели- 35 столбы на 1.8-1.9, лента получилась больше чем задумывал- вместо 35х35 в сечении получилось 35х50 (50-высота).
    Всем очень доволен. были шероховатости, но в целом- все ОК.
    абреки не халтурили, заливку контролировал лично. :)
    начал копить денежку на пиломатериалы (буду покупать к зиме), утеплитель, планирую приобрести еще арматуру- соседи-молдаване по братски предлагают 16-ю по 30 (!) рублей за метр ) возьму метров 50, на дом пригодится.
    виноват, 500)
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    photofile.ru/photo/tazer099/559582/xlarge/120918069.jpg
  14. Natusik126
    Natusik126
    Natusik126
    классно получилось!
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    поехал на рынок, покупать внешнюю изоляцию тайвек- пароветрозащита, по отзывам- неплохая, вентзазор не нужен, прямо на утеплитель.
    мне на баню хватит одного рулона 75 метров, и второй рулон- пол и крыша частично.
    ну и наверно неплохо было бы всю фурнитуру прикупаить- уголки,саморезы,гвозди- вроде по мелочам, а набежит прилично.
    краски тож надо взять ) и антисептика с антипиреном.
    слава Богу- есть где хранить все. уверен, что весной цены будут на 20-30% выше чем сейчас, под зиму...:[
