1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    сижу вот и думаю арифметику-
    если делать обвязочный венец из бруса 200х200, получается 1 м3.
    из бруса 150х150- 0.5 м3.
    аналогично стойки каркаса- 150х150= 1.5 м3
    50х150 = 0.5 м3.
    а стоит ли переплачивать за размер?
    всю голову взорвал, ответа так и не нашел...
    принял решение строиться сам, с помощью опытного человека.
    сэкономлю тысяч 50 на работы ) а то и все 70
  2. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Я решил баньку 4х8 строить из 50*150. Нормально по отходам, прочности, удобством установки. На половые лаги и потолок -50*200.По прочности - хфатит, и утеплителя 200мм на полу и потолке должно хватить
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    вчера и сегодня откапывал фундамент, раскручивал опалубку.
    вытащил много земли, разобрал опалубку и сложил доски сушиться в штабелек ))
    мой узбек-строитель уехал зимовать в свой гребаный таджикистан.
    вернется- ляжет как раз под банькой, я ему даже памятник поставлю маленький.
    этот уродец
    1) замешивал слишком жидко раствор- без комментов
    2)вентиляционные отдушины все на разных уровнях, две найти так и не смог- залило.
    3)главное: торчащие по проекту из нижней части фундамента арматурины для опалубки оказались воткнуты в песок ПОД ленточкой, достаются легко руками.
    вообщем, сначала этот чубурек все переделает бесплатно, потом я его закопаю ((
    анекдот в тему.
    идет прохожий по Одессе, видит памятник неизвестному солдату Бене Рабиновичу.
    Удивляется, спрашивает у старичка местного: скажите, почему это памятник неизвестному солдату, ведь известно- что он Рабинович?
    -Ви знаете, молодой человек, неизвестно, БЫЛ ЛИ ОН СОЛДАТОМ?
    так вот и у меня будет. памятник неизвестному строителю мухумеджану.
    почему редавтирование своего поста на этом форуме невозможно?? первый раз в жизни такое встречаю.
    арматурины для отмостки имелись в виду, конечно же.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Расход материалов.
    Обвязка нижняя брус 150х150. 26м.п., 0.6 м3
    Обвязка верхняя брус 150х150. 26м.п. 0.6 м3
    Обвязка средняя брус 2 шт 150х150 мп 12мп 0.28 м3
    Лаги половые 50х200, 45 м.п., 0.45 м3
    Лаги потолочные 50х200 45 м.п. 0.45м3
    Стойки каркаса 50х150 50 мп, 0.4 м3
    Гориз. Балки 50х150 65 мп 0.5 м3
    Стропила 50х150 65 мп 0.5 м3
    Укосины 50х150 20 мп 0.15м3
    Раскосы стропил 50х150 20мп 0.15м3
    Обрешетка внешняя 22мм 1.3 м3
    Доска пола черновая+черепные бруски 0.9м3
    Доска потолка черновая+ черепные бруски 0.9м3
    Итого: 7.18 м3 с учетом пола-потолка-внешней обшивки
    7.18х5500= 39490 р
    Мембрана гидроветрозащитная Тайвек 1 рулон 75м2 4000 р
    Мембрана парозащитная Тайвек 2 рулона 150м2 8000 р
    Уголки для каркаса 200 штх 20 рублей 4000 р
    Саморезы, гвозди 4000 р
    Рубероид 15 рулонов х 200 р= 3000 р
    Утеплитель Роквул БаттЛайтс 6 м3 х 2800 16800 р
    Блокхаус 55м2 х 390 р 22000 р
    Оконный блок под ключ 2 шт 15000 р
    Дверь входная 6000 р
    Обработка каркаса огнебиозащитой 5000 р
    Полы чистовые, потолки чистовые лиственница 2 м3 х 16000 = 32000 р
    Отделка парилки- далееееекая перспектива
    Итог без доставки, электрики и др затрат на работу: 160000 р
    непредвиденные расходы 30000 р
    итого 190000 р
    доставка всего 6000
    итого 196000 по нынешним ценам.
    это без крыши..
    однако...
    нормально, впрочем.
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Если паро... то ни как не снаружи утеплителя без вентзазора, а только гидроветрозащита - пар эта защита должна пропускать.
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    ага, виноват- неправильно написал.гидроветрозащита конечно снаружи, парозащита изнутри...
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    начали возведение каркаса.
    закончили нижнюю обвязку. брус 15х15.
    обработал два раза сенежем огнебиопроф.
    как гидроизоляция сделал: фундамент, битум, рубероид, гидроизол, битум, дерево.
    поверх сенежа завтра пройдемся горячей олифой. начнем ставить стойки каркаса. угловые 150х150, остальные 150х50. лаги 50х200.
    жесткость пола придумали двутаврами. 1 поперек (видно на фотке старой), второй буквой Т к нему.
    выложу все фотки. интересно получается )
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    1 фото - Готовим нижнюю обвязку.
    2 фото - На этой фотке виден установленный двутавр. лаги будут идти поперечно. расстояние (пролет) получается примерно 2.5 метра.для доски 50х200 более чем приемлемо, по калькулятору нагрузки. В дальней части (там будет парилка и санузел) лаги идут в поперечном направлении. длина лаг около 2.4
    на сегодняшний день полностью готова нижняя обвязка, обработана 2 слоями Сенежа огнебиопрофа. Сейчас сохнет, вечером обработаем горячей олифой, и со стороны фундамента- битумом. торцы оставим открытыми пока, пусть подсыхает.
    завтра вставляем лаги, закрепляем уголками обвязку и лаги в ней, и начинаем ваять стойки с укосинами.
    Фотки все буду выкладывать по мере продвижения процесса.
    Внутрь бани засыпано около 6 м3 песка.
    В правой части фотки видны выпуски обвязки под веранду.
    Фундамент 6.6х5.5, с верандой будет 8.4х5.5. веранда будет уже на трех столбиках..ленту лить очень дорого.
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    а для чего выпуски оставили под верендой?!...
    выпуски арматуры я имею ввиду...
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    я планировал делать под веранду такой же фундамент, как и под баню- свайно-ростверковый.
    выпуски под связку оставил.
    но, увы, финансово будет дороговато, и абсолютно не нужно.
    нагрузок там нет серьезных, достаточно будет столбиков 3-4 штуки.
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    я так и подумал..
  12. М.С. Чужой
    М.С. Чужой
    От меня Генералы плачат..
    М.С. Чужой
    над Вольной Невой
    Можно про насос " малыш" , датчики и тд.. Сколько точек питают, напор есть или еле течет ? Можно по подробнее ?
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    кому нужен вменяемый прораб/бригадир/строитель для стройки и кровельных работ...обращайтесь.
    Узбек, 45 лет, столяр-краснодеревщик с 20-летним стажем. Цены средние, делает все медленно, но аккуратно и на совесть.
    Есть +2 человека у него из серии "могу копать, могу не копать".
    Баню мне он строит.
    работы у нас в поселке нет совсем..стройки встали
    наиболее интересно направление СВАО, ВАО, САО- осташка, ярославка, дмитровка, щелковка, алтушка до 15-30 км от мкад
    Попросил меня помочь, мож что нужно кому..
    Никаких % и барышей не беру, мне нужно чтобы он не свалил к себе домой раньше времени (такие мысли у него проскакивают)- мне нужно свои работы доделывать и чтобы охранник на участке был постоянно, т.к. много материала завозится и будет завозиться.
    опять же, за лишнюю работу будет благодарен разными полезными мелочами.
    В личку пишите, что нужно точно делать, где, сколько готовы платить (кризис, цены падают):(
  14. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    как продвигается строительство?!
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ездил в Астрахань на рыбалку. только вернулся...
    Вот несколько фоток, снятых до праздника.
    гидроизоляция фундамента. Битум, рубероид, стеклоизол.
    Соединение углов.
    Соединение средней балки.
    Общий вид.
    под нижнюю балку обвязки наливали битум, на который клали обвязку. Для лучшей гидроизоляции!
    Т.к. лаги 50х200, а обвязка 150х150, решил выровнять, добавив по периметру обвязки доску 50х150, таки образом высота обвязки сравнялась с лагами и составила 200 мм.
    Вся обвязка и лаги обработаны 2 слоями Сенеж огнебиопроф, поверх- горячей олифой.
    Стойки будут обработаны только сенежем.
    Все соединения уголками: 4-6 саморезов 110, 2-3 гвоздя 120. гвозди обязательно! Саморезы очень хрупкие.
