1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Ну вообщем то так же думал )
    Сегодня на часок заехал -напилил в размер по длине доски, пробно состыковал (первый раз полом занимаюсь в жизни). Все очень легко входит в паз, думаю за полдня настелю чистовой.
    Поджимать возможно даже без домкратика. Топориком через подкладочную доску, должно ок быть.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    А хрен ее знает ) пусть будет, не помешает. Для доп. паро и тепло изоляции. Решил сделать еще один барьер на пути холода, пара, влаги.
    Даже при толщине фанеры 12 мм на пролете 50 см, я по ней прыгаю почти как по монолиту, мои 110+ держит на ура
  4. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Завтра надеюсь постелить весь пол. Будут фотки.
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Хм. Все оказалось не так просто.
    Постелили почти всю комнату отдыха. Саморезы крутил через 1 лагу. 3.0х75 черные. Поджимали топориком (вбиваем в лагу, и на излом)- тянется хорошо, почти идеально.
    Вопрос. Почему он скрипит? Только из-за того, что через раз саморез пропущен?
    Думаю, мож потом при итоговой укладке в пласть хорошими "золотыми" саморезами пройтись? утопятся, мешать не будут.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Пол стягивать только желто пассивированными саморезами, у черных головы отрываются. В доске предварительно засверливать отверстие, тогда доска к лаге притягивается лучше. И при окончательной сборке, лучше стягивать все же домкратом и прикручивать к каждой лаге.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Спасибо!! так и буду делать ) пока уложил тупо для того, чтобы ходить удобно было, для итоговой просушки в течение года.
    Что удобнее, домкрат или клинья?
  9. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Пол сразу застилался пленкой гидроизоляции, которой осталось прилично. По края аккуратненько пристрелял десятком скоб степлером.
    Ходится и прыгается просто отлично.
    Кстати. На семейном совете решено: вагонку долой!
    Потолок и стены решено отделать имитацией бруса 20х136.
    Плюсы:
    1) меньшие теплопотери
    2)внешний вид соотв. внешней отделке стен
    3)внешний вид соотв. половой доске 136.
    Придется переделать контробрешетку с горизонтальной на вертикальную (на стенах).
    На потолке имитация будет сделана параллельно полу и перпендикулярно падению света для уменшьшения теней.
  10. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    А не будет сливаться потолок со стенами в одно целое и ощущение что-то типа короба? Для себя сразу решил, стены - имитация бруса.:hello:
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    нет, не должно. так же он будет и сливаться визуально и с вагонкой, только с рябью в глазах.
    Мы будем красить краской Тиккурила, стены будут лиловые или персиковые, а потолок- бежевый. ну т.е. визуально граница будет разделяться сильно ))
  12. Шило
    Шило
    Шило
    Привет! Я клиньями работал. Да же не клиньями, а кусками половой доски. Одну под небольшим углом к лаге прикручиваешь, вторую вставляешь и пол притягиваешь киянкой
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Чо то не понимаю что ты имеешь в виду (:)um: В голове представить не могу
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Завтра привезут заказик::hello:
    Лазерный уровень Скил 1505 (по совету Суперстасика)- 2400 р
    Жена болгарина Хитачи g12sr - 1600 р
    Можно работать будет ) хочу контробрешетку и вагонку по уровню делать, чтобы все получилось не как на внешней стене...хех::
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Жена болгарина-болгарка? А может быть киянка? (в смысле- китаянка).
    Сегодня был в магазине инструментов, покрутил этот уровень, только его у меня и нет. Не придумал где он мне может заменить обычный уровень. Научи деревню. :|:
