1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Болгарка ) Hitachi G12sr
    А уровень.он же нивелир, он же построитель плоскостей..
    Позволяет, не занимаясь сексом с маячками и ниточками, грамотно сделать ровную поверхность стены при контробрешетке, а также в дальнейшем идеально ровно прибивать имитацию бруса на стены. Да и в планировке участка, тоже может помочь, с длиной луча под 20 метров )
  2. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Я тут капремонты затеял. :|:
    Применяю данный уровень в хвост и гриву.
    Вот фото выверки розеток
    mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=184308&d=1297238860
    А еще по нему штукатурку делал.
    И стяжку буду.
    На этом сайте методики описаны
    architector.dp.ua/catalog/study/13/69/Razmetka-steni-pod-ustanovku-mayakov--lazerom.htm
    Там еще много.
    А я вот хочу класть тротуарную плитку на участке.
    Одна горизонтальная плоскость и линейка даст мне точнейшую карту участка земли относительно другого за мгновения.
    Сравните с другими методами.
    Даже нивелир с пузырьком надо выставлять.
    А этот уровень самовыставляющийся.
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ура. закончил пол в комнате отдыха.
    Съездил на рынок и определился с печкой. Кирасир 15 интро. Она и только она. Я в нее влюбился ) Термофоры гуано по сравнению с ней )
  4. pronto
    pronto
    pronto
    Воскресенск
    Дымоход смещен в сторону топки, не очень удобно при монтаже. В большинстве случаев монтажа приходится применять колена. В итоге отсутствует полноценная прочистка дымохода, да и тяга хоть мизер, но ослабевает.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я тоже так считаю... А если рассматривать с т.з. пользования каменкой? Поддавать вобнимку с трубой?
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Это про Кирасир именно высказывание?
    Вроде они конструктивно как и все остальные. Трубу прямую поставить не есть проблема. Главное, чтобы балки в потолке позволяли.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Это я, Саш, сам часто на прижатость трубы сетовал! А здесь прикинул "с другой стороны" и себе же по носу щелкнул! :)] /весельчак/.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Лазерный уровень самовыравнивающийся имею давно, но пользы от него не так и много, днём в солнечную погоду невозможно увидеть практически ничего... Самое незаменимое его предназначение - это кинуть отметки на стены в комнате или монтаж подвесного потолка если он ниже обычного на 10-15 см или установка маячков по полу если можно установить уровень ниже уровня плитки на 5см примерно.
  9. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Ну на счет "поддавать в обнимку с трубой" вы конечно утрируете. При пользовании грамотным ковшиком это не составит ни какого труда. Ну все равно какой-то идиотизм со стороны производителей печей присутствует. Ведь везде и все говорят что смещенный дымоход, это не удобно. Причем, что интересно, те печи которые не нравятся сделаны с правильным выходом, а то что на самом деле заслуживает симпатии спроектированы с таким косяком.
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Я чего-то так и не понимаю прикола про смещенный дымоход. Куда, кем и зачем он смещен? Ерунда какая-то.:)]:aga:
  11. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Дымоход будет очень близко к стене проходить. Причем в этом месте труба как правило не сэндвич до потолка. Вагонка в этом месте будет разогрета до критической температуры, ну если только у вас будет кирпичная кладка во всю высоту, то тогда конечно безопасней. Это на самом деле серьезный вопрос. Хорошенько все взвесьте. Смешного мало.
    А при проходе через потолочные перекрытия,тем более каждый сантиметр на счету. Это вы уж поверьте. К стати, проект мне ваш очень нравится, пожалуйста не считайте что я отношусь к вам с негативом
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Да я про негатив и не думаю вовсе, наоборот приятно что кто-то комментирует и высказывает мнения.
    Передняя стена ПОЛНОСТЬЮ будет сделана из кирпича )) Это было заложено в план изначально. Это даже дешевле, чем лепить каркас и обшивать вагонкой.
    Кирпича на 4500, цемента на 1000, и работа 3000.
    На потолке- нормальный потолочно-проходной элемент с базальтовым картоном и керамзитом.
    Благо, что есть, откуда брать пример: похожая каркасная баня у папы служит верой и правдой уже 10 лет. Притом, что только позавчера понял: у него труба не сэндвич. Обычная 1 мм стальная. У меня будет сэндвич 1/1 мм ближе к потолку, а ниже- обычная 1 мм стальная, с сеткой-экономайзером.
    К вопросам безопасности я подхожу крайне жестко и требовательно, продумывая каждый шаг )
    Относительно потолочных балок: если что-то будет мешать, вырежу нафиг. Перенесется нагрузка на соседние.
    PS либо, как вариант, будут установлены два коленца по 135.
    Типа такого. Тягу снизит на жалкие проценты. Видел как сделаны переходники на 90, а не 135, и то отлично. А уж учитывая высоту трубы у меня (около 6.5 метров до конька только)- и вовсе будет кошерно
  13. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Вот про эти коленца "pronto" не случайно указал. Я с ним знаком. Он не одну печку воткнул. В процессе чистки дымохода они будут мешать, и на подсознательном уровне всегда будет сомнение в качестве прочистки.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Конечно! И над собой подшучиваю... Специально сбоку не снимал:|:, но вот здесь на фото 2, 3 и 5 можно понять, что труба отодвинута от морды. Так и есть: ось трубы от фронта печи в 340мм ( по дыму в 270мм).
    https://www.forumhouse.ru/threads/81419/#post-2023079 ! С уважением! Леонид.
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Да я и не настаиваю на том, чтоб труба была как можно дальше от фронта. Просто предпочтение отдал бы печам, у которых дымоход находится по центру корпуса. Сам планирую постройку бани и от этого выбора печей уже голова кругом идет. Как писал выше, то что нравится, либо с этим на мой взгляд недостатком, либо не подходит по цене.
