1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Спрашивать -можно, советовать делать по другому-бестолку, у tazera запас по прочности всегда в 3 раза...:aga:
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    пардон чуть неправильно написал
    30 амперный дифавтомат на розетки первого этажа
    25 амперный обычный розетки второго этажа
    10-12 амперные на освещение 1 этажа, 2 этажа, уличное освещение.
    Потребляемая мощность (возможная пиковая зимой например) розетками 1 этажа до 4-6 квт, 2 этажа- до 3-4 квт.
    Вот и считайте много это или нет. Если много дайте выкладки, почему много
    Антонио, если б бабло позволяло, я бы пятикратный запас делал )
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Как 30 Амперный автомат(дифавтомат) может защитить 16 Амперную розетку?
    Необходимо разбить на 2 отдельные линии: ставим автомат на 16А-кабель 3*2,5(медь NYM или ВВГ)- розетка 16 ампер.
    Вместо дифавтомата можно поставить УЗО 32А, после него два автомата на 16 А.
    Себе бы сделал так:
    Розетки:
    УЗО 32А- 2 автоматата 16А - 1 линию на 1 этаж, 2 линию на 2 этаж
    УЗО 32А- 2 автоматата 16А - 1 линию на 1 этаж, 2 линию на 2 этаж (если одно из УЗО вырубит по утечке, то половина розеток и на 1 и на 2 этаже останется работать.)
    Автомат 10А -отдельная линия на холодильник и сигнализацию (возможно обесточить весь дом при отъезде в отпуск, кроме холодильника и сигнализации)
    Свет:
    Автомат 10А-1 этаж, уличное освещение.
    Автомат 10А-2 этаж.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    С 30 амперным дифавтоматом что то не ясно, не все данные на этот прибор.
    25 А автомат не стоит ставить никуда, кроме силовых установок (мощный электроинструмент, электрокаменка). В домашней проводке это все равно, что "жук". И еще с " заземлилкой" осторожнее, может быть во вред. Это смотря как ее в схему включить. Выставил бы схему, посмотрели бы, обсудили, другим польза была бы.
    Не тот случай. Я перед тем как проводку в бане делать, месяц сидел на профессинальных форумах. Тазер молодец, но ни один человек не может знать всё. Не советую также полагаться на "профессоналов". Одно дело, когда человек постоянно делает электрику в многоэтажках, другое в коттедже или бане. Вот тут кроется засада. Монтаж проводки загородного дома требует более глубоких знаний. Не уровня электромонтера ЖЭКа.
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Я и не спорю, что знания по электрике у меня нулевые.
    И нет никакого желания их улучшать.
    Я доверюсь профессионалам, пусть они сделают так, как считают нужным. От меня только выходные данные: что и куда я планирую подключать..
    Ну и естественно позубрю немного форумы.
    Катранн, спасибо за инфу. Очень ценно.
    Вопрос токо. Почему розетка 16 амперная? Если у меня 5 розеток на этаже, и в трех из них .например, 2 двухкиловаттных конвектора и водогрей накопительный на 1-1.5 квт, то 16 ампер все это выдержит? Сильно сомневаюсь.::
    не забывайте, что у меня отопление пока электрическое, это значит, от 4 до 6 квт мощности только на отопление может уходить в пиковые периоды.
    Схемы у меня нету...не секу я в них.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Тазер, вот за такие слова, хочется сказать : друг, ты не прав.:no: Позубри пожалуйста.
    Это первое, с чего начинают электромонтажные работы. Профессионалы должны были дать ее тебе на согласование. Ты ж деньги платишь. Эх:mad:.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Пока еще никому ничего не платил и даже не обращался никуда)
    Есть предварительная договоренность об объеме работ
    А насчет электрики...ну не секу я, не мое, просто от сердца- не мое. Не все же разбираются в электрике.
    Максимум, что я честно могу сделать- поменять лампочку и выключить автомат.
    В другое даже лезть не рискну.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я тебе подкину ссылок, а уж твое дело читать или нет. Это я в свое время отфильтровал действительно полезного. От чтения профессиональных форумов новичку никакого толку, только запутаешься.
    Здесь про УЗО (автомат дифференциального тока) https://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml
    Здесь найдешь всё, буквально разжёвано:
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Это пипец просто. Нееееееееееееее ) Ни единого слова не понял )
    За ссылку на мастерсити спасибо, сохранил в избранном, буду почитывать по мере возможности. А цитата из первой ссылки )::
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Не выдержит автомат на 16А, делайте еще дополнительные линии. Например 3 линии на 1 этаж, 3 линии на 2 этаж. Только не увлекайтесь, не забывайте что на вводе Вы ограничены 32А.
    И запомните как отче наш, в связке автомат-кабель-розетка, автомат должен быть равен(или меньше), номинала розетки.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ну так тогда может поднять с 16 до 25?
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Меня тоже не слушай. Писал не разобравшись (это о 25А) . Плохо когда не видишь о чем речь. Блин, схему бы посмотреть. Или ее пока нет? Можно совместно порожать.
    Это как соединяются защитные провода в щитке. На самом деле ничего такого. Выучить термины и все будет понятно.
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Если Вы ставите автомат на 25 А, то и розетки должны быть на 25А(или больше).
    "Бытовых" розеток на 25А нет, есть только на 16А или 10А.
    Для примера: есть линия на которой 5 розеток, линия защищена автоматом на 25А, розетки стоят 16Амперные. В одну из розеток воткнули тройник и в него пару 2кВт конвектора, получили нагрузку в 4кВт которая равна 18А с хвостиком.
    Розетка на 16А потихоньку плавится, подгорают контакты и в один прекрасный момент загорается, а автомату на 25А пофиг, так как его нагрузка не превышена.
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    А если в разные розетки воткнуть 2х2 квт? Получаем 18 ампер.а на каждую розетку не превышена нагрузка )
    ну ладно, тут можно воду долго лить, пока не начали делать, не буду разбираться )
    щас похоже стройка на год замораживается. Машине кирдык пришел, нужно срочно сливать и новую покупать. А денег ой-ой-ой как не хватает.::
