1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Опишите пожалуйста, эти самые условия. Хотел ставить отдельно УЗО и Автомат, в наличии не оказалось, поставил Диф. автомат.
    25А*220В=5500Вт
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Для начала советую почитать пост 28:
    Дифавтомат совмещает в одном приборе УЗО и автомат защиты по току. В дифавтоматах как правило УЗО имеет электронное управление. Электронные УЗО имеют существенный конструктивный недостаток – при ухудшении качества питающей сети (пропадание ноля, падение напряжения) они не отключаются даже в случае возникновения тока утечки, поэтому лучше ставить УЗО с электромеханическим управлением. Ещё: дешевле поставить одно УЗО на несколько групп, чем ставить несколько дифавтоматов.
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Это наверно (качество тока) зависит от местности и сетей.
    У нас в поселке, поговорив с народом- ток хороший, условно говоря, света хватает, при том что застроились почти все. + я нахожу в самом начале линии- передо мной 20 домов, за мной- 60.
    Народ ставит дифавтоматы, но я еще провентилирую этот момент. Электрик говорит- 1 дифавтомат на ввод общий тоже можно поставить. Считать только надо.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вобщем смотри- автомат дифференциального тока он же УЗО. Совмещенный автомат по току и УЗО называют дифавтомат. Могут быть разночтения. Как отличить- читай по ссылкам на "мастерсити". На вводе ставится УЗО . Называется еще противопожарное, на бОльший ток утечки чем на группы. Где то на 100ма. От поражения человека электротоком оно не спасет.
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Почитал, я так понимаю, что при отсутствии заземления(зануления), это не важно, срабатывание произойдет в момент касания электроприбора :faq:
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я писал - в случае пропадания нуля или падения напряженния. Не путаем с заземлением. В этих случаях возможно электронная схема управления не сработает.
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вот так мы сейчас выглядим. Жду не дождусь, когда израсходую щебенку на дренаж и песок на выравнивание.
    Пол на веранде. Будет покрашен тиккурилой экстраколор (цвет= цвету стен), сверху лак Тикка или Хело в 3 слоя.
    Сейчас уже даже по другому все...фотка недельной давности
    А это внутренности. Обживаемся. Скоро появится кровать, холодильник, биотуалет.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я тебя посылал неоднократно ... на мастерсити. Здесь зря тему открыл. Нет здесь спецов по электрике, уже пройдено, только голову заморочат. Уже морочат.:(
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    не могу я на мастерсити, что-то не прет там. Да и не нужно наверно шибко сложностей, я чем дальше влезаю тем хуже становится. Отдамся на откуп электрику, но представление о том, что нужно купить примерно, хочу иметь )
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Дык электрик список даст, если на откуп.:faq:
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Давненько меня тут не было.
    Что из позитива?
    начали подготавливать покрытие для укладки асфальта в поселке. Укладывают дренажные трубы по бокам дороги. Через пару недель будем летать по свежему асфальту. Делает местный Автодор, 15 см асфальта + подготовка. Сдавали по 50 тысяч с носа.
    купили декоративную клумбу-ограждение "Мастер-Сад", засыпали землей, посадили цветочки. растет редиска, зеленюшка всякая разная, вылезли кабачки.
    Очень активно цветет малина и ежевика, куча ягод на смородине и крыжовнике (при том, что им всего второй год- прут очень активно).
    Привез холодильник, в выходные повезу кровать и матрас- попробуем переночевать, ночи теплые. Комаров только очень много :(:no:
    Теперь по стройке.
    Наконец-то, с двухнедельной задержкой начали делать кирпичную стену, в которую будет вмурована печка. Выложили первый ряд, и сделали основу под саму печку: лист нержавейки, сверху- 1 ряд кирпича полуторного, еще выше- площадка 3 см высотой типа стяжки. Сегодня выставит печку вечером на место и погонит ряды кладки.
    Печка т.е. стоит не на полу, а находится на 15-см постаменте: так удачнее получается без обрезок обойтись без стыков в проходке потолка, и симпатичнее смотрится- с дивана видно печь и огонь просто отлично. Фактически, камин будет небольшой.
    20 июня после выхода электрика из отпуска закупим материалы и сделаем ввод в баню.
    Кирпич Браер полуторный, качество ужасное. Весь царапаный.
    Из темы ухожу, выложу только фотки в выходные :)
  13. Alexandr-Z
    Alexandr-Z
    Alexandr-Z
    Добрый день!
    по сообщению #717 про обустройство дороги, пожалуйста поточнее, терзают сомнения.:faq:
    15 см асфальта - странно, асфальт кладут максимально 5-6 см (при хорошем раскладе). Асфальтовые дороги дорогое удовольствие. КАМАЗ 6 куб.м. при толщине слоя 15 см менее 40 кв. м. после укатки + подготовка (минимально приличный "пирог" 50 см с геотканью ) + трубы дренажные (обочина) + работы (с учетом, что делает АВТОДОР - гос. структура насчитают рублики по полной). и по 50 руб. тыс. со двора? Мне думается все будет гораздо "скромнее". Какова ширина дорожного полотна? и т.п.
    Вот пример цен (скромных для завликухи клиента на июнь 2011) на дорожные работы (Москва).
    № Наименование работ.Ед.изм.Цена руб.
    1 Выезд специалиста, конультация и обмер...Бесплатно
    2 Устройство основания из песка толщ. 30 см..м.кв...200
    3 Устройство основания из щебня толщ. 15 см..м.кв...200
    4 Устройство основания из асфальтовой крошки толщ. 15 см.м.кв...180
    5 Устройство основания из марочного бетона толщ. 15 см...м.кв...950
    6 Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщ. 6 см. м.кв...450
    7 Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщ. 5 см.. м.кв...400
    8 Устройство покрытия из песчаного асфальта толщ. 5 см...м.кв...400
    9 Ямочный ремонт асфальтового покрытия.м.кв...550
    10 Обработка основания битумной эмульсией..м.кв.20
    11 Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см..м.кв.60
    12 Резка асфальта алмазным диском толщ. 5 см..м.п.100
    13 Установка дорожного бортового камня. 100х30х15...м.п.650
    14 Установка газонного бортового камня. 100х20х8.м.п.500
    15 Установка люков колодцев на проектную отметку.шт...от 2000
    16 Устройство газона: засыпка плодородного слоя земли,
    планировка, посев травы толщ. 10 см..м.кв...250
    17 Вывоз мусора, включая погрузку.м.куб..400
    18 Разработка дорожного корыта с вывозом грунта,
    планировкой и уплотнением...м.куб..500
    При приблизительном расчете стоимости только самого дорожного полотна 10 м при ширине 3 м получается уже за 30 тыс. руб.
    Если бы так было "Шоколадно" у нас в стране давно уже и тропинки в глухой Сибирской тайге были асфальтовыми.(сужу по количеству денег вбуханых в участок 4 МКАД).:)]
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вот было вчера утром- после выходных все уже будет готово 100%. Отстаивается бетонная плита под печкой.
    Асфальт два слоя 8 и 7 см.
    Ширина дороги 5 м
    Длина дороги 400 м
    дренажные трубы только на поперечных проездах
    Основание готово (40 см кирпичный бой, укатан за 10 лет)
    Они делают только выравнивание ПГС, 15 см асфальта.
    Понятно что председатель на откате около 5-10%, но вряд ли больше.
    Армяне давали сметы на 4, 4.5, даже 5 млн.
    Стоимость по смете около 3.5 миллиона рублей.
    В поселке около 90 участков, сдают не все- увы. Поэтому по полтосу.
    Они два года назад делали дорогу от Осташки около 2 км, шириной 6 м, но тогда было дешевле т.к. есть другие коттеджные поселки.
  15. Alexandr-Z
    Alexandr-Z
    Alexandr-Z
    Да, получается, по приведенным выше ценам.
    2000 кв. метров покрытия по 1750 руб., если минус % за "участие", то 1600 руб.
    - Подготовка 40 см (кирпич, конечно, не самое лучшее, но) уплотненная естественным образом за 10 лет - нормально.
    - Выравнивание горизонта ПГС, если 10 см будет с уплотнением - тоже хорошо.
    - асфальт в 2 приема тоже хорошо (пласт в 15см за 1 раз не прокатают должным образом).
    Если 2-ой слой будут раскатывать по запыленному 1 слою, жить ему (2-му) лет 5. Сильно зависит от количества проезжающих ТС категории С и Е (и В с загрузом по предела).
    В идеале между слоями битумный праймер. Ну а если праймер по 1-му слою, затем геотекстиль(а ля Дорнит), затем еще праймер и 2-ой слой асфальта (Размечтался я), то дорога будет точно лучше Столичных. Если не положат современный мягкий крупнозернистый асфальт.
    В целом Вам повезло. Думаю, многие предпочли бы заплатить 50 т.р. (не мало - мы «ходим в палатку за пивом не по Рублевке»). Будет дорога (нормальная) – будет жизнь! :super:
    :close:PS: «Ххмяне» пусть строят дороги в «Ххмении» между постро(сооружениями - так точнее) из «Ххмянской» расчлененной ими древесины. (Да грубо, но наболело:mad:).
