1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Спасибо! Сейчас с кредитом на машину, особо стройка не напрягает- денег нет, материалов нет, так вожусь по чуть-чуть.
    Слив, уже сейчас займусь: будет "просверлено" две дырки, одна под трубу 50 мм (ввод воды из колодца), вторая 150-200 мм под канализацию.
    Трубы ПНД отрежу и вставлю. Потом после монтажа ввода/вывода щели можно будет загерметизировать.
    Слива как такового не будет- это обычная сауна + душевая кабина + раковина + туалет. Т.е. название "моечная" чисто условное. Воды там не будет литься.
    Максимум, обливное над душевой кабиной.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Может отрезки труб сразу утеплить тонким теплоизолятором (пеноизол) в несколько слоев и так оставить, щели затем загерметизировать?
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Может и так, как начну делать- примерно яснее будет.
    За вчера и сегодня сделана электрика и обтянуты стены парной фольгой (не проклеивал, кончился скотч).
    Затраты:
    -Провод Сип2 4х16 42 метра, 3*4 5м, 3*2.5 5м)= 3000 рублей
    -Выключатели, автоматы, ящик ( все АВВ), зажимы и т.д.- около 7000 рублей
    -Дрель-миксер Интерскол1050= 2000 рублей (понадобится и для смешивания смесей для стяжки
    -Бур по дереву 32*450 мм = 1000 р
    -Работа электрика= 5000 рублей
    Специалисты- комментируйте. Вроде все правильно сделали.
    Пока есессно выключатели не смотрите- я их даже не подключал пока.
    Только верхний ряд + шина земля-ноль. С прваого Узо кинули два провода на хороший пилот 5 розеток
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Давно меня тут не было...Как-то пропал интерес к писанине, больше для себя что-ли пишу.
    Электрика работает.
    Установлены трубы для ввода воды и отвода сточных вод. Идет подготовка к заливке стяжки на пол в моечной, после этого займусь стенами в моечной из ГКЛ-В. (под плитку). Доделана фольгой парилка, каркасная перегородка- нужно покупать и вешать дверь в парную, заводить свет.
    Завтра буду делать каркасную перегородку между моечной и комнатой отдыха.
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
  6. Alexandr-Z
    Alexandr-Z
    Alexandr-Z
    Приветствую!
    Как то Вы писали про строительство дороги. Как все сложилось?
    И еще. В Леруа Красногорск (за Строгино), может и в остальных тоже, продаются остатки товара с 50% скидкой: доски для пола с пропилами по длине (такие используют для открытых веранд, палубная доска "декинг" вроде называется) стойкие к влаге и истиранию с пропиткой (возможно из лиственницы). И что мне понравилось, есть вариант "квадратов" на пластмассовом основании, примерно 45х45 см, с прикрепленными такими досочками. Т.е из таких "квадратиков" можно состыковать разборное(съемное) покрытие для парилки или душа. Как Вам такой вариант (именно использование таких съемно-разборных панелей, без учета ценовой составляющей)?
    Я себе вот думаю так для летних(дачных) помывочных дел попробовать.
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Неплохо будет, но- насколько мне не изменяет память, они скользкие и любят переворачиваться под ногами.
    В принципе, смысл есть только если русская баня + открытая моечная.
    В моем случае, с финской парной и закрытой душевой кабиной, влаги не будет- дощатого пола и плитки вполне должно хватить.
    Дорогу построили, красота- путь от въезда в поселок до участка 5 секунд :)
    но и носиться больше стали. Буду делать лежачего полицейского напротив своего участка.
    А вот выходные.
    Два дня нескончаемого оргазма, сделал столбы веранды (все три). Красить сил не хватило. будет покрашено в цвет бани, а стыки закрыты уголками.
    Смотрится просто супер!Столб как будто резной, под ковку пойдет классно!
    Народ сказал, что я сумашедший )
    120 плашек вагонки на 1 столб. 240 гвоздей. 120 прикладываний уровня. 120 отметок на вагонке, 120 резов ножовкой (циркулярка сдохла, на лобзик нет пилок). Умножаем на три и понимаем, что я отморозок ))
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Ты не отморозок, а делаешь все на высшем уровне. Другие завидуют и придумывают для себя оправдания почему у них не так.
    Для себя и семьи стараешься.
    Удачи в стройке и по жизни.
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Спасибо!! Стараемся )
  11. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Сейчас в раздумье, покупать ли торцовку, для отделки внутри - наличники, плинтуса и т. д. Циркулярка есть, хорошая.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Однозначно да.
    На стусле и ножовке далеко не уедешь. Главное, что качество хуже. Отмерить на стусле 45 градусов до минут очень точно- сложно. с торцовкой проще, выставил на 45 и колбась. И рез чище будет.
    Самая простая торцовка типа Скил стоит около 2.5-3 тысяч. Пользуешься ей редко, так что (думаю) прослужит она долго.
  13. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Я в общем то выбрал Калибр, но тоже не дорогая, в районе 4 тыс.
    Похоже решение принято, С 15 августа 2 недели отпуска, хочется закончить внутри, материал закуплен.
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Отморозок, это когда работаешь и с тебя при минус 30 гр. пар идёт. Сядешь- будешь заморозок:)]. Без торцовки такая работа- мутота. Купи торцовку (можно самую дешёвую) и поймешь что этот инструмент на втором месте после шуруповерта. А вобщем - герой:super:.
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4550401&hid=91657
    так вот же Калибр за 2300 есть, зачем за 4000 этот кЕтай?
    4500 уже Metabo родная стоит с лазером.
    Кстати, коллеги. Выручайте советом. Еще не начинал изучать ютубе на предмет видео обучающих (кстати, это эффективнее и быстрее- посмотреть 5 минут видео, чем додумывать на основании текста форума и выбирать "соль" из флуда).
    Скоро буду делать стяжку в "моечной". Она будет сухой, т.е. как ванная комната в квартире- воды на полу не будет, вернее будет не больше, чем в обычной ванной..
    Как себе это вижу?
    1. Площадь 2.5х2.5 делится на две части 1.25х2.5 маяками. В роли маяков выступают бруски сухие 40х40 мм, уложенные по лазерному уровню.
    2. Укладывается гидроизоляция- либо наливная, либо толстая армированная пленка 300-400 мкрн в два слоя.
    3. Укладывается металлическая кладочная сетка, пристреливается скобами или саморезами.
    4. замешивается в корыте смесь для наливного пола, выливается, выравнивается правИлом по уровню брусков.
    5. после высыхания промазывается грунтовкой по бетону типа бето-контакт или гидрофобизатором с силикатами.
    6. мажется плиточный клей и кладется плитка.
    Все ли примерно правильно расписано? Пока представляю себе, что должно быть в общих чертах так. От теплого пола отказался в пользу ИК-обогревателя, чуть более экономично и проще в плане монтажа, да и дешевле. Приличный Калео за 6 м2 с датчиком и регулятором встанет как 2 ИК.
