1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Конечно, придется перекроить немного, у меня примерно 2.5х2.5 размер в чистоте, с таким же по высоте потолком.
  2. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    5 раздавленных кур и 2 ребенка за один проход. :super:
    Обычная история.
    Все мы страдаем от присутствия в наших рядах некоторого количества "не тех людей".
    Стандартный процесс - заасфальтировали дорожку - 10 процентов начали гонять без меры - положили лежачие полицейские для всех.
    У нас этот процесс сейчас на следующей стадии - "иномарки шкрябали днищем по лежачим полицеским" - "пришли рабочие в 8 утра и отбойными молотками срубили лежачие полицейские".
    А потом возникаюти вопросы - почему такие большие взносы?
    Я, например, никогда не гонял и моя машина не шкрябала днищем.
    А платить типа надо. :mad:
    И так во всех сферах жизнедеятельности.
    tazer, отчет прочитал, успехов в твоей нетрудной деятельности! :)]
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вот так мы на строительные рынки ездим. Сразу у чубуреков и уважение, и погрузка забесплатно, и распилить, и скидочку сделать, и товар не лежалый лицом показать:)]:)]:)]
  4. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Ну с таким-то аргументом)
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ура!
    Сегодня куплены:
    -Потолочно-проходуной узел в минерите
    -Базальтовый картон фольгированный
    -Труба 0.5 метра
    -шибер поворотный
    -два отвода 135 град.
    -старт-сэндвич
    -сэндвич 1 м 1 штука (выведу пока только на 2 этаж).
    За все около 9 тысяч, ВСЕ из нержавейки 1 мм.
    Друг на друга надел железки, выходим точно посередине балок.
    Самое лучшее приобретение, ППУ, сделан ящик из минерита по кругу. Отдал 2500 (так было бы дешевле плита и железо, на 700 р примерно), но зато все супер сделано на заклепках. Между железом и минеритом зазор по кругу 1 см.
    Фото чуть позже, с телефона солью.
    УРА!
    Первый вариант: шибер стоит после стартовой трубы. В этом случае я очень близко к правой потолочной балке. Не айс.
    Второй вариант: шибер вставлен между двумя отводами на 135.
    Выходит четко по середине между балками.
    Есессно, все криво, просто надел железки друг на друга )
  6. buj
    buj
    buj
    от этого дымохода фонить ик.излучением будет не по детски ,сразу закрывай сеткой с камнями
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Сетки нет, какая нужна, на рынке. Обыскал все. Хочу фирменную "Кирасир". красивая.
    И сетку можно одеть после монтажа, она разборная, а покупать ее буду обязательно!
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Камрады, прокомментируйте идею насчет дымохода и потолочно-проходной.
    От сэндвича (200 мм) до балок около 30 см получается.
    балки пропитаны 5 раз огнезащитой, будут обшиты базальтовым фольгированным картоном, после чего ППУ без заполнения, отводы тепла через решетку на второй этаж. Что думаете? ИМХО должно быть более чем достаточно.
    Везде только воздух и ничего лишнего.:hello:
  9. pronto
    pronto
    pronto
    Воскресенск
    Ну по сути расстояния вполне достаточно. Только не пойму, почему не хотите ППУ набить базальтовой ватой? Воздух конечно хороший теплоизолятор, но только когда он не подвижен. А эти условия создает вата. Правильнее на мой взгляд ( я так обычно и делал ) ППУ наполнить ватой, а между этим проходником и следующим слоем базальта оставить небольшой воздушный зазор. К стати ППУ у вас довольно интересный, надо будет попробовать самому такой сделать.
  10. buj
    buj
    buj
    сэндвич в ппу ватой не забивать.необходимо продумать еще такой момент-сэндвич на втором этаже будет нагреваться-что согласитесь летом не айс.надо делать короб с вентиляцией и ввозможностью выброса воздуха на улицу
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Насчет забивания, ватой ППУ, я недавно выкладывал ссылки на Русбани, там когда они топили "на максимум", тестировали дымоходы. Магол, имхо, тут тоже nxj-то выкладывал.
    Резюме: чем плотнее набивка ППУ, тем выше температура на балках. С воздухом она на термопарах 50 град, с ватой 80 с керамзитом 100. Утрирую, но примерно так (по памяти).
    В любом случае, буду экспериментировать с ватой и без.
    насчет нагрева 2 этажа, меня это не смущает, т.к. в противоположных концах помещения (на фронтонах) есть большие открывающиеся окна-двери, ВСЕГДА даже при полном штиле выдувает за 10 минут любую жару.
    ППУ не стандарт, нашел такой всего 1 штуку на всей Мытищинской ярмарке, ребята делают на заказ и продают по 1-2 штуки. Конечно, я так планировал сделать сам, купив обычное ППУ и минерит, но так качественно я бы не сделал, да и времени бы ушло вагон. Тут лучше переплатить 1000 рублей (2.5% от общей цены дымоходов и печки), чем заморачиваться.
    В выходные начнется монтаж всего добра, выведу на 2 этаж, дальше буду думать как его в крышу вывести правильно.
    Самая большая сложность, корректно пробить дырку в крышке, чтобы все аккуратненько было.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Сообщение 2, текст в "цитате".
    Посмотрите на испытания: их текст о выполненном устройстве ППУ на 100% соответствует тому, что я задумал. У дураков мысли сходятся? ))
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мучился вчера с идеями монтажа дымохода. Установил поперечные балки, по ширине отверстий в ППУ. узковато получается.
    Потом думаю: все равно же контробрешетку надо делать по потолку из брусков 50х50, и в голову пришла светлая мысль: вместо этих поперечин установить под балками бруски, к которым и будет прикреплен ППУ! А по бокам будет вата сверху! Т.е. я просто убираю дерево, замещая его ватой, оставляя дерево только как крепеж по низу, где температура будет не выше, чем у вагонки на потолке.
    Установил все трубы на постоянку, насадил плотно и промазал все Пеносилом печным. Выставил уровень и спустил сверху нитку-отвес, чтобы точно знать, куда вставлять ППУ,
    Из негатива. Сэндвич оказался не 115/200, а 115/180. Упустил я этот момент. Т.к. все уже собрано на герметик, старт сэндвич и первая труба, да еще молоточком постучал, возвращать уже поздновато. Буду дальше так собирать.
  14. 29Антон
    29Антон
    29Антон
    Калуга
    Всем привет. Прочитал всю вашу тему - хочу высказать слова благодарности активным форумчанам, пожелать творческих удач и благополучного завершения начатого.
    Сам планирую стройку следующей весной. в планах дом и баня. Благодаря вашим сообщениям и подробной выкладке информации с фотками я теперь знаю приблизительно что да как.
    Еще раз спасибо. всем удачи
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мечта моя заветная.. попарился в парилочке, смыл всю гадость скрабами, медом, солью, настучался веником из дуба и эвкалипта, облился ледяной водой из обливного, помылся в прохладном душе и поднимаешься наверх, на 2 этаж. А там лаунж: кресла-груши, Релакс ФМ из hi-end или винил- ну например, Вадим Козин или Федор Шаляпин, барная стойка, стульчики такие красненькие с хромом, точечное светодиодное освещение, неоновая подсветка. холодное пиво для желающих из бир-машины, виски со льдом для мужчин, чашечка эспрессо или капуччино, мартини с водкой для дам... В обе стороны вид на лес и поле, а ты лежишь и балдеешь... Неторопливая беседа о возвышенном и смысле жизни с близкими друзьями за стаканом старого 15-летнего односолодового GlenFieddich., звезды над головой- такие яркие смачные августовские звезды, млечный путь... А потом приваливаешься на кроватку и спишь блаженным сном до утра, просыпаясь с соседскими петухами или пением муэдзина из динамиков какого-нибудь продвинутого талиба.:)]:um:
