1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Ну вот и прошел еще 1 месяц бездействия. Перекрытия утеплены, сверху уложена пароизоляция и дюймовая доска, по которой будет уложена фанера 12-15 мм, а уже сверху - ковролин. Суммарное время в этот холодный период, затраченное на утепление, около 20-22 часов чистого рабочего времени. работаю один, между балками 70 см, так что каждый лист роквула приходилось резать- аналогично будет и с потолком, т. к. шаг стропил= шагу перекрытий.
    В выходные предстоит большая закупка материалов, фанера, гипсокартон, имитация бруса, пароизоляция, роквул. За пару недель надеюсь утеплить уже крышу и подготовить помещение к чистовой отделке. Январь прошел без покупок- весь бюджет был успешно просран на отмечание НГ, бесчисленные дни рождения и затыкания старых долгов и дырок. так что все только предстоит делать.
    Затем электрика- на втором этаже получается 6 розеток, 2 выключателя, 14 точечных светильников, 2 плафона, проводка под hi-fi музыку (AUX, аудио-кабеля- чтобы на стене висели колонки и не болтались провода).
    Бюджет отделки второго этажа:
    Гипсокартон, роквул, фанера, ковролин, имитация- около 40 тыс. руб. (буду делать все сам)
    Электрика материалы около 15 тыс. руб, электрика работы около 12-15 тыс. руб. (более 25 точек)
    После раскидки всех проводов делаю чистовую отделку имитацией и гипсокартоном, ставим все розетки и светильники. Дальше по планам покупка плитки моечной, около 20-25 м2, вагонка на парилку, + электрика 1 этажа. По сути, останется только по крупняку сантехника, ввод и вывод воды, а также лестница на 2 этаж- она будет очень хитрой и, судя по стоимости дубовых косоуров и ступенек, недешевой, ставлю бюджет на нее около 70-80 тысяч.
    Запуск к 1 июня остается в силе!
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Хорошие план! Ждем выполнения и фотоотчет. Что за лестницу запроектировал?
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    С промежуточной площадкой и поворотом на 90 градусов, полностью из дуба, под лестницей система хранения, подсветка ступеней светодиодной лентой, кованые перила и ограждения, автоматический люк сверху для безопасности/сохранения тепла 1 этажа. Материалов тыс на 70, работа- как получится, + ковка отдельно
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    tazer
    Про люк можно по подробнее?
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ну, идея такая. Лестница будет из тамбура отдельного, но! чтобы не
    1) улетало в прямом смысле тепло на второй этаж, когда это не нужно
    2) безопасность с крутой лестницей- есть ребенок, да и сами в подпитии ночью, мало ли,
    придумал ноу-хау:
    сделать какое-либо препятствие для п. п. 1 и 2.
    Варианты:
    Просто чердачный утепленный люк. Но- он будет тяжелым и неудобно. Ни снизу, ни сверху, открывать неудобно.
    Все. варианты кончились. И тут в окно увидел у соседа, как рольставни на окнах закрываются.
    начал изучать предмет. Рольставня- держит вес человека, утеплена 5 см пенопласта внутри, вполне герметична, может управляться дистанционно с пульта или выключателя- поднимаешься на лестницу, открыл, поднялся- другим выключателем закрыл. Т. е. все функции она обеспечивает: безопасность, удобство, и минимизирует уход тепла конвекцией.
    Цена вопроса: сама рольставня с направляющими около 5000 рублей, контроллеры, приводы, концевики- еще около 5000. Ну и в итоге за 10.000 мы решаем все проблемы, и получаем приятный внешне люк.
    Еще можно замкнуть- в процессе открытия автоматом врубается точечная подсветка и диодная лента ступеней (думаю про Дюралайт, в Леруа уже посмотрел ее). Вообще красиво будет.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Интересная идея, надо подумать над этим.
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Договорился с талибами местными.
    Утепление всей крыши, стропил, фронтонов- 5000 рублей
    Обшивка моечной профилем и гипсокартоном, все "под ключ", около 25 м2 - 5000 рублей.
    Вывод трубы через крышу, мастер-флеш, и дальше косынками к крыше привязать- 2000 рублей.
    Что скажете, дорого для Москвы? Мне кажется, адекватная цена, сам уже умотался работать: холодно.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Так у тебя выходит на все работы 12 тыс руб. цена более чем адекватная. Мне летом помошник примерно так же выходил. 10 тыс за месяц работали с ним по выходным в среднем 1 день.
  9. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Да тоже так думаю, что нормально. Сам бы промудохался один с этим объемом дней 5-6 по 8-9 часов. Время стоит дороже, чем эти деньги. Главное, придется мотаться все равно и контролировать их- как бы чего не напортачили.
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Моечная- в процессе.
    В выходные прокину проводку- розетки, свет, и можно обшивать ГВЛ-В.
  14. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    В строительстве каркасников опыта не имею, поэтому изучаю теорию. На фотке увидел небольшое несоответствие расположения стропил и вертикальных стоек каркаса. В теории сказано, что конструктивные элементы крыши должны передавать нагрузку на стены, то есть на стропило, далее на вертикальную стойку. Небудет ли прогиба верхней обвязки.
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Прогиб в какую сторону? /\ или \/ ?
    Там балки 100х200, думаю, выдержат. Пока прогибов не замечено!
