1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 18
Строительство каркасной бани с нуля (в процессе)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tazer, 02.04.08.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Буду менять печку. Теперь уже 100%.
    Попарился с Термофором, у которого закрытая каменка и воронка.
    Модель не помню, похоже на Ангару (воронка точно такая)
    Вот это да.
    Вот это ощущения.
    Температуры было под стольник, в воронку ковш грамм на 200, бабах, и благодать.
    А потом веничком из свежих березовых веток.
    Вот что значит сухой пар.
    Начинаю потихоньку понимать это.
    Боюсь, что даже с экраном так нагреть камни в "открытой" каменке не получится, печку придется кочегарить на износ. А когда кило 15 в закрытой, это просто супер. Считай, как в топку воду льешь, температура очень высокая.
    PS мучаюсь с электрикой первого этажа, закопался в проводах, подрозетниках, распаячных коробках и сечениях кабелей.
  2. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Tazer, приветствую! Смотрел лестницу в к-раута, но так и не понял как ее покупать, консультанты вообще ничего толком сказать не могут. Как ее вообще считать?
    И ППУ ты как делал? У меня сейчас вопрос чем забить ППУ, у меня переход через стенку и сейчас пока сайдингом не зашили надо решать.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    ППУ забивать не надо, надо просто уложить базвату:hello:
    Ангара 2012 ну что, почувствовал разницу:)]:super:
  4. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Кстати у
    А можно поподробнее, что то я не очень понял про "просто уложить базвату".
    Выбор свой тоже остановил на Ангаре 2012, мне кажется для русской бани лучше печки нет.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На руспаре помоему тестили ППУ с разными наполнителями.
    Самый плохой керамзит, самый лучший пустой, но через него пар уходит. Рядом с пустым по испытаниям был ППУ в который свободно уложили базвату без трамбовки:hello:
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    ППУ в минерите, внутри роквул фаербаттс.
    А Ангара2012 да. Очень приятно поразила. не ожидал. Сразу вспомнил детство и общественную баню в Подлипках. Под сотню, поддают- и кайф. легкий пар.
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    А про лестницу, я как сделал- сказал расстояние от пола до потолка, мне дали комплектующих, которые я свалил таджикам и сказал "делайте".
    После было 2-3 примерки, т. е. контрольных визита. Лестница был собрана по двум частям, которые после моего одобрения состыковали.
    Тебе главное высота, и понимание- будет ли поворот, и если да, то какой.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вот жеж мучение. Электрику закончил, теперь только на щиток выкинуть провода.
    Все делал по нормам- НУМ в гофре, розетки с землей...
    Розетки взял достаточно простые, в сборе на два гнезда, не хотел морочиться с отдельными, которые потом в рамки по две ставятся. Легранд, рублей по 200 за розетку. Намного лучше, чем Шнайдеры сторублевые на втором этаже.
    Всю электрику делаю сам, пока тестировал- всё работает. Не так страшен черт. Если не торопиться, получается хорошо.
    Гофра по полу будет закрыта плинтусами. Это последнее, что делаю в этом году. Объект закончен в целом.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну не совсем по нормам:), точнее совсем не по нормам. По правилам любая скрытая проводка в сгораемых стенах должна производится в мет. трубах это раз, подрозетники тоже должны быть металлические это два. Хотя эти правила были написаны когда гофру еще в глаза не видели:)]:hello:
  10. _asd
    _asd
    _asd
    Tazer, а можно фотки итоговые как и что получилось
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Имею в виду нормальные нормы более-менее правильного монтажа, а не ПУЭ) да и когда нормы писали, не было ни гофры, ни NYMа нормального...
    Фотки- сделаю, пока нет ничего свежее.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Помогите в щиток провода воткнуть.
    Вчера мучился, собрал на 3х2.5 всю проводку комнаты, начал пихать в щиток, короткое замыкание, вышибает аж до столба. Разобрался: неправильно подключил выключатели. Нужно было вставлять только фазу, а нейтраль между собой скручивать. Для понимания разобрал сделанные электриком на втором этаже выключатели.
    заработало.
    теперь дальше. Втыкаю фазу и нейтраль в нижнюю часть УЗО. Корич+синий. Все работает.
    Стоит только переключить, воткнуть в авт. выключатель снизу- фазу, на нейтральную шину- синий, сразу вышибает.
    Выключатель соединен с Узо коричневым фазным проводом. По схемам вроде все верно. завтра фото залью, помогите советами.
    замаялся.
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Хм, если у меня три фазы и дифавтомат на каждую фазу- то нужны три нулевые шины для них? Фак! я запутался. Придется вызывать электрика... С этим шутки плохи
  14. _asd
    _asd
    _asd
    Написано не очень понятно, схемку бы хотя бы от руки...
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/57795/standalone?embedded=1
    Вот фотка, как был собран щиток первоначально электриком.
    Чую, накрутил он мне дел.
    Нижний ряд автоматических выключателей можно не смотреть, они пока бездействующие.
    Времянка от правого УЗО запитана.
