Про дымоход и гильзовку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dzintars, 04.02.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не использовать режим медленного горения - тления, то конденсата практически не будет, или очень мало.
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Вчера вскрыл стену в целях разведки и слегка был разочарован: мой дымоход всего 15х15см.
    О камине можно забыть?
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Это зависит от его мощности. Не так уж и мало, если камин закрытый.
  4. Valerka
    Valerka
    Valerka
    Еще вопрос по теме. Построенный дом без отделки. Есть дымоход под камин 13х25 см. Кирпич пустотелый марки 150 положен на обычный раствор изнутри не снаружи ничего не затиралось. Топку хочу с дозжигом. Следует ли гильзовать или нет. Длина дымохода около 9 м.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Рекомендуется! причем не столько из-за дожига. сколько из-за пустотелого кирпича.
    А все-таки с дожигом или с тлением?)
  6. Valerka
    Valerka
    Valerka
    Извиняюсь полнотелый кирпич. Но я больше боюсь что где то щелка осталась в кладке и дым может туда идти. А камин еще до конца не решил какой.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А это кстати еще одна причина почему рекомендуется гильзировать.
    Во-первых гильза сделает канал герметичным.
    во-вторых - более гладким - сопротивление будет меньше, тяга лучше, оседание сажи меньше.
    Если вставка будет из нержавейки то и время выхода дымохода на рабочий режим будет меньше.
    Только гильзируйте по-конденсату - это даст возможность топку с тлением поставить.
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Как это? Что значит?
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это когда верхняя труба входит внутрь нижней. "Папа" сверху "мама" снизу. При такой гильзовке образовавшийся в дымоходе конденсат будет стекать вниз по внутренней стенке трубы до конденсатоприемника. Если гильзировать "по дыму" то на стыках конденсат будет вытекать наружу. И герметик не поможет.
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Понятно)
    А по дыму если, герметик помогает?
    В каких случаях как гильзуют?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А по дыму если, герметик помогает?- временно, пока конденсат не сделает свое черное дело.
    В каких случаях как гильзуют? - кто как додумал - так и гильзует!
    Моё мнение, что гильзировать необходимо по конденсату:
    1. Все известные мне достойные производители дымоходных систем выпускают своюпродукцию для сборки по конденсату - как сэндвичи так и однинарные трубы.
    2. Влага шелку найдет! А дым все равно пойдет по пути наименьшего сопротивления. в сторону разряжения) наименьшего давления) и даже если и будут неплотности в стыковках труб, то, при условии что дымоход не забит и есть тяга, подсос будет внутрь трубы а не наружу.
  12. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Cпасибочки. Собсно так и думал, ибо кажется логичным)
    Получается что у гильзовки есть только один верный метод исполнения?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Все зависит от топки. Дайте паспортную температуру дыма в номинале на выходе из топки, мы скажем в ероятность конденсата.
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Это характеристика указанная в документах к изделию?
    Ее можно требовать у продавца?
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Да! (По обоим пунктам!)
