Про дымоход и гильзовку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dzintars, 04.02.12.
  1. Элтон
    Элтон
    Элтон
    ООО ТПФ "Элитс" действительно выпускает дымоходы овального сечения
  2. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, если от камина провести круглую гильзу, а в районе стены поставить переходник на овальную - небудет ли перегреваться он в месте шва (изгиба) и хватит ли дымохода 270х140, у камина выход 200. Или лучше сделать в стене выступ а дымоход за счет этого увеличить? Стена внутреняя 380, несущая. Спасибо.
  3. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Ставь смело и спи спокойно (переход с круга на овал будет все равно). Да и на опыте знаю что в месте перехода с круга на овал проблем не возникает. (ставили оч. много раз, правда только Вулкан).
    Площадь овала 270*140= 296,88, площадь круга 200диаметра = 314,16. Так что практически без потерь.
  4. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Друзья - подскажите пожалуйста какую трубу ставить для камина (гильзование) -
    Дом (коттедж) - труба для камина выложена из белого кирпича, верхняя часть над крышей облицована плиткой.
    Имеем совмещенный дымоход + вентиляция (те 2 хода). внутренний размер канала дымохода 15*27 (примерно), канал вентиляции - не измерял.
    Куплена топка Supra Temporis 2D с диаметром дымохода 20см
    Установщики будут ставить овальную трубу без конденсато-приемника, что у меня и вызывает вопрос. В общем нужен ли в моем случае кондесатоприемник?
    Заранее спасибо!
  5. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Upd: Планируется разводка по дому на 7 комнат (4 естественное течение воздуха + 3 комнаты через турбину), использование в межсезонье, зимой в случае аварии газового котла.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд считаю нужно с конденсатосборником...
    Да и у производителей не встречал рекомендованных схем установки по-другому...
  7. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    @Алексей Телегин, С котлом все понятно, но нужен ли он на самом деле для камина? Если водичка (сколько там ее будет?) в камин попадет, то вреде бы и не страшно?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего ни чего страшного не произойдет и конденсат будет стекать в камин.
  9. gorlum
    gorlum
    gorlum
    Лыткарино
    @Элтон, добрый вечер! а подскажите пожалуйста, ваша компания доставляет дымоходы и комплектующие к ним в московскую область (100 км от МКАД)?
  10. Lordrun
    Lordrun
    Lordrun
    Курск
    Подскажите пожалуйста, нужно ли будет делать распушку, если буду гильзовать овальной трубой 120х240, проходить будет через плиты перекрытия. И еще вопрос, подойдет ли сталь AISI 316 и размеры дымохода под камин открытого типа. Просто нет возможности с одного бока стены сделать распушку, т. к. будут плиты перекрытия, а рубить 30см. плиты сбоку не хотелосьбы, или в этом месте прохождения дымохода можно проложить негорючий материал типа суперизола, спасибо.
  11. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Конечно доставка у нас есть. 495-
  12. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Про распушку не подскажу так как не знаю. Площадь сечения овала 120х240 соответствует диаметру 181 мм.
  13. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Доброе утро. Купил топку, там диаметр для дымохода 200мм. Буду подсоеденять ее к кирпичному дымоходу который загильзован овальной трубой 120×240. Будут ли проблемы с тягой у такой трубы? Есть возможность поставить 130×240.
  14. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Возможно 130×240 не влезет, поэтому хотелось бы оставить 120×240.
  15. sergru
    sergru
    sergru
    @Bublinof, а дымоход при вас гильзовали? Просто тоже имеется дымоход, внутренний размер 160*260 (полкирпича на кирпич). Хотел узнать без проблемм влезла труба 120*240? или можно 140*240?
