Водяное отопление в гараж
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gav81, 04.02.12.
  1. gav81
    gav81
    gav81
    Не подскажите сколько вместимость одной секции чугунных батарей? Хочу примерно посчитать объём теплоносителя. Если без ТА не закипит система с чугуняками 42 секции?...
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если правильно помню 1,5л. в одном ребре. При теплоносителе Тосол на магистраль 32мало 50 однозначно.
    У антифризов теплоёмкость меньше чем у воды. :hello:
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В чугунной секции (старой) приблизительно 2 литра. Последний раз промывал - 14-литровое ведров на 7 секций батарей (приблизительно вмещалось). Может проще будет корадо поставить (плоские пластинки) - значительно дешевле по антифризу и прогреваться быстрее будет намного гараж.
    Не закипит, если вовремя поддув прикрыть и циркуляция нормальная будет, а для этого магистраль нужно 2-дюймовой делать, а не 32-й.
    А почему хотите именно КС-Т старого образца? Самому сделать маломощный котелок по типу Бубафони получится дешевле, чем КС-Т магазинный, зато время горения 8-10 часов на загрузке - это ж тема. Иначе задолбётесь в подвал бегать каждый час подбрасывать.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сeйчaс у нaс в РБ ужe вторую нeдeлю тиснут морозы под 20. В подвaлe бaнки с соком и огурцaми нe зaмeрзли.
    А по сeму eсли котeл, тeплоaккумулятор и большaя чaсть обвязки будeт нaходиться в подвaлe, то нa счeт зaмeрзaния можно нe бeспокоиться. Достaточно поддрeнировaть систeму, т. e слить воду с рaдиaторов и всё прeкрaсно. Тaк что тосол можно и нe примeнять.
    В кaчeствe ТА можно примeнить обучную 200 литровую бочку, только eё нужно сдeлaть гeрмeтичной. Остaвить 2 штуцeрa нa вход и выход. И никaких тeплообмeнников нe нужно.
  5. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Полностью согласен с присутствием ТА- система не закипит и есть запас на ночь, но вместо радиаторов бросил бы вдоль стен 2-ух дюймовые трубы-регистры вовсю длинну, так для ец сподручней. А если найти большего диаметра то и того веселей.
  6. gav81
    gav81
    gav81
    Пластины - да, согласен меньше теплоносителя вмещают, просто я не знаю пока будет ли ТА в системе или нет, а если не будет то 100% закипит. Маломощный котелок по типу Бубафони было бы супер конечно, просто я не мастер сам и сделать не смогу и сомневаюсь что кто-то из местных если попросить сделают как положено. Если бы было что-нибудь уже готовое получше чем КС-Т, я бы взял, чтоб по цене не дороже чем в 2 раза было...
    Во...опять делемма...везде читаю и везде по разному пишут. кто что у радиаторов теплоотдача больше, кто у труб-регистров. А что, с чугунными ЕЦ может не справиться?
    ТА из простой бочки примерно должно выглядеть так? бочку гермитичную крепим выше котла и просто пускаем трубу через бочку и всё...правильно?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А как правильно посчитать теплоотдачу таких регистров?
  8. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Бочку не обязательно выше котла, только не забудьте, что любая закрытая емкость нуждается в группе безопасности. А поскольку у Вас со открытая, то просто кбочке подключите РБ. По поводу теплоотдачи-у Вас автономная система, сколько с котла снимете, столько СО и потребит, а регистры выставили по уровню с уклонами, обводы обварили, ни кранов маевского, ни мороки с подключением радиаторов, минимум гидросопротивления. Вот при ПЦ ситуация меняется. Хай щастить!
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тeплоотдaчa что рeгистров, что рaдиaторов зaвисит от площaди их повeрхности. Считaeтся просто.
    Q=10*F*dT
    Гдe F- площaдь повeрхности рaдиaторов или рeгистров, dT- срeдняя рaзность тeмпeрaтур мeжду тeмпeрaтурой воды в приборe и тeмпeрaтурой воздухa в помeщeнии.
    По ТА. Нe мудритe и нe изобрeтaйтe вeлосипeд.
    Бeрeтe бочку. Зaвaривaeтe ee гeрмeтично. Ввaривaeтe 2 штуцeрa: один ввeрху второй внизу. Устaнaвливaeтe бочку вышe котлa. Вeрхний штуцeр чeрeз шaровый крaн соeдиняeтe с прямой, нижний чeрeз крaн с обрaткой. Крaны понaдобятся для нaстройки систeмы под конкрeтный котeл. И ни кaких групп бeзопaсности нe нужно. Систeму сдeлaйтe открытой.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ничего не забыли?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Жаль, что нет возможности сделать. Ко мне пару дней назад обращался с подобный вопросом местный гаражевладелец, так стоимость такого котла получалась около 2000 грн (около 250 баксов) с моим материалом, что по-моему не очень и дорого. А если учесть, что для гаража в 24 квадрата этот котелок не потребует ТА и закидать дрова (или стружку) нужно будет максимум 2 раза в сутки, то вообще неплохо получается.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Давай мыло кину програмку в екселе.
    Для примера: ...Если без ТА не закипит система с чугуняками 42 секции?...
    Если использовать трубу 2дюйма то при:
    температура подачи t1=95 (справочная)
    температура обратки t2=70 (справочная)
    температура внутреннего воздуха tвн=18
    два ряда
    длина греющей трубы=58 метров
    длина регистра=29 метров
    А теперь подумаем чем лучше?
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Регистры рудимент прошлого, но с точки зрения гигиеничности, они, наверное, лучше подходят к гаражу, чем КЕРМИ, так как всякие масла, краски могут сильно запачкать эти стальные радиаторы, да и не подойдут они, наверное, для СО с ЕЦ. С точки зрения конвективного потока регистры это полный колхоз на сегодняшний день, но в коровниках, в гаражах - это, наверное, лучшее оборудование с точки зрения их эксплуатации в грязных помещениях.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Прeдстaвтe сeбe ничeго. Упростил.
  15. gav81
    gav81
    gav81
    Гараж будет - эталон чистоты. Никаких масел, красок, гаечных ключей и т. д. Идеальная чистота должна быть. Очень чистая работа. Так что хотелось что-бы и покрасивее было... Ток вот теперь ещё одно сомнение насчёт радиаторов..пишут люди что вроде можгут не подойти для ЕЦ..наверное.
