Водяное отопление в гараж
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gav81, 04.02.12.
  1. Evgen10
    Evgen10
    Evgen10
    Новоуральск
    Бубафоня неустраивает по нескольким причинам 1. маленький теплосьём 1.jpg 2 это не удобство закладки дров в том месте где я планирую ставить котёл высота потолка 2300 ну и труба которую нужно доставать при закладки дров (при этом она будет в саже), при рабочем состоянии будет под потолком 3 невозможно затушить печь пока не прогорят дрова. Может я конечно ошибаюсь хотелось бы услышать мнение пользователей.
    Уважаемый Iven хотелось бы услышать ваше мнение по данному котлу https://www.chipmaker.ru/gallery/image/7781/ чем он лучше или хуже бубафони? а система у меня закрытая (на первом фото красный расширительный бачёк с мембраной) ;)
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    1. У меня температура отходящих на котле с "маленьким теплосъёмом" такая, что на втором этаже по асбествой трубе сложно определить горит котёл или нет.
    2. Можно бубу сделать с боковой загрузкой. Сейчас доделываю небольшой котёл с возможность боковой и верхней загрузки. Как доделаю, постараюсь выложить фото (если не забуду). А сажи на трубе совсем чуть-чуть - работе не мешает, эстетику не портит.
    3. Можно - водой, но зачем? Вы ж в классическом котле дрова не тушите. Если нужно 3-4 часа работы, кидайте на 3-4 часа. Не обязательно полную загружать.
    У котла по ссылке одно преимущество - можно жрать на нём готовить, дальше идут одни недостатки.
    То, что у Вас система закрытая, это и по фото отлично видно. Но при установке ТТ котла её лучше всё-таки сделать открытой.
  3. Evgen10
    Evgen10
    Evgen10
    Новоуральск
    Хорошо Iven вы меня убедили буду делать Бубафоню уже прочитал про неё 56 страниц в соответствующей ветке
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Думаю Вы останитесь довольны.
  5. Evgen10
    Evgen10
    Evgen10
    Новоуральск
    Вот я и сделал свою Бубафоню ! Iven большое спасибо за совет печка очень понравилась ! Пока сделал толко печку "не Котёл" результатом очень доволен
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пожалуйста. Пользуйтесь на здоровье.
  7. ВанОБарнаул
    ВанОБарнаул
    ВанОБарнаул
    Барнаул
    Всем привет. Не буду создавать тему, попробую узнать свою проблему здесь. Дело в том что с отоплением не спец. Дело в том что хочу провести водяное отопление в гараже 6*7.5*2.40,с отработкой завязываю так как надоела эта грязь ! Взял самоварный котёл (на сколько не знаю) И регистры из 76 трубы со стенкой 6мм.один 1.5 метра в три трубы и два регистра по 1.10 тоже в три трубы! Все фото выложу вечером. Как по правильному подключить пока на одну стену?
  8. ВанОБарнаул
    ВанОБарнаул
    ВанОБарнаул
    Барнаул
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А не маловато для ТТ котла три трубгых регистра? Это Вы всё в комплекте брали? Котёл расщитан именно под эти регистры? Что за котёл, можно хотя б фото?
    Если речь идёт о правильности подключения, то Вам нужна обычная двух-трубная система в миниатюре, только. Если котёл с запасом мощности, нужна ещё какая-то ёмкость для аккумулирования тепла (примитивный ТА), но это сложно (точнее дорого), если в системе будет незмерзающая жидкость.
    В регистрах есть один недсотаток - не совсем правильно врезки сделаны. Нужно было их врезать в самом верхнем и в самом нижнем положении, а не по-центру трубы. Ну и при установке обязательно уклоны соблюдайте, чтоб регистр не завоздушило и слить можно было (особенно если носитель будет "вода").
  10. ВанОБарнаул
    ВанОБарнаул
    ВанОБарнаул
    Барнаул
    Котёл сфотаю завтра. Брал по отдельности и буду постепенно добавлять батареи. Кстати в этих регистрах сверху закручени болты для выпуска воздуха!
  11. ВанОБарнаул
    ВанОБарнаул
    ВанОБарнаул
    Барнаул
    Обратку обязательно с уклоном делать? Или по низу прямую можно делать?
  12. Krushin
    Krushin
    Krushin
    В гараже я бы просто камин дровянеой поставил
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всё нужно делать с минимальным уклоном, чтоб воздух сходил в процессе циркуляции. Перепад 1 см высоты на 4 м длинны.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У каждого свои "хотелки". Я б тоже печку ставил, но мне равномерное распределение тепла ни к чему, лишь бы руки отогреть и перчатки просушить.
  15. ВанОБарнаул
    ВанОБарнаул
    ВанОБарнаул
    Барнаул
    Вот собственно что и имеем.
