Системы снеготаяния для обогрева дорожек и площадок
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем ZeeD, 05.02.12.
  1. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Дорожки прокладывают в местах постоянного трафика. Хорошо, если направление дорожки совпадает с необходимостью проводить кабель-канал. А то 2 месяца рисовать дорожки на плане будете, чтоб было красиво, функционально и практично.
  2. miller25
    miller25
    miller25
    Герметичность тут наверно не самый важный фактор. В конце концов внутри не нужен "термос", если туда будет попадать к примеру вода, то можно "дно" короба делать перфорированным. А если туда будет попадать земля, то в этом нет наверно ничего страшного, главное что б земля не засыпала короб изнутри, тогда теряется его изначальное приспособление.
    Касательно в масштабах участка. Я не говорю класть короб на всех дорожках. Наверно все таки на основных, как правильно сказала @Ladynets,
    Но даже если "сейчас" короб будет пустой, для хозяина будет залог того, что в него в любой момент можно будет без дополнительных усилий бросить например эл. кабель, который сейчас проложен воздухом...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит можно рассмотреть бетонные конструкции- если вам позволяет бюджет. :)
  4. XER001
    XER001
    XER001
    Здравствуйте! Я вот тоже хочу обогреть крыльцо под небольшим навесом, дорожку 4 метра в одну сторону, 10 м в другую и площадку 4х6.
    Придумал я это тогда когда у меня на гребенке остался неиспользованным один контур теплого пола.
    Подскажите пожалуйста, что нужно учесть при прокладке трубы и хватит ли мне одного контура на эту площадь? В трубу буду заливать незамерзайку.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    На мой взгляд кабельный лоток не лучший вариант, т. к.
    1. через некоторое время он будет забит мусором и песком нанесенным туда талой водой
    2. Грызуны очень любят закрытые пространства, особенно если там есть их любимый кабель:)]
    3. Обычно каналы устраивают там, где есть необходимость частого ремонта или монтажа новых коммуникаций, в быту такие работы проводят редко поэтому лучший выход ПНД труба с проходными коробками
  6. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Добрый день, подскажите какой мин стяжки нужен над трубой, по тёплому полу знаю, что три диаметра трубы, а на лестнице сколько, не оставил запаса, а сейчас хочу установить систему снеготаяния, оставил только на клей и клинкерную плитку 3 см!
  7. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Добрый день! сделали крыльцо, в следующем году планирую отделывать клинкерной плиткой, хочу под неё заложить греющий кабель, чтобы в межсезонье не образовывалась наледь.
    С кабелем уже более-менее определился: возьму с алиэкспресса одножильный кабель метражом и нарежу секции как мне нужно исходя из необходимой мощности.
    Как думаете, в промежутке от +2 до -6 для исключения образования наледи хватит ли 75Вт на кв. м?
    Второй вопрос: искал терморегуляторы для систем антиобледенения, которые обладают двумя уровнями температуры (т.вкл, т. выкл), т. е. чтобы включался только при температуре от -5 до +2, датчик соответственно снаружи должен находиться. таких регуляторов нашёл я всего один, наверное плохо искал. Посоветуйте, какие есть?
    Или может саморегулирующийся кабель взять и не выёживаться, включать-отключать вручную, т. к. мне не нужно, чтобы он грел в -20, в такой мороз наледь обычно не образуется
