1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Осиновый сруб 4 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivanushka78, 05.02.12.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Так я не тороплюсь, до субботы время есть:)
    Давай думать
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И еще, посмотри место установки печи и стропилины над ней. Пока не зашил. Надо, чтоб над печью, по ходу трубы на 25 (минимум)-30 см стропил не было (от краев трубы)
    Тут важнее всего коньковая линия, чтоб не гуляла. По струнке выставляй.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А если обрешётку срастить метало-зубчатой пластиной?
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Да вряд ли. По идее обрешеточные доски концами на стропилине должны лежать, кроме свесов, и шьют их в разбивку - короткая-длинная, но так чтоб висяков не было на полотне ската., а метало-зубчатая пластина опоры и жесткой связи по линии обрешетки не даст.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хороший снег стропила не выдержат!
    На коньке доски обрешётки правого и левого ската должны быть состыкованы.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Точно! Не заметил. Они же и должны конек образовать. :hello:
  7. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну промахнулись в расчетах - это настолько серьезно?
    Можно и еще доску прибить, там как раз под нее растояние осталось
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А ведь можно стропилину поставить как раз на конец свеса, и дальше пустить обрешетку в шахматном порядке завязав веранду с основным зданием. Или так нельзя?
    И чем крыть собираешься что-то я просмотрел:|:
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Думаю можно, колько длинны доски не хватит, придется на веранде еще раз шахматы делать
    металочерепицей
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Металочерепицей это плохо:(, там обрешёткой под волну надо попадать. А если шахматы будут то по одной линии крепить не получится. На качество не повлияет, а вот внешний вид.
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    крыша скатами будет выходить в стороны леса, так5 что гвозди-крепеж не видно будет
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Хотя мне рекомендуют вторую крышу все таки раздельную сделать и ниже на 20 см. Вроде и практичнее и красиво будет
  14. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Ну что такое 20см? Ни уму, ни сердцу. К тому же тогда угол скатов будет разный и свесы тоже. Чтобы в одной линии скаты и свесы получались нужно веранду делать Уже основного строения. В общем с крышей косяк, надо думать.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели веранда будет открытая, то сплошная, совместно с баней, крыша не будет смотреться.
