1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Осиновый сруб 4 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivanushka78, 05.02.12.
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    У ся в теме отписался вам
  2. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    У меня соро глаза в узел будут, в 2-х ветках одновременно писать:)
    давайте что б в вашей не мусорить у меня общаться будем.
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Ок. а то я сам тут свои сообщения потерял, оказалось у вас 3 страница пошла :aga:
    када будете стелить пол в бане, смотрите чтобы пол в мойке можно было поменять не вскрывая его в парной и в комнате отдыха, просто положите лишнюю лагу для пола в мойке.
    в парилке воды будет мало, так что там плотно доски сбивайте теплее будет а также в КО.
    если поддон то мыться одному, вдвоем одим местом будете тереться друг о друга :aga:, но и воды на доски меньше будет литься... нуно кумекать...
    пока к вам приедет сруб и пока его поставите, еще несколько раз все переворотите так что нуно собирать варианты у кого как.
  4. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    во первых меня Ваня зовут, так что можно и на ты:)
    во вторых - мы тут смотрю обычии форума нарушаем, флудим, но по делу:)
    насчет пола. Я планировал положить 3 бруса если смотреть на эскиз то сверху вниз, тогда доски лягут слево на право (иль наоборот, кому как удобнее). и тогда их (доски в моечной) можно будет при надобности заменить. Ведь так?
    Так пойдет?
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Меня, саня звать.
    если их 3, то слишком редко лаги будут лежать, нужно уменьшить расстояние и добавить еще пару лаг. да и потом чтобы было нормально ходить и не прогибался пол под вами, вдруг придется кого на руки взять или еще как чё .. :aga: а будут доски скакать, да и потом в резонанс войдут и .. бух.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Пётр Одинцов.
    Честь имею. ;)
  7. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    По планировке.
    Сруб действительно 4х4м ? Тогда внутренняя сторона должна быть ~ 3600 (у вас указано 3320 ?).
    Полок верхний 600 маловато, минимум надо 700. Печка ширина 400 тоже как-то кажется маленькой.
    Перегородка (как уже указывали) лучше чтобы была между комнатой отдыха и мыльной. И окно в комнате отдыха обязательно, и побольше, чем в мыльной. У меня тоже топится из мыльной, нормально - в мыльной тепло, в комнате отдыха не жарко (а там всегда даже хочется, чтоб было похолоднее после парилки). Правда, у меня в парилке и в мыльной на полу плитка.
    Есть сомнения насчет хватит ли высоты. Не знаю как осина усаживается. Хвойные - ёлка (сосна) здорово высыхают, у меня усело на 20-25см. И высота стала впритык - около 195 - 200см. Не зря строители, когда собирали, говорили одного венца не хватает (я не верил).
    Да еще ... Мох, конечно, хорошо. Но, и пакля тоже нормально. Проложите между венцами ленту (продается такая, евролен, что ли называется), еще щели обычной паклей законопатите и будет хорошо. Единственно, у меня паклю по весне птицы тырят (на гнезда что ли?).
  8. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    У меня баня из осины, 11 венцов, правда бревна около 30 см + -, Нижние 36см., верхние чуть поменьше. За четыре года села на 10-12 см. Высота была чуть больше двух метров. Почитав форум, я сделал цоколь четыре кирпича. и не жалею. Сейчас высота потолков 2.3 м. Т. е. высоты у Вас может и не хватить. Хотя говорят и два метра хорошо. Перегородку я бы все таки сделал. Если переживаете, что мойка мала будет, можно парилку чуть уменьшить. У меня и размер похож на Ваш, 4.3 на 4.3 метра. Я полоки сделал 2.2м., а напротив печки 1.8 метра, тем самым расширив мойку. Ну и рассудив так - большой для меня, меньше для жены. И вдвоем прекрасно можно на них лежать.
    Для бани самое то.
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Прошу прощения, я ж тут новенький, меня Ваня зовут, очень приятно:)
    Сащ, ну ты фантазер:))
    У меня спина больная, на руках никого носить нельзя
    да и почему мало? вот смотри, длинна стенки 3,32 м, т. е. через каждым метр будет лага, разве мало?
    Прошу прощения, я то у вас тут совсем салага, так что еще раз извиняюсь и приятно познакомится
    с уважением, Иван
  10. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    почему 3600? оцилиндровка с замками, т. е. остается хвост 15 см + толщина бревна 19 см, все это умножить на 2 и отнять от 4 м, получается 3,32 м. иль я не правильно считаю?
    полок мож до 70-80 увеличу, об этом мысли уже были
    окно в мыльной 760 на 700 будет. А зачем окно в КО если нет перегородки?
    по высоте думаю все хорошо будет, запас см 10-15 до 2-х метров есть. да и я самый высокий в семье и то всего 186 см
    оконный проем и дверной нужно паклей тыкать или можно пеной запенить?
    Спасибо за осиновую поддержку:)
    у меня 13 венцов + лапы, с высотой должно быть все хорошо.
    у вас 4,3 снаружи или внутри длинна стенки?
    ПыСы вот так всегда, женщинам как всегда меньше достается:))
  11. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    это смотря какой толщины ты положишь доску на пол. можно и дюймовку, а можно и 50-ку.можешь сам прикинуть положи 2 бруса на расстоянии друг от друга 1 метр и на них несколько досок. встань сам и смотри как будет пружинить или нет исходя из этого можешь шаг лаг изменять вот и все.
    ща себе закачаю рисунок как делалаю себе лаги.
    баню то начал строить :)]
    [/quote]почему 3600? оцилиндровка с замками, т. е. остается хвост 15 см + толщина бревна 19 см, все это умножить на 2 и отнять от 4 м, получается 3,32 м. иль я не правильно считаю? [/quote]
    если соединение в обло то правильно у мя длина бревна 5метров, в чистоте получается 4,2 метра.
  12. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    а ты у себя получается 6 лаг ложить будешь?
    баня - это одно. да и для тяжелой работы есть младший (27 лет) брат :))
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    нет, не 6, а 10 лаг у меня уже лежат. расстояние между лагами делаю 60 см под утеплитель (пеноплекс), но и с учетом чтобы в мойке можно было в случае чего заменить пол, там расстояние меньше 60 см.
    жизнь тока начинается, а ты уже в старпёры :)]
  14. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    а на рисунке я 6 насчитал. пойду пересчитывать:)
    такова жизнь, у меня межпозвоночная уже лет 5 как есть
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Вань, есть простая прога гугл скетчап в ней рисуешь что и как с учетом размеров.
