1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Осиновый сруб 4 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivanushka78, 05.02.12.
  1. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Да нет, не высотку, а только подземку:aga:.
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    у меня 13 венцов (ОЦБ 24). В итоге (после усадки) будет не менее 2.55 потолок
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    тоже думаю, что возможен запах, но хочется сохранить лаги на большее время.
    между покрышками продухи закрывать не буду, пусть проветривается.
    если положить на черепной брусок пеноплекс, то в принципе площадь, так сказать с которой будет идти запах станет меньше, ... кароч ненаю ...
    думаю ...
    высота хорошая! вот теперь прогреть весь этот объем ...;)
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Буду топить и еще раз топить...Дров со стройки останется море. Года на 3 хватит:)
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я позапрошлым летом в ручном режиме бетономешания в корыте заливал плиту 3х3 м под шатёр-палатку. Армировал эту плиту пустыми бутылками - неплохо получилось. Недели две заливал, больше десяти подходов делал.
    Во, это подземка. Сверху снятым при ремонте комнаты линолиумом застелил. Внучки не вылазят из этой палатки, обстановку сами творят, какую хотят. 9 мая шашлыки там ели компанией.
  6. Ринат123
    Ринат123
    Ринат123
    Тюмень
    У меня 13 венцов (ОЦБ 24). В итоге (после усадки) будет не менее 2.55 потолок
    Солидно!
  7. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Получается если на 3 слоя - то все путем, а если на 1 то облезет?
    quote="DergMan, post: 4060164, member: 570407"]Вань, вот ты уже настелил пол, а лаги чем обработал?
    я там тебе в личку отписал, распиши поподробней ;)
    окно в парилку када бушь делать, тоже, как для первоклассников инструкцию давай :)]
    .[/quote]
    Как чем обработал? Отработкой, чем же еще? ;)
    У меня ж с этим проблем нет. Я и летом еще залезу обработаю, у меня ж под полом на 4ВД очень комфортно перемещаться:)
    В личке записку видел. Щас с работой раскидаюсь и отвечу, и наверное здесь, если ты не против.
    Ничего я их не накачивал, они накачаные были, просто не спускал их:)
    Мастикой думаю можно, тока зачем деньги тратить? Не проще на 3 раза отработкой пройтись и все?
    Вот немного фото. Много не получилось, потому как батарейка на телефоне села.
    На последнем фото пирог от жены - приятно когда так встречают с рыбалки:)
  8. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Чебурашка писал: "у мя вопрос по двери. если можешь рассказать что и как делал, какие доски использовал
    на окосячку, проем какой.
    так сказать распиши типа мастер-класс, с учетом всех своих поправок.
    жду с нетерпеньем подробного отчета !
    фрезы какие покупал для изготовления двери?"
    Ссылку мне кидали на блог одного мужика, который сам строит, там то я инструкцию и взял. С домашнего компа ссылку сюда скину. Я вообще ее распечатал и как инструкцией пользовался. :)
    Все дрова использовал сосну, правда не высохшую:(
    На окосячку брал брус 190 на 100, проем 850 мм, высота не скажу, но я прохожу с запасом:)
    По двери вот что мой брат написал: "Пока брат мучился с окосячкой, я занялся дверью. Нарезал пять досок (150 на 50), прошёлся по ним рубаночком и сделал с торцов желоба для рейки глубиной 25 мм, и шириной 16 мм фрезером., проходили раза по 3-4, за раз не тянет фрезер (большое спасибо за помощь в этом процессе моему дядюшке). Потом нарезали шпонки 50 на 16 мм и собрали полотно двери. Долго спорили как всё таки делать укосину, треугольником или буковкой Z (ответ на этот вопрос смотри на фото). Брат занялся выпиливанием желоба для укосины, прошелся фрезой 16 мм сделав паз 40 мм, потом фрезой ласточкин хвост сделал желобки под укосину. Так же по укосине из бруска 50 мм ласточкиным хвостом сделал полозья, и все, дверь готова!"
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А теперь давайте оперативно, если не сложно, помоги для нас детскую инструкцию составить из чего, в какой последовательности нам делать потолок
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Здорово, природа. Слушай по виду вроде река, а рыба вроде караси. Или это какая то ваша дальневосточная рыбешка?
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Да река, Илистая называется, в озеро Ханка впадает.
    Сейчас разлив - воды много, потом она меньше станет.
    Рыба карась, все не меньше 500 гр:)
    Еще наловили нашу местную рыбу, конек называется, но я ее не фотал, только с прошлого года могу фоты кинуть если интересно
  12. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Караси это, караси-;) - дальневосточные
    Иванушка, а нет теперь желания на заказ сруб для бани собрать? :|:
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А где, когда, для кого и за сколько? ;)
  14. Дара
    Дара
    Дара
    Под Уссурийском, по осени, для однофорумчанки. И за сколько? :aga:
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да если можно фотки конька "рыбёшки" тоже люблю с удочкой посидеть.
    волга между солёным и грачами 331.jpg Изображение 021.jpg Изображение 077.jpg Изображение 240.jpg
    эт Волга в астраханской области
