1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Осиновый сруб 4 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivanushka78, 05.02.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Их нельзя вровень, они должны быть на несколько см короче чем отверстие которое ты под них сверлишь! На усадку- усушку бревна, на сколько - норму не помню. Они могут держать следующее верхнее бревно на себе.
    С каким шагом ставил?
    В шахматном порядке?
  2. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Так они и были короче, только должны были вниз продавливаться
    2-3 нагеля на бревно, конечно в шахматном
    Че делать то?
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Стягивать сначала. Здесь посмотри - https://www.forumhouse.ru/threads/143263/ и еще что то подобное есть.
  4. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Нифигасе, там 37 страниц!
    Как и чем стягивать то?
  5. yridro
    yridro
    yridro
    читай с конца к началу.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  7. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    так все наверно и делают :aga:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Не поленись, прочитай всю тему! Картинок много толковых, больше наверное ничем помочь не смогу...:(
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    В двух словах понял, что нужно:
    1. Каким то образом отпилить лишний нагель
    2. Стянуть автомобильными стяжками и потом их подтягивать
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Ты попробуй сначала не отпиливать, или они у тебя торчат? Видно их?
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну так то не видно, там же лунный паз, видимость плохая, а палец очкую туда запихивать, нужно сначало будет что то типа лома-распорки вставить, там видно будет
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Лом то зачем, полотном от ножовки поелозь и поймешь...
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну что я этим пойму? То что там есть нагель? Так он там скорей всего есть. А вот подвис или нет - не пойму. Нужно или смотреть или ркой по трогать. А рукой страшно, поэтому и лом в качестве распорки
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Ну если как предохранитель, то норм, только им не расширяй. А потом только стяжами, отпилить всегда успеешь! :hello:
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    К нашему разговору
    Во я тормоз
    главное кормить чуть ближе, а ловить прям на бровке, сазан ходит по яме и выходит кормится на отмель, а тут вкусняшка лежит и всё норм. Жалко фоток станка с удилищами нет:(
