1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Осиновый сруб 4 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivanushka78, 05.02.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну и так немного сам процесс
    место где ловим
    ловим на маленьком треугольном песке что внизу, если присмотреться то вдоль берега чуть синева, это свал с 3 до 10-15 метров, яма идёт км на 3 вдоль берега.
    ну а это разные случаи
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А этот зеленый друг - помагатель или прихлебатель? :)]
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Значит и помогатель тоже! ;)
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    мляяя ... ну у вас и динозавры живут ...:ogo:
  6. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А как вы туда попадаете? Это ж если не ошибаюсь остров?[/quote]
  7. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Вот сгонял на дачу, наделал фоток
    Самое интересное, что щелей с нутри почти нет, а снаружи очень много, почему так может быть?
    Я тут даже типа таблицы статистики нарисовал в блокноте, ща попробую сюда запихать 17052012398.jpg 17052012399.jpg 17052012400.jpg 17052012401.jpg 17052012402.jpg 17052012403.jpg
  8. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    2Ivanushka78
    Отвечаю на вопросы про щели (из лички)
    Насколько я понял - щели на фронтоне? Или на стене в колодце сруба?
    Фото фронтона найти не смог... все фоты с другой стороны.
    Если фронтон из ОЦБ, то ситуация фиговая
    варианты
    1. Разобрать фронтон из кругляка и сделать каркасным (блок хаус / имитация бруса / вагонка).
    Это не шутка, а вполне серьезно. С щелями намаятесь т. к. фронтон не нагружен - конькового бруса и слег у вас нет.
    2. если разбирать неприемлимо :) нужно нагрузить фронтон. Для этого перенести часть веса крыши на фронтон. Потом можно будет что либо придумать (если предположение верное и дадите фотки двух фронтонов)
    Если это НЕ фронтон а стена. просто идея - увы опыта нет
    1. Сделать ревизию на чем могло зависнуть КРОМЕ нагелей. Окосячка / прибитые доски и т. п.
    если все же висит на нагелях
    2. Сначала - расширить щель а не стягивать! Лом + выпилить из доски треугольник (и) - клинья с очень острым углом. Ломом начинаем раскрывать. треугольник - забиваем в щель. Забили / поиграли ломом / забили еще и т. д. пока щель не станет сквозной (хотя одна на фото и так сквозная). Возможно стоит загонять клинья с двух сторон щели. Возможно клиньев должно быть 2-3 или более на сторону.
    Как вариант раскрытия щели попробовать задействовать гидравлический домкрат.
    на землю доску / брус лежа
    на него стоя еще кусок бруса/бревна так чтобы на другой торец поставить домкрат. к поднимаемому бревну прикручивать (сухарями / сквозными шпильками) упорную площадку. Ее или сварить или сбить из досок /бруса - (понятное дело треугольником по форме для жесткости)
    3. Отпилить нагель так чтобы он на ~2 см был утоплен. в нижнее бревно
    4. Выбить клинья :)
    5. Если все равно село не до конца - попытаться стянуть ручной лебедкой. Если перекрытий нет или они временные - обернуть стену, например буксировочным тросом и тянуть потихоньку.
  10. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Imorsh, спасибо огромнейшое за советы.
    Видать я фото грузил, а вы писали, поэтому сумбурно получилось. Фронтонов у меня вообще пока нет, тем более из ОЦБ их не будет.
    Домкратом до земли я врятли достану, далеко она у меня:(
    А стропы с трещетками сегодня приобрел, так что есть чем потянуть. А так как полы проливные, то и щель под них можно сделать будет
    Одно понять не могу, почему с улицы щель есть, а местами даже большая, а внутри нету?
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    О пока писал появились фоты! Хорошо что это не фронтон.
    щели в верхних не нагруженных бревнах - скорее всего исправится стягиванием если на 100% уверены что нагеля были утоплены при монтаже на ~2 см
    там где зависло на чашке - исправлять конопаткой.
    там где щели в нижних венцах - скорее всего висит на нагеле. Если нет явного увода бревна (выпрыгивает из паза наружу или внутрь).
    Начал бы с нижних бревен. Раскрыть щель / отпилить нагель / опустить. Если нвачать со стяжки думаю тяжелее будет раскрывать щель потом.
    Скорее всего с улицы сохнет быстрее - солнышко ветерок.
    вариант что бревно крутится вокруг оси при наличии нагелей пока не рассматриваем
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Иван, а нагеля ты искал в щелях? Если их там нет, то распирать бревна вроде смысла особого и нет?
    На домкрат всегда можно брусок подставить, тогда дотянешься, я так делал, когда переруб выправлял.
    Про улицу не успел - опередил imorsh:|:. Наверно основное это стяги и время дать для просушки и привыкания дерева. И снять первую и последнюю доски пола для ускоренной вентиляции.
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Почему не рассматриваем? Бревна то сырые были, в придаче еще и осина
    Нагеля точно в каждом бревне есть, сам забивал и контролировал:)
    Что такое стяги? А не получится так, что оно именно в таком положении и высушиться?
    Оно то понятно, законопатить то все что угодно можно
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Так нагеля ты искал в щелях? Какой диаметр твоих бревен?
    стяги - "А стропы с трещетками сегодня приобрел, так что есть чем потянуть."
    Нагеля из какого дерева? Забивал с усилием, в натяг?
  15. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Вот накидал табличку, где есть щели там "-", где все ОК там "+".
    Мож она даст нам ответ что и как делать?
    Ну не так что б конкретно искал, так, провел в самых больших отверстиях нажовкой - там нагеля, куда ж им деться то?
    диаметр 190
