1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Осиновый сруб 4 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivanushka78, 05.02.12.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    1. Такой где то отступ и планирую сделать
    3. Да фиг знает, он же греться будет, наоборот сушить должен. Мож потом пролью по обильней биозащитой
    4. Хотел, но глянул - геморно это раз, во вторых - хотелось быстрее сделать печь, в третьих, еще раз изучил таблицу и пришел к выводу, что действительно снаружи сохнет лучше, поэтому и выворачивает. Вывод: нужно быстрее и чаще топить, что бы внутрянка догнала наружку, мож тогда и само все выравниется (очень хочу на это надеятся!
    5. Посмотрю по обстоятельствам, будет сильно греться - буду думать. Сейчас все равно на полную топить не будем, да и потом тоже, мы не очень горячее любим, поэтому Ферингера и взяли, что у них рабочая тем-ра 60-70 градусов.
    7. Зачем на еловых? У меня чурбаки осиновые есть, липовые доски тоже, 2 шурупа и лавка готова! :)
  2. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Так антисептик на водной основе впитывается хорошо и поры не забивает, обработал что б не синело, жучки не завелись и грибок
  3. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну тоже верно, но я у себя решил, что б оно подсохло, а потом шлифану и хорошенько пройдусь
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    5. Тогда хоть лист нержи подсунь с базальтокартоном, если картона нет то просто лист железа через воздушную прослойку, так хоть может чуть-чуть обезопасить себя.
  5. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Я ж говорю, буду по чуть чуть топить и смотреть. Так то можно и тот же базальтовый мат положить и обшить, можно и керамзит, да много че можно, только нужно ли, покажет время. Я ж при желании могу и доски с обратной стороны пощупать;)
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Мягче! !;)
  7. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Да фиг знает. Да и кедр на лапы жалко рубить
  8. yridro
    yridro
    yridro
    У Вас что, елки в дефиците? Давай меняться, ты мне кедра вагон пришлешь, а. я потом Ёлками отвечу! :):);)
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я пожалуй вложусь в бартер:)]
  10. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Да вы и кедра такого не видели, ДВ другой, не как сибирский!
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Давайте по сабжу.
    Есть мнение, что дымоход коротковат, стоит ли еще 1 сендвич поставить?
    Как лучше балку потолочную (стропильную) сдвинуть, а то ППУ плохо встает, я за нее переживаю. Или мож ее посильнее пролить антисептиком?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Стоит добавить, т. к. рекомендуется 5 м. дымоход. У тебя сколько получается?
    ППУ. Без фото или схемы с размерами трудно советовать. Ты когда место под печь выбрал, то об этом не подумал чтоли? Антисептики тут не помогут. Посмотри у меня, там фото как готовил проход под установку ППУ. У меня ППУ установлен в проем между деревом 59-60 см. Но я дерево дополнительно изолировал менеритом через базкартон. Еще раз - пропитки - хорошо, но это несерьезно, это не поможет. Только физическая защита дерева с соблюдением противопожарных мер и размеров.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У кого то в теме видел вот такую конструкцию прохода через потолок, может чем сгодится:|:
    и штатное ппу ещё через втулки были продублированы минеритом кажись:)]
  14. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Денис, "оформление прохода трубы" сделано из бруска?
    yridro, ХЗ сколько дымоход, стандартная труба + 2 сендвича.
    Думал конечно, поэтому и предбанник расширил на 10 см, но все равно мало, рядом с 1 балкой проходит.
    Завтра буду на даче сделаю фото, будем думать.
    Я тоже думаю сделать типа как Денис схему кинул, нужно только уголков купить и пропилить, и все будет нормально, как мне кажется
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да Вань из бруса, всё на уголках металлических. Брус такой же как на лагах. И ППУ продублирован через втулки минеритом
    чертёжник из меня тот ещё:|: но лучше так чем совсем никак. Я ТАК ДУМАЮ:)]
