1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Осиновый сруб 4 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivanushka78, 05.02.12.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Вот съездил на дачу, на снегу разметил подручным материалом план баньки.
    зеленая оградка = печка :)
    вид на дом:
    После всего этого, было решено, что баня маленькая, поэтому прям к ней буду строить веранду-беседку, вот эскиз:
    вот какой окончательный план самой бани:
    печка будет Термофер "Шилка", расчитаная на 12 кубов
    и будет бак:
  2. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Поддержу осину! Но мнение не мое, а соседей-башкир из деревень где я бывал. Ни каких защит пропиток и тд нет! Вернее их не используют. Говорят осина на банях стоит гораздо дольше сосны, поэтому и используют ее, хотя это более проблемно, так как бревна длинные ровные редко бывают (там где я разговаривал) а на продажу да - сосна, более ровная, так сказать красивее для покупателя. Заделывают швы глиной с соломой. Себе не купил по простой причине делают очень коряво и некрасиво, переводят лес на мой взгляд, но функционально и практично на их. С одним взрослым уже дяденькой разговаривал из Кировских краев он говорил, что у них для себя делают преимущественно из осины. Сруб срубили, разобрали и в... реку, озеро, в воду короче, через год вытаскивали и собирали, после этого он не гнил, не горел, и топор в него не воткнешь, как каменный становился. Все вышесказанное не мое мнение:hello:
  3. adonis
    adonis
    adonis
    У нас в новгородской обл из осины срубы колодцев делают которые стоят веками
  4. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Спасибо за поддержку
    А что про печь ничего не сказали?
    И пропиткой мазать сруб сразу при установке или через какое то время?
  5. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Сегодня еще позвонил и заказал 3 лапы под веранду + лаги + настил - все из лиственницы
    Так же под веранду заказал 2 оцилиндрованных вместо перил с обоих сторон будут идти + из оцилиндровки сделают наборные стеночки-столбы (или как это называется?)
  6. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Осталось поставить перегородки в бане (расчитать сколько туда бруса нужно и вагонки)
    Сколько нужно на полоки бруса (сами полоки из липы уже почти заказал)
    На 2 двери нужна доска + брусок тонкий + потолще
    Сами дверные коробки думаю готовые взять
    Остается потолок в бане (думал сделать балки из бруса и вагонкой снизу обшить, а сверху доской)
    И Крыша, двухскатная, не высокая, максимум метр в холке:), на нее нужен брус + доска.
    Совсем забыл, на лавки и стол нужны доски и брус.
    Ну вот вроде и все. или мож че забыл?
  7. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    сам стою на пороге выбора, есть возможность на заказ сварить, но нет чертежей. из того что предлагают слишком большие.
    я думаю стоит, чтоб всякая кака не прицепилась (неомид 200 специально для бань и саун, или другой аналог. если еще нарешь какой сообщи мне ;))
    я думаю профиль, который идет для крепления гипсокартона, шириной 100 мм. а сверху фольга и вагонка. вот насчет вент зазора думаю, нуно или нет? на форуме однозначного ответа нет, у кого он есть, типа все окей, а у кого без него, то тоже окей.
    тебе ж Петр давал ссылку как самому делать дверь в баню. я себе сам буду делать их 3 штуки. и куда выгодней получается!
    угу, забыл, где планировка, фундамент?
  8. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Рекомендую все-таки потолок утеплить минеральной ватой (5-10см и еще кладут отражающий материал типа фольги под вату) - тепло через верх больше всего уходит.
    Крыша в холке у меня где-то 150-160 см и лючок в потолке в комнате отдыха - так удобнее для доступа к дымоходу и крыше. Проход дымохода через потолок и крышу должен быть сделан пожаробезопасным. Очень часто бани начинают гореть сверху у крыши. (Тьфу-тьфу-тьфу!). У меня дымоходы - сэндвичи - труба в трубе, между ними утеплитель. Внутреннюю трубу надо из нержавейки, чтобы быстро не прогорела. Все равно, иногда лазаю наверх - проверяю, где, что, как греется.
    На крышу брус не надо. Стропила - доска 50-ка на ребро, обрешетка - доска 22 - 25 мм, ну а кровля - дело вкуса и денег. У меня сначала просто рубероидом было покрыто, а когда уже печку с трубами устанавливали, покрыли то ли ондулином, то ли битувеллом (не помню точно, но это почти одно и тоже). Вообще, получилось не быстро - в сентябре купили сруб (с выносом бревен под комнату отдыха) и сразу под него сделали ленточку - фундамент, в октябре собрали сруб, прорезали небольших 2 отверстия (где потом дверь будет и окошко) в бревнах, чтобы плесень не заводилась, построили крышу, закрыли рубероидом, оставили усаживаться; летом следующего года сделали полы (вмонтировали поддон), стенки КО, перегородку между парной и моечной, потолки, окна, двери, утеплили, проконопатили, сруб с наружной стороны покрыли каким-то тексом (тонотексом или биотексом, они были подешевле, чем пинотекс); еще на следующий год в мае - (чуть раньше наклеили плитку на пол), сделали полки, поставили печку с трубами и баком, утеплили потолок парной, покрыли крышу ондулином, провели водоровод с душем и открыли летом банный сезон.
    Удачи.
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    там что то про тикурилу читал, вроде ее нужно
    про двери помню, тоже сам буду делать, уже фрезер за 6000 купил
    планировка чего?
    фундамент - покрышки с гравием
    так я тоже утеплять потолок именно так планировал. сейчас просто речь про древесину идет, остальные матерьялы-утеплители и т. д. потом закупать буду
    насчте крыши я думал брус 50 на 50 пустить на это дело, потом поверх доской обшить и ондулин дальше, так разве не можно?
    вы окосячку сами делали?
  10. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    а что за люк? мона поподробней?
    какой печкой вы пользуетесь? есть забор воздуха для печи?
    а шаг стопил на такую доску у вас какой? доска с пазом (шпунт)?
    [/quote]вы окосячку сами делали? [/quote]
    на форуме есть описание как делать.
    Вань, ты лаги то как будешь класть, скока штук? с полом как будет в мойке?
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Лаги 4 в бане, 3 на крыльце.
    Насчет пола не понял вопроса. ну думаю нормально с полом будет:))
  12. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Я, вообще, очень мало чего сам делал (руки не из того места :), да и времени мало). А про окосячку не знаю что это. :faq:
    Насчет 50х50 для стропил не знаю, может и можно. У нас снега бывает много - ставят доску 50x100 или 40х100 на ребро.
    Шаг стропил - где-то 80 - 100 см, обрешетка через доску (т.е. доска, потом дырка шириной с доску, потом снова доска), причем доски эти самые дешевые фиговые были - обзольные. Шпунтовых досок у меня в бане вообще нет (только в доме на полу).
    А вот 50х50 мне ставили в перегородке, расстояния между ними подбирали, чтобы чуть меньше ширины листа минеральной ваты (чтоб слегка в распор). И с двух сторон вагонкой, можно хвойных пород (у нас так дешевле), у меня со стороны парилки осиновая, а хвойная в моечной и КО.
    Извиняюсь, про лючок забыл сказать. Это в потолке КО прорезан прямоугольный лаз и сделана крышка на петлях, закрывающая дырку. Если надо проверить верх (как бы чердак, где утепление, дымоход), то приставляю лесенку, откидываю эту крышку и залезаю наверх. Забавно, что в начале, видимо не так поняли и сделали лючок близковато к краю и, влезая наверх, бьешься головой о стропилину. Потом переделали под конек. Кстати, там никакого пола у меня нет, просто кинули несколько досок (причем старых), чтобы можно было стоять.
    Удачи.
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Вот решил заказать оставшийся пил. мат. (весь матерьял 4-х метровый)
    1. двери 2 шт - доска 50 на 150 5 шт, брус 50 на50 5 шт
    2. окосячка - брус 100 на 190 6,7 метра (тут нужно длинну бруса уточнить)
    3 баня перегородки - брус 50 на 70 6 шт
    4. баня потолок - брус 50 на 70 10 шт, доска дюймовка (150 мм ширина) 26 шт
    5. баня крыша - Брус 40 на 40 20 шт, доска дюймовка 20 шт
    6. беседка крыша - Брус 40 на 40 20 шт, доска дюймовка 20 шт, брус 150 на 150 4 шт
    Все правильно?
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Что за фрезер взял?
  15. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Вот взял электро инструмент:
    1. циркулярка Интерскол ДП-190/1600М, 1600 Ватт
    2. фрезер Интерскол ФМ-55/1000, 1000 Ватт
    3. лобзик Интерскол МП-65Э-01, 570 Ватт
    Кто юзал, что скажете?
    Мне хватит их мощности при постройке?
    ПыСы Если какой то не подойдет еще есть возможность поменять
