1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Осиновый сруб 4 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivanushka78, 05.02.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну отдавать чугун будет намного быстрее, поэтому печи для быстрого нагрева буржуйки делают из чугуна, а печи которые должны акуммулировать тепло, например русские, из кирпича.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Чугун нагреется намного быстрее, что до этого я отметил. Опять вопрос не в теплопроводности материала, а в массе. Так как чугун пополнять потерю тепла будет намного быстрее, поэтому и температура чугунной печки снаружи будет выше, чем кирпичной печьки с таким же энергопотреблением. А раз перепад температуры между водухом и печью выше, то тепловой поток будет сильнее (см. формулу теплового потока).
    Так что тут важную роль играет пополнение тепла, а не отдача.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так и я о том же, чугун как аккумулятор тепла не работает, быстро нагрелся быстро отдал. А если его перемешать с камнями он будет работать как перераспределитель тепла, а вообще надо будет посмотреть. Шары чугунные у меня есть возьму по массе одинаковое количество камня и чугуна сделаю закладку сначала одного потом другого. И посмотрю сколько воды надо после протопки чтоб ужо не шипело у одного и у другого. При условии одинакового количества дров в первом и втором варианте. Я так думаю обжечь второй раз можно и с чугуном.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Печь прожигать-обжигать лучше без камня, чтобы камень в себя запахи красок не взял.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сегодня привёз печь и протопил красотааааа.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    И это ФФСё! ? ! ? Где нормальный отчет? ;)
  7. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Тогда и я добавлю: вчера закончили с парилкой и первый раз по настоящему попарились - красота! :)
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Поздравляю! Здорово!
    Но!
    И это ФФФсе? ! Где норм отчет? ;):)
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну у меня фото нет. Брат потом скинет.
    Ну а в общем - приехали, брат полез до зашивать пол на чердаке, я разобрал полоки, шлифанул, выравнил, установил обратно - красиво блин получилось! Еще наконец градусник повесили.
    После того как закончил растопили печь (около 16 часов) и начали пытаться сделать мебель на веранде. Начали с лавок. На них пошла доска 150 на 50 еловая, а в качестве ножек чурки от вязя, который я года 3 назад завал. Я вас скажу, что вязь - это не Язььь :). Цука крепкий и тяжел в обработке, но нас это не пугает, если бы бензин не кончился, то все 5 чурок были бы готовы, а так только 4.
    Короче лавку тоже так и не сделали до конца, шлифовка "под попу" очень утомительное и длительное занятие:)
    Пошли парится в 20 часов, до этого постоянно подкидывали дрова. Когда вошли в парилке было 50 гралусов, после полутора ковшиков стало 58 и так и держалось в течении наших 3 заходов. Пар был хороший, было реально шарко и в то же время классно.
    Такой отчет пойдет: ;)
  10. yridro
    yridro
    yridro
    С почином! Зачем дрова подкидывали, вы полную закладку дров не делали?
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А как их не подкидывать, они ж прогорают.
    Да и топим свяким хламом, полу сырым, полугнилым
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Ну значит, что ты по "понятиям" пока еще не топил.
    Усё впереди! Смею заверить, что у тебя будет много возможностей для экспериментов, и масса удовольствий от них! Дерзай!
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А по понятиям - енто как?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не сочтите меня за зануду, но повторю, что тепловой поток прямо пропорционально перепаду температур и теплопроводности. Ежели чугун будет иметь температуру камня, то от него будет такой же тепловой поток. Отличие в том, что чугунная стенка будет иметь почти одинаковую температуру, что со стороны огня, что со стороны окружающего воздуха. А камень будет иметь большой перепад температур по причине маленькой теплопроводности. Высокотемпературная часть камня и является аккумулятором, т. к. внешняя часть кирпича является теплоизолятором.
    Посмотрите в справочниках теплоёмкость камня и чугуна, возмите их соотношение - это и будет соотношение затраченной воды. А после можно поразвлекаться с укладкой того и другого. Проверить, рулит физика, али нет.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Как минимум - плотная укладке полешек-чурок, нижние - самые толстые, можно даже сырее, в среднем чтобы сечение было от 40*40. Стараться без просветов укладывать. Ну и святое - розжиг сверху. А вообще - каждый свою типовую укладку норовит придумкать, зависит и от тяги, и от наличия шиберов - заслонок... Пробовать надо и анализировать...;)
