1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Аксессуары для пил: очки, перчатки, сумки и прочее
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 25.01.12.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @wind1wind, пусковой шнур конечно нам по теме) Если ударится в функциональность - вытяжные заклепки с шайбами) Выглядеть будет тоже нееплохо.
    @глен77, мы почти одновременно про заклепки написали)
  2. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    но я раньше:)]:hndshk:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага...
    Уже представляю. :super:
    Надо только будет из картона несколько вариантов изготовить, попробовать, как вкладываться-выниматься будет, а потом уж кроить. А то права на ошибку нет - кожи только-только.:)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы увеличить функциональность вместо шайб использовать режущие зубья от цепей:). Тогда, если уж прижмёт, чехол можно будет использовать в качестве ножовки.
    Правда придётся придумывать чем закрыть эти зубья, когда они не используются по назначению.
    Делать ещё и чехол для чехла:aga:...
  5. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    я делал как то так ножны для ножа...(поищу сфоткаю, но на 100% не уверен что найду).. надо склёпывать не два листа, а вырезать полоску, прокладку меж основных стенок...как раз, толщина вставки- толщина лезвия
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ножны я делал, и не раз. Тут... Эту кривулину не понятно, как туда упрятывать, чтобы и не мешала, и вытаскивалась хорошо.
    В общем, только шаблон для начала.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможно, придётся часть чехла делать открывающейся, например на магнитах.
    Или сделать ножны "нестандартной ориентации", вкладывать в них этот серп не сверху, а снизу, более менее прямой частью вперёд, с фиксацией опять же магнитом (временная фиксация) и дополнительно чем-то вроде карабина (постоянная фиксация, для длительного ношения). Правда, и в этом случае останется проблема с тем, как закрыть сам изогнутый кончик.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А я мне думается что ножны должны закрывать кончик сучкореза и часть резущей кромки от острия. а вверху крепится либо защелкой либо тем же магнитом (есть очень сильные, не оторыешь) Режущая кромка при этом не пролностью закрыта, а просто утоплена на достаточное расстояние. Т. е. если ножны висят допустим на поясе с правой стороны то сначала вкладываем кончик, а потом движением рукояти вперед фиксируем сам клинок в ножнах. При этом снизу получается довольно жесткое крепление, нужно только обеспечить надежность вверху, тут есть где пофантазировать - магнит, пружинная защелка, заклепка в конце концов.
    Объяснил плохо, однако рисунок будет еще хуже...
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Т. е., ножны работающие по принципу шарнира? Серп в комплекте с ножнами будет как большой перочинный нож?
    Тогда уж проще будет сделать центр вращения недалеко от места перехода рукоятки в лезвие.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Что-то вроде, однако центр вращения возле рукояти я плохо представляю, а на конце лезвия вполне, геометрия-то своеобразная у инструмента... Правда тут кто на что горазд, может на даче доберусь, поэксперементирую хотя бы на тонкой фанере...
    А, ну и основное отличие от перочинного ножа в том, что нож закрывается режущей кромкой вперед и не полностью утапливается клинок, тут же клинок утапливается полностью, но закрывается обухом вперед, а не лезвием)
    Попытался изобразить, черным сучкоруб. ЖИрным красным - мнесто, где ножны жестко сшиты, тонким красным где "прорезь" в ножнах. На конце клинка ножны частично перекрывают острие, это и есть импровизированный "шарнир")
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выглядело бы примерно вот так, только со стороны лезвия, а на ножнах в этом месте подпружиненный штифт входящий в это отверстие и использующийся как ось вращения.
    Такую пластину с отверстием нужно будет или прикрепить к рукояти недалеко от лезвия или сделать гарду такой формы.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @wind1wind, ага, понял вашу идею... Только вместо этого можно использовать клипсу, которая "перехватывала" бы лезвие в верхней части и при этом была бы шарнирно закреплена на ножнах, да хеплохая идея, только вот зачем... две клипсы или два сильных магнита и так удержат... Просто чем дальше "шарнир" от точки приложения сил (в нашем случае это рукоять), тем меньшее усилие на "влаживание" надо прилагать...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В указанном месте серпа "модернизацию" конструкции серпа можно провести безболезненно, чего не сказать о его кончике. А если вращение при "вкладывании" делать за счёт трения кончика серпа в ножнах, то нижняя часть ножен будет регулярно выходить из строя.
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Мне так не кажется... Главное продумать конструкцию ножен в этом месте и уверен добрых пять-десять лет она прослужит... Конеструкцией ножен можно попытаться обмануть законы физики, трение сделать не по режущей кромке, а по спускам лезвия например. Самый простой пример - склепать два куска кожи, РК будет попадать как раз межда слоями кожи, а тереться будет боковая часть клинка по коже... Еще можно сделать пластиковую вставку, даже сменную... Если будет удобно, возможно некоторые трудности окупятся такими неудобствами.
    Для развития фантазии - в сучкорубе есть отверстие, возможно как-то его использовать для подвеса в качестве второй опорной точки (первая точка опоры все-таки просится в районе рукояти...
    Но мои идеи для жестких ножен, возможно для леса не самый лучший вариант...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это уже владельцу серпа решать, какой вариант лучше и какой проще и технологичнее при воплощении в жизнь...;):)
