1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Аксессуары для пил: очки, перчатки, сумки и прочее
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 25.01.12.
  1. 152247
    152247
    Ярославль
    В сапогах какая защита от пропиливания? Только металлический подносок?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Как понял и баллистический нейлон есть спереди, подносок вообще то от падения, накатывания бревна. Кстати резина ихняя натуральная не дубеет в 0 градусов в отличии от бытовых дождевых сапог из поливинилхлорида.
    Летом я в них буду по лесам шастать, и бронебойные и не промокают и от клещей будут снизу защищать, и ноги в них мало потеют из-за тканевой подкладки
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Уже писали здесь про это - что если упадёт бревно на обычный сапог, то придавит пальцы на долю секунды, а если на металлический носок, то метал. носок сплющится и придавит пальцы и хрен их оттуда вытащишь.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Этот подносок в настоящих лесорубных выдерживает ну очень дофига. Как раз в обычных меньше гораздо шансов при падении хорошего бревна. Тут придавит - ногу можно свободно вытащить с сапога- подносок тяжесть держит. А уж сплющить это надо железобетонную плиту уронить. Иначе бы от них давно уже отказались
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Вполне возможно. У меня бревно на них падало, но видимо не то. Ничего не почувствовал. Вообще то, должны быть результаты испытаний. Кто ни будь встречал такие?
  6. 152247
    152247
    Ярославль
    Если бревно тонн пять весит, то да, защита не поможет.
    Обычно на ногу роняют при попытке поднять или передвинуть какой-то более лёгкий предмет.
    @hotag, я правильно понимаю, что между слоями "резины" ещё нитки-запутыватели вклеены?
    Позже добавил
    В моих обычных рабочих ботинках, в которых пилю, стоит металлический подносок. На бирке указано, что выдерживает удар энергией 200Дж.
    Из курса школьной физики.
    Тело массой 1 кг, поднятое на 1м, имеет энергию 9,8 Дж. Определим массу предмета, не наносящего повреждения:
    М = 200/9.8 = 20,5 (кг).
    Можно спокойно упражняться пудовой гирей без риска повредить пальцы.
    Если с ронять с высоты полметра (бревно, например, покатилось) то критическая масса будет уже 41кг.
    Стоит также учесть, что бревно - объёмное тело, и не вся его энергия движения придётся вам на ноги, что-то получат другие брёвна, земля и т. д.
    Вывод - металлическим подноскам быть.
    Знание - сила.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Найдите цифры сколько подносок выдерживает и мысленно уроните эту тяжесть:aga: У меня в паспорте были но не помню
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Получается да, в моих вроде 3 слоя, в профи - 5 слоев, но профи к сожалению моего размера не было в региональном Штиле - что опять же странно - только 48 размера парочка была, хотя стоила только на 700 руб дороже, я бы взял, у них и голенище резиновое - сапог на ноге хорошо держит и от мусора отлично защищает, в мои опилки немного попадают. Короче больше я бытовую серию не буду брать, а то и пластиковая сетка на шлеме может порваться легче чем металлическая об ветки, приходиться чуток беречь при передвижении сквозь буреломы и их распилке
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    180-я - эконом, ладно, я согласен. 250-я -для раскряжевки. Это, наверно, балансы на столбы для забора кряжевать, если только. А так, 250-й- это тот же эконом, только подороже. Как сучкорезка пойдёт:)
    361-я- как валочная и как раскяжевочная пила- я согласен.
    Штиль 260- это действительно " ни туды и ни сюды":aga:
    А по поводу периодического перепиливания конечностей 260-м,я как -то в толк взять не могу, а как вообще это происходит?
    Вот я представляю себя с пилой в руках. Где-то в нагибку, где-то в наклонку, пилю пилой дрова-лес-доску.У меня устала спина, я выпрямляюсь. Пила у меня в руках. Левой рукой я держу переднюю ручку, правой заднюю. Пила никуда не отклоняется. Строго параллельно земле.
    А-а! сообразил теперь, что Вы имеете в виду. Тут у ж три варианта:
    1. Тренируете себе руки- плечи в спортзале.
    У меня была схожая ситуация, помню, в спортзале, постоянно выворачивал себе запястья в бойцовских перчатках, на большой груше. Не знаю, почему. Хотя, говорили, что хватка у меня была медвежья. Здороваться за руку даже не хотели:aga: А запястья подламывались. Вот и Вам надо либо мышцы на выносливость тренировать. Либо за собой следить постоянно, чтоб пила сама собой вниз под своей тяжестью не опускалась. Левой рукой ее всегда старайтесь придерживать.
    Возможно, что проблемы не в руках и не в пиле, а в Вашей спине. Если спину срывали.
    2. Взять пилу полегче. 250-й,например.Им,правда,пилить медленнее. Но, зато цепи точить легче и проще:)
    Третий вариант- привязать веревку через плечо к штанам на пояснице. А второй конец веревки к передней рукояти пилы:)]
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Это, конечно опасный вариант, но по сравнению с одноручкой вероятность травмы на много ниже. А одноручка - опасная вещь. Я поэтому на надштанники Штилевские и раскошелился, поскольку работаю ей часто.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот поэтому Вы и травмируетесь. Торопитесь куда-то:)
    Газуете крепко, цепи рвёте от жестокости своей. Хотите, наверно, чтоб лес сам, при виде Вас в обморок наземь валился:aga:
    А с пилой так нельзя. Аккуратно надо, чтоб самому не ушибиться и других ненароком не зашибить. Газ за пару сек до отвала чурки от основного ствола надо отпускать. Как раз, когда цепь остановится, тогда и чурка вниз упадет. Вот тогда и будет Вам счастье;):hello:
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Формула давления твёрдых дел:
    P=F/S
    P-давление
    F-сила
    S-площадь.
    Чем больше сила тем больше давление (чем больше масса бревна тем больше сила тяжести F- прямо пропорциональная зависимость).
    Чем больше площадь тем меньше давление (обратно пропорц. зависимость).Чем меньше площадь тем больше давление.
    Пример
    : оса легко прокалывает жалом кожу человека потому что жало очень острое и имеет малую площадь.
    А теперь представьте что на металлический носок упадёт не идеально круглое бревно, а обрезанный сучёк на этом бревне под углом (площадь уменьшается), давление при этом возрастём в десятки раз. И при таком раскладе зажмёт (не дай Бог) один или два пальца.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    А представьте себе если этот сучок с бревном упадет на один или два пальца в простых ботинках- там уже железной скорлупы не будет а будет - Аяй- оёй
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Нормальная спецодежда никогда ещё никому не помешала! :hello:
    Но вот лучшая защита это мозг. Если он отсутствует как таковой,
    то никакая спецодежда не спасёт!:no: Простой пример:
    Подвесили на работе тополёк под 45*. Я грю: "Надо лебёдку!"
    В ответ: "Аааа, херня! Ща нарисуем!" Спасло придурков, что крутануло
    не в их сторону, а в противоположную... И чо, чему-то научило?!?...
    Ржут: "Не ссы в трусы!" Дебилы:(:mad:
  15. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Добрый вечер хочу приобрести к сезону для работы с косой и пилой защиту глаз, лица и слуха STIHL G500 кто пользовал дайте отзыв ?
