1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Аксессуары для пил: очки, перчатки, сумки и прочее
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 25.01.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если всё равно пользоваться шприцем, то какой смысл покупать такую канистру? Подойдёт любая прозрачная пластиковая бутылка стандартизированной ёмкости, от минводы или лимонада, перед смешиванием их нужно ополоснуть внутри и просушить. Ассортимент стандартных объёмов широкий, часто встречаются бутылки на 0,25 л, 0,5 л, 1 л, 1,5 л и 2 л. Бывают и другого объёма, так что можно всегда подобрать ёмкость под свои потребности. Бутылка должна быть прозрачной, чтобы было видно как проходит процесс смешивания, например может выпасть осадок. Размеры шприцев на 0,25 л - 5 мл, на 0,5 л - 10 мл, на 1 л - 20 мл, для 1,5 и 2 л шприцев такого большого размера я в продаже не видел, придётся наливать в такие бутылки 1,5 и 2 шприца на 20 мл соответственно.
    То есть не пользуясь дополнительными приспособлениями развести можно только 1 литр смеси, если нужно 0,5 литра полезность такой канистры сравняется с полезностью пустой бутылки из-под минводы.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :)]Типа того.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дело в том, что вот в такой бак над крышкой которого кроме того расположен тросик газа (ну грешат этим Мантисы и Эхо) наливать удобнее из канистры у которой кривой "носик".:victory:
    Ёмкость бака у этих культиваторов 0,5 литра, поэтому удобно разводить как раз 1 литр смеси.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь давно выпускаются воронки и канистры с гибкими горловинами, как раз для подобных случаев.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, вот, я как-то повелся на спец канистру под брендом производителя бензопил. :|::)
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    По моему из пластиковой бутылки удобнее всего наливать в любой бачок, везде подлезешь. И автол для цепи я заливаю из такой же бутылки, даже воронку не использую, горлышко то тонкое.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Короче говоря, получил я канистру. А что? Интересна штука! :victory:
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    И сколько сие чудо стоит?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Занятненько:super:...
    Только, похоже, нужна возможно более горизонтальная поверхность для наполнения.
    Хотя-а-а-а... собсно, погрешность должна быть минимальная даже при небольшом наклоне - так и так литром бензина будет заполнена вся широкая часть ёмкости - даже если наклонить, ошибка будет в граммы по бензину, а уж по маслу - совсем мелочь.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сие изделие от Хускварны вместе с доставкой до Уфы стоит 258 руб.
    Есть даже инструкция на всех европейских языках! :)
    Она гласит:
    • Бутыль всегда должна находится на устойчивой поверхности в вертикальном положении.
    • Налейте в бутыль неэтилированный бензин до отметки 1 л.
    • В зависимости от изделия (см. инструкцию) налейте требуемое количество масла для двухтактных двигателей.
    • Хорошо взболтайте.
    • Топливная смесь готова к использованию.
    Вот только не указано когда закрывать бутыль пробкой перед тем как её взболтать. :)]
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Значит закрывать после взбалтывания. :)]
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Я так и знал! :aga:
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А такой шприц видели? Купил вчера в аптеке за 75 руб. Ёмкость 150 мл.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теперь меня этот "медицинский" вопрос уже не интересует. ;)
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У меня такой был. Но "распух" поршень от масла, лопнул корпус. С тех пор покупаю шприцы только с пластиковым поршнем.
