Химическая чистка ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Кармихбор, 05.02.12.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Кто в курсе, как эти щёлочи будут воздействовать на металл?
    В концентрации... допустим, того-же крота...
    Скребок с фрезы сделал... для бритья:)
  2. Taktik
    Taktik
    Taktik
    Прочитав 11 страниц получается 3 эффективных способа
    - топить периодически на 95 град в течении 2-3 часов
    - подбрасывать высушенные очистки картофеля
    - чистить остатки ручками
    И не топить всяким мусором и сырым деревом + ставить подмес чтобы на обратке не шло ниже 60 град.
    Если кто напишет какая химия кроме крота эффективна и безопасна для металла, будет не лишним.
  3. newer
    newer
    newer
    К сожаленью, увеличивается шанс получить отложения внутри теплообменника ("накипь"), так что не факт, что это лидерующие решение. Может быть, как последнее, - да.
  4. Taktik
    Taktik
    Taktik
    А кто то вникал какой слой накипи может быть на внутренних стенках котла (теплообменнике) ведь не только сажа может снижать КПД, но и накипь.
    Хотя по идее не часто наверно до кипения доходит.
  5. primat
    primat
    primat
    Все читаю. не писал никогда. АШАН-средство трубочист 87р .результат-отличный.
    альтернатива-картофельный крахмал порция 100г
  6. newer
    newer
    newer
    @Taktik,
    Как не печально, но уже после 60 гр. С. При жесткой воде по температуре, еще раньше.
    А слой может быть любой и растет он, скотина, со страшной скоростью, если появился.
    Поэтому, только дисцилят! Дешевле дисцилятор купить, чем теплообменники менять.
    У меня кореш стоматолог, со мной, за мои умелые ручки дисцилятом расплачивается.
    То, что снаружи теплообменник поскребсти можно, а это внутри. Не скребется!
    Так и "дырка" исчезнуть может, а там до "бешенного паровоза" недалеко.
    Разнесет теплообменника без съема тепла.
    Поэтому промывка котла обязательна ежегодно в межсезонье.
    Если при бешенном напоре из котла тоненькая струйка - жди беды.
    НЕ ИЗ ВОДОПРОВОДА!
    Только за давлением смотрите, а то водопроводом под 6 очков продавите и котел убьете.
    Погуглите "температура образования накипи в котле".
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Ковалёв Валерий, сложно поверить в этот порошок... Если котёл постоянно на ниже 65 градусов... А если есть трёхходовый клапан, то ничего и откладываться не будет...
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @newer,
    А кто воду в системе постоянно сливает? Залил раз, она там на тысячу раз уже перекипяченая...
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Что за средство? В каком отделе смотреть?
    Мне очистки не помогли (сыпал полный Ашановский пакет), так же не ромогло полено трубачист за 800р
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    От накипи есть средство используют в чайниках или просто кислота (лимонная, уксусная и т. д)
    Накипь образуется тогда когда в аоде есть примеси. Если по необходимости приходится сливать ТН сливайте его во чтото, а не на землю и после заливайте обратно и будет вам счастье. В место дистилята некоторые рекомендуют заливать дождевую воду. (она мягче да и халява по сравнению с дистилятом).
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Так это тоже вроде типа дистиллят. Снег растаять тоже подходит.
  12. newer
    newer
    newer
    Только отстоявшуюся, и с верхних слоев аккуратненько.
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Лишь трёхходовый клапан избавит от жестокой чистки. Начался холодный сезон, теперь часто температура обратки 65 градусов или около того. Так внутри котла совсем другая картина, чем в межсезонье... В последний раз чистил, ощущение, что смола отгорела и вылетела в трубу, так как в ревизии дымохода был обнаружен белый крупнозернистый и лёгкий пепел, а обычно просто черная и плотная сажа.
  14. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    А автомобильный раскоксователь не пробывали или карбклинер какой? :|::faq:
  15. 735MTP735
    735MTP735
    735MTP735
    Чищу дымоход круглым ершом на эбонитовых накручивающихся палках, супер за пять минут дымоход чистый. Проблема чистить сам котел. У меня "БУРЖУЙ-К" чищу изготовленными скребками и выметаю изогнутой малярной кистью на длинной ручке. Хочу попробовать палено и порошок для чистки, у кого есть опыт подскажите.
