Химическая чистка ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Кармихбор, 05.02.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Есть опыт чистки порошком. Как-то пару топок добавлял польский "спали зад" в топку - в топке отложения особо не изменилось, а вот на дымоход повлияло! У меня труба асбестоцементная и пару раз сажа горела (сам поджигал по неопытности). Перед использованием порошка всё было нормально - были микротрещины, но запаха конденсата не прослеживалось (не воняло), а после чистки появился запах - прошёл конденсат через микротрещины.
    Наверно всё-таки работает порошок, только не так, как хотелось бы (
  2. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Доброго всем времени суток!
    В этой ветке хотелось бы обсудить чистку отопительных твердотопливных приборов и дымоотводных систем. Кто чем чистит, какие методы использует и какие из них самые эффективные.
  3. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Насколько мне известно, есть насколько вариантов чистки труб и котлов: химический, физический.
    На днях увидел интересное видео о чистке печи "Бутаковъ" ПИТАРДАМИ. Да-да, настоящими китайскими питардами, причем способ довольно эффективный судя по видео (вот ссылка на видео).
    Получается взрывной волной можно отбить часть сажи.
    Сам про такой способ слышу впервые и хотел бы вынести на обсуждение.
  4. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Народные способы чистки КАРТОФЕЛЬНЫМИ ОЧИСТКАМИ. Помогает или нет? Давно известный метод наших прадедов. Как он в действительности, помогает? Необходимо с дровами сжигать картофельные очистки несколько дней. После чего креазотные отложения должны либо падать в трубу, либо вылетать из нее. Будьте осторожнее! Контроль за дымоходом на крыше в этот период должен быть особым)
  5. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Напишите, пожалуйста, более подробно, каким образом использовать этот клапан, как устанавливать правильно.
  6. Rubov
    Rubov
    Rubov
    У меня липснели длительного горения. В последнее время топлю сосной, досталась нахаляву. В котле Смола дикая, щёлочь не охота лить. Сразу после топки шпатель жёсткий на удлинители и скрёбсти. Так же забивается выход из котла. Открываю люк для кондецата со стороны улицы и сантехническим тросом прокручиваю, чистит хорошо.
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Чистка от накипи при помощи лимонной или уксусной кислоты при максимальной температуре теплоносителя с выходом газов реакции. А наружная очистка, кроме физического соскрябывания, высокотемпературная протопка осиновыми дровами, периодическая подкладка на угли картофельный крахмал и пищевая сода. Сода при температуре выше 80 градусов превращается в карбонат натрия с выделением воды и углекислого газа, а далее карбонат разлагается до получения щёлочи и угольной кислоты. Щёлочь и будет разъедать нагар и кокс. Средство для чистки нагара на газовых плитах пробовали? Попробуйте. У меня получается.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А расскажите сколько Вы осины загружаете на каких режимах ТТ работает?
    В смысле порошок что-ли? И сколько?
  9. Rubov
    Rubov
    Rubov
    Попробую крахмал на днях, этот "гудрон" в котле достал просто. Кстати, может поможет кому с котлами у которых трудно добраться к выходу дымохода. Котел Липснели, выход забился почти окончательно. Решил выжигать, шибер на полную и газовую горелку внутрь котла к выходу. Насос включить во избежание перегрева юбки. В начале тянуло слабо, минут через пять все это дело загорелось и загудело так, что думал Котел уедет. Дабы не перегревать шибер прекрыл и плавно все это дело горело. После заложил до верху и на открытом потдуве и шибере прогнал около часа. В кондецатоотводчик, снаружи насыпалась полная крышка всякой херни. Выдуло все, Котел так с установки не работал. Для себя решил раз в месяц выжигать горелкой дабы не накапливать.
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Попробуйте так же медный купорос, селитру и порошковый кокс, их соотношение должно быть 5:7:2.
  11. Mikan999666
    Mikan999666
    Mikan999666
    Всем доброго времени суток. Собственно так же как и все столкнулся с проблемой образования смолы на стенках котла и дымохода.
    Бегло пробежал по форуму почитал разные варианты и решил предложить свой из личного опыта. Котел у меня Sunfire КВО 45. Длина дымохода 11 метров. Дымоход нержавейка диаметром 200мм. Начинал топить дровами пока на улице было тепло и одной закладки хватало на 6-7 часов. Смола ручьём текла и в дымоход и в котле на стенах, дрова смешанные листвяк, берёза, преимущественно листвяк. Пришли холода в наши края и решил я перейти на уголь, но только не на постоянную, а как источник тепла в ночное время так как самый мороз ночью а ещё же и поспать надо) по городу смог раздобыть уголь марки слабо спекающийся другой как оказалось ни на одну котельную городскую не привозят. Зольность такого угля 45-50%. И требует почти постоянно что бы его продували для хорошего горения. С этим проблем не возникло. Так вот ближе к делу первая ночь, загрузка углём в котёл стенки которого в смоле и дымоход уже начал обрастать. С трудом поддался уголь но все же процесс пошёл. Вторая ночь тоже самое. Третья ночь заметил что смола на стенках котла начала отваливаться коркой появилась очень хорошая тяга и в трубе при закрытие шибера слышно как что то сыпется. Прошло несколько дней смола в котле спеклась и отвалилась, снял крышку шибера полная крышка золы и спекшаяся смола. Для дополнительного эффект кочергой долбанул по дымоходу высыпалось ещё больше. И опять же спекшаяся смола. Котёл чистый смолы нет конденсат не образуется все замечательно. Долго думал почему так произошло решение оказалось простым: при горении угля во первых более ровное выделение тепла. Во вторых в угле отсутствует смола при горении которая оседает везде где только можно. А в третьих образующийся шлак от угля очень хорошо поглощяет воду т. е. получается что уголь препятствовал выпадению конденсата выплевывая влагу через дымоход с пеплом либо оседая в колоснике. А если нет влаги то и оседать смоле некуда. Повторюсь: ночью топил углём, а днём дровами. Котёл блестел внутри пока не закончился уголь и через две недели на дровах опять не начала появляться смола. Может кто то даст другое объяснение данному явлению но моя версия такая.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Прожги на максимуме
  13. OlegYalta
    OlegYalta
    OlegYalta
    Друзья кто что скажет про такой способ очистки котла Димексидом
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Димексид штука отличная, но, также хорошо как он разъедает смолу, он разъест и краску и прокладки :) + ОЧЕНЬ сильно проникает сквозь кожу, пронося туда всё, что прихватит по дороге. То есть пользоваться можно, но очень осторожно и не расслабляться...
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Никатинку в него добавить получите гладкую и шелковистую шкуру. :)]:aga: Не более 30 мин на работы. И передых 2-3 часа. :nono::hndshk:
