Химическая чистка ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Кармихбор, 05.02.12.
  1. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Дёготь
    Надо попробовать в спирте или в мыле растворить твердый нагар, а потом ершом, ершом и ещё раз ершом.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Абсолютно ничего странного нет, в котле температура стенки в топке практически такая же как температура теплоносителя, т. е. не больше 90* при а при периодической топке (дачный вариант) в начале топки стенки топки буквально текут от конденсата и вся саже, которая до этого еще была рыхлой, смачивается и при дальнейшем нагреве затвердевает. В печке температура стенок достигает 200* и выше, вот при этом и сгорает вся сажа. и при периодической топке теплопроводность кирпича намного хуже, чем железа, он не так потеет в начале топки и его прилегающий к огню слой очень быстро набирает температуру, там просто не успевает ничего нарасти. А бороться только механической чисткой, это в разы быстрее чем любая химия, и меньше сами отравитесь и отравите своих домочадцев. Я чистил котел просто плоским скребком от котла, а трубу (железную 8 метров высотой) с низу через специальную дверцу сантехническим мощным тросом с петлей на конце. Трос вращаешь и потихоньку продвигаешь вверх по трубе. У меня оттуда высыпалось почти ведро сажи. Заняла процедура чистки трубы не больше 30 минут и ниваких противогазов не нужно.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так с такой ценой дешевле раза в два перйти на сжиженный газ и чистить вообще ничего не придется. Чистая реклама.
  5. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Как раз мой случай. Строящийся дом, живу в квартире, топлю днём и/или вечером, утром не получается. Бывают дни когда не топлю вообще. В топке смола-дёготь, от топки до дымохода твёрдый нагар. Почти каждая новая топка начинается при температуре в котле от 17гр до 40гр. (.
    Где то на форуме читал про сантех. трос для чистки дымохода. Купил (ф9мм, длина кажется 7 метров.), по чистить дымоход не получилось, как бы ни старался. Начинаю его вкручивать, он сам на себя закручивается и выпадает из дымохода. Чищу наклонный участок (60гр.), длиной около 2 метров, потом вверх 11метров.
    Какой у вас трос (дм)? и какая технология чистки? можно с фото, думаю многим будет полезно.
    И ещё такой вопрос к ТТ-никам. Если топить котёл постоянно, твердый нагар может само очистится?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я вместо троса применяю трубу 16 полителеновую (COMAP) 27 р. за метр. упругая и поворотах гнется
    Тольков остывшем дымоходе .
  7. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    :um: Хм, хорошая идея, полиэтиленовая ПНД труба достаточно жёсткая и в меру гибкая что бы обогнуть поворот. На конце ерш ставите? как крепите его и какой ерш?
    п. с. уже собрался купить груз с ершом для прочистки дымохода сверху (цена 1200руб.). А вы идею подкинули как снизу чистить и не тратится на этот ерш с грузом. Снизу на мой взгляд лучше, не спеша почистил, хотя и будет всё осыпатся вниз, но всё же лучше чем стоять на крыше и дёргать этот ерш.
    Слышал Ерш делают так- распускают проволоку стальную, может кто знает какой ДМ этой проволоки?
    А ещё такая идея пришла в голову!
    В эту самую ПНД трубу встаить трос, на конце его распушить, на другом конце его зажать в дрели и вперёд!
    Чистка дымохода одно удовольствие будет :). У меня котёл с дымососом, его можно включить, он всю сажу выкинет на верх.
    Надо попробовать. :um:
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Последнюю идею уже осуществил :hello:
    Ну на верх он скажем не всю выкинет.
    А пылесос в трубу уже примерил:|:
  9. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Остался один не решенный вопрос в теме "Химическая чистка ТТ котла":
    Диаметр стальной проволоки для чистки дымохода? :flag:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А трос из какой проволоки (вот её) и берите за основу.
    Мне не много проще у меня пеллетник (я обхожусь) синтетически ершем.
    А у друга ТТ на дровах там и экпериментируем:)]
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Знакомий сделал ерш, о котором Вы говорите с колючей проволоки, смотал ее в клубок нужного диаметра, прицепил к длинной арматуре. Чистит вроде неплохо...
  12. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    У меня сантех. трос - 9мм., у него длина всего 6-7 метров, маловато будет.
    12-13 метров дымоход у меня.
    Надо ехать на металлобазу и покупать метров 14 троса. А там можно и выбрать ДМ, только вот какой...
    У вас какой дм?
    В клубок колючую проволоку? думаю проще и лучше распустить конец троса.
    Этот клубок на 101 раз может застрять в трубе.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня их 2 один 6мм а другой 8мм :hello:
    У нас трос в метизных магазинах продают (МИР крепижа) :hello:
  14. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Понятно. Спасибо.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня трос кажется 12 мм диаметром и 10 метров длинной, дымоход стальная труба 135мм, длиной 8 метров, петлю делаю чуть большего диаметра чем дымоход, трос доходит до выхода из трубы. Фото нет, есть фото первого колена с дверцей для чистки сажи, но у меня первое колено легко снимается, я его просто снимал и в трубу вкручивал трос с петлей, а под трубу подставлял емкость для сажи.
