Химическая чистка ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Кармихбор, 05.02.12.
  1. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    . У меня котёл с дымососом, его можно включить, он всю сажу выкинет на верх.
    Надо попробовать. :um:[/quote]
    А соседи вас за "это дело" не подвесят? А то у нас тут неподалёку как то чистили трубу подобным образом, так сажи вокруг было на гектар, хорошо безветренная погода была...
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Надо тему создавать "Механическая чистка котла"...
    Насчет неприемлемости химии могу сказать - ленивый моется, а трудолюбивый чешется :)
    А для дымохода у меня отрезок прутка стального на 10, на конце которого дисковая щетка от болгарки (истертая наполовину). Поверьте на слово - отскребает лучше любого самопального ершика.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про средство " крот" не применял а вот силит (керамику жрет) срояг заставил отмывать металическую дверь с порошковым напылением и ковкой. Пишлось дверь менять.
    Они её как в рекламе начисто отмыли вместе с краской и полимерами.
    Вид у двери был как-будто из ведра облили.
    ВО-как:|:
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вот и представь, как он этот кокс со стенок сжирает:super:
  5. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Сегодня чистил котёл...
    В общем, одна надежда на СИЛИТ осталась... ушёл в магазин.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день или вечер. Насчет котла не знаю, а вот нас чет дымохода как только решил что будет ставить ТТ придумал один способ на мой взгляд очень простой и эффективный. Причем когда читал ветки форума понял что не один какой. Как говорят у д... (в хорошем) мысли сходятся. Если интересно могу рассказать. Этим способом можно чистить хоть каждый день и занимать будет времени от начала и до конца минут 10 независимо от высоты дымохода, единственное условие дымоход должен быть примой то есть без поворотов.
    shishlofff Подошел близко к решению вопроса но туда надо добавить тросик 3мм и несколько деталей.
  7. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Интересно, рассказывай.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Я понял вашу затею, но чет я очкую - тросик не перегорит ли?
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Кому как рассказывать чтобы сами к этому пришли или все от и до.
    1й- попроще в изготовлении и чуть по дольше в чистке в добавок на мой взгляд есть определенные не удобства.(был в какой-то из веток форума человек о нем вкраце обмолвился но я понял суть) пользуется не первый год. Нечего не перегорает. Причем трубу чистят ему те люди которые приходят с проверкой по котельному оборудованию с его слов сам еще не разу не чистил.
    2й- Чисто мое. Более затратный (чуть) но на мой взгляд более удобный и более быстрый (в плане чистки) и очковать точно не надо.
    А щетка от болгарки очень удобный и готовый вариант.
  10. 216
    Руза
    Все от и до...по двум вариантам даваййй
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может кто-то сам хочет дойти ведь все очень просто точнее проще не куда.
    Ну если все и подробно надо идти рисовать.
  12. 216
    Руза
    Если не трудно будет.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Примерно так
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Примерно так только все внутри в низу вороток как на колодце или может дрель подсоединять гонять туда сюда. Это первый вариант
    А второй (мой) без ролика в низу под щеткой груз, а внешний трос в трубе металопласта и внизу катушка. И когда почистил вытащил на верш и нечего не сгорит. Для этого варианта тросик лучше в целофане чтобы лучше скользил в трубе. А груз малого диаметра но длинный, на счет веса груза надо смотреть по месту.
    Ведь все просто.
  15. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Вариант по моему не лучший, надо что то колхозить на верху, да и такие прямые трубы не у всех.
    У меня труба на фасаде дома, у неё снизу угол (не тройник) от него труба ещё 2 метра в дом, и к этой трубе подключены два котла - Дизельный и Твердотопливный, оба через тройники, и на конце трубы конденсатоприёмник, который снимается. Предложенный вариант не прокатит.
    Купил трос 10мм и ПНД трубу20мм. В общем как описано выше. Замечательно чистит со всеми поворотами дымохода. Сделал два таких устройства один 3метра для чистки наклонного участка, где быстро забивается. и 14метровый для всего дымохода. Очень удобно и быстро. Единственное трос к дрели не удобно крепить. Я трос вставляю прямо в патрон и зажимаю, бывает вылетает трос. Надо придумать как крепить трос к дрели.
    А СИЛИТ кстати тоже не помогает котёл прочистить! У вас какой СИЛИТ? я чистил СИЛИТ БАНГ с распылителем, не разъедает твердый нагар в котле! :(
    Продолжаю пихать в котёл химию: "HANSA Очиститель дымохода". Эффекта пока не заметил.
