Химическая чистка ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Кармихбор, 05.02.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Я лично пользую старый добрый Крот. Думаю, что "Выгодная покупка" тоже нормально себя покажет, потому как в составе наверняка присутствует такая адская смесь... которую даже не каждый полигон ядерных отходов хоронить возьмется:victory:
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый mdz3 я вроде сразу предупредил что то что знаю для прямых труб. Мое ИМХО на счет вашего дымохода (всего то заменить ваш угол на не знаю как правильно но назову ЧЕТВЕРНИК и 2-е заглушки) Вы получите сразу несколько +.
    1) У вас доп. конденсатоприемник
    2) При чистке вертикал. стояка меньше грязи в доме
    3) Возможность чистки с улице (если горизонт. труба низка)
    4) Визуальный контроль при необходимости.
    А в защиты того что предлогал могу сказать следующее:
    1 чистишь быстро и когда захочешь (одно дело когда вышел покурить и заодно почистил, а другое идя с работы крутить мысль: придти домой, переодеться, достать инструмен, почистить, потом почистить то чем чистил, свернуть и убрать)
    2 не надо искать место где хранить грязные и плохо пахнущий инструмент для чистки или их чистить после чистки.
    Теперь насчет
    Чего там колхозить 2-а куска полоски любой ширины толщиной 3-4 мм, ролик под трос (единственное что это придумать что то что бы трос не слетал с ролика) болт с гайкой и 2 хомута (Чтобы закрепить на дымоходе) и конструкция в самом простом варианте готова.
    А вообще я не на чем не настаиваю каждому свое (кому чего подходит или удобнее тот то о делает)
    Кому будут нужна какая либо помощь пишите придумаю подскажу всем чем смогу.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А что другие скажут а то mdz3 сразу начал тапками кидатся
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    ИМХО я бы этот огород городить не сал.
    Мое мнение соответствует названию темы. :hello:
  5. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Я не против вашего прибора, но он мне не нужен и не подходит. В принципе, в моёй трубе 95% гадится горизонтальные участки, которые до Основоного стояка дымохода, а их проще чистить изнутри.
    И зачем мне на улице конденсатоприёмник? что бы замерзал сосулей? у меня всё в дом и в каналюгу, ни где нет вони и грязных сосулек.
    Каждому своё конечно, я вас тапками не кидаю. Способ у вас нормальный, но не для меня и моей трубы.
    Попробую крот.
  6. Кармихбор
    Кармихбор
    Кармихбор
    Форносово
    Даже мыло хозяйственное 72% использовал по совету химиков, но эффект есть в случае сжигания угля.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В топке топил, что-ли
  8. Кармихбор
    Кармихбор
    Кармихбор
    Форносово
    Попробовал полено трубочист, помогло, но только в самом котле. Дымоход зарос так, что шибер заклинило. Жду окончания сезона чтобы произвести полное вскрытие.
    Да, на крупной терке измельчал 2 стандартных куска и отправлял в топку.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сей час иточник в командировке но с1981г этот метод применяется точно
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Крот то помог в итоге! Что то странное затишье :)] а то я жду окончания эксперемента, что бы тоже попробовать :)]
  11. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Чудо КРОТ не могу найти в продаже. :) Нагар до сих пор есть, но пока не напрягает. Топлю раз в неделю.
  12. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так чего его искать то? :)] Я так понял это самый обычный и дешёвый КРОТ, рублей 30 наверное стоит... Силит то я купил - буду пробовать. А вот КРОТ - что то страшно. Наши отечественные - что таблетки, что химия - концентрированные ацкие смеси!
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вобщем так: не знаю у кого как, а у меня ДаконФБ после 2 -х сезонов неправильной эксплуатации не берёт это СИЛит, только вонь одна. Может кончно и размягчает чуток нагар, но оно того не стоит! Взял в итоге обычную отвёртку и попробовал отдирать нагар - очень даже хорошо получается. Ну а если на горячий попробовать - так оно и того лучше пойдёт. Вот только весь котёл на горячую не почистишь. Так что летом придёться неделю убить на чистку - цена экономии на подмесе для обратки - срочно буду делать!
    Слой нагара везде разный: выше - потолще, а в нижней части может и не быть. Ну это и понятно...
    Теперь понятно почему конструкция КЧМ именно такая простая - чистить легче, а какой русский правильно эксплуатирует котёл :)] А эту иномарку попробуй блин почисти - её надо сразу правильно эксплуатировать! :nono:
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Самое дешевое средство берите. Там производитель как правило экономит и мешает какую-нибудь хрень с военных складов, которой танки моют. Я использовал "Выгодную покупку", за два присеста котел почти блестит.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я не смог найти "крот" в продаже.
    Что еще есть по забористек и по едрённей.
    Для КЧМ -4 долгожителя:hello:
