Химическая чистка ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Кармихбор, 05.02.12.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Сколько сможете столько и держите, не повредит вашей системе...
  2. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Палил в том году. Не помогает. Может мало спалил... Сколько шткук закинуть надо, целиком?
    Надо попробовать. У меня котёл стоит на 75гр, на 76 уже начинает тактовать. Максимум по инерции до 80 доходит... Хотя максимум 85 на котле выставить можно.
    Меня интересует чистка теплообменника котла, по которому проходят дымогазы и нагревают собственно воду, там сухой нагар.
  3. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Купите "Шуманит" стоит копейки, побрызгали, через 15 минут ершиком два раза поерзали и вуаля чистый теплообменник .
  4. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Дакон Дор 20. Топлю дровами и торфом. Дом около 150 метров. В среднем держу температуру 50-60 градусов, и то, если 60 держать больше часа-полутора, то можно сдохнуть от жары. Котел предназначен для угля и имеет загрузочную шахту, так вот, при топке дровами эта шахта сильно зарастает смолой, но на 50 градусах очень хорошо очищается скребком. Камера сгорания покрыта сухими хлопьями, которые неплохо отлетают от осиновых или ольховых дров. Если его топить углем, то проблем нет никаких - чистка металлической щеткой раз в неделю-две и все нормально (не до идеальной чистоты, но нагар отваливается легко).
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Золотые слова!
    Чего тут только не посоветуют - использовать кислоты, щелочи в составе бытовых средств, и пр. А ведь проблему это не решает. Более того, тут правильно пишут, что эти отложения пассивируют металл, предотвращая хим. коррозию, хоть и уменьшают теплопередачу. Люди, сделайте хотя бы простейший котловой контур и не придется создавать такие темы. У меня термостатический вентиль + ТА, обратка 60С и выше - никаких отложений и в помине нет и никогда не было... Топлю дровами и торфом. У меня шахтный котел, в топливоном бункере, правда есть небольшой черный налет, в конвективной шахте все чисто. Желаю и вам того же. :hello:
  6. Billmondo
    Billmondo
    Billmondo
    Красноярск
    Котел Sime SOLIDA 6. Топлю углем при 60гр. Чищу раз в две недели, а то и реже. Чищу тросом 18 мм, примотанным к пруту 6мм и распушенным на конце. Чистить тросом, честно скажу, ж.па. У кореша котел Бодерус, у него в комплекте ершь шел, и сделан из сталистой проволоки, а не из листовой пружинной стали, которые у нас повсеместно продают по конскому ценнику. Вот теперь думаю где раздобыть такой. А касательно химической чистки, ИМХО 90гр. на котле лучшее средство, сам думаю на днях сею процедуру проделать.
  7. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Хочу рассказать о моем средстве прочистки дымовой трубы. Использую проволочную щетку для болгарки, диаметр подбираю под диаметр дымохода. Щетку устанавливаю на металлическую палку для швабры. Удлиняю прочистку так же палками для швабр, соединяя их болтами с гайками-барашками. Прочистку дымохода произвожу из кочегарки. На все уходит 10-15 мин.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Оригинально. Я тоже так хотел сделать (насадку), но остановило одно - как вытаскивать, если чистка вылезет сверху. В общем мудрил-мудрил, а потом просто взял мешок, примотал проволокой и всё отлично чистится.
    Кстати вместо швабр взял трубку 15х15х1,2 мм на металлобазе, купил десяток болтов с гайками на 12 и поприваривал с торца (с одной стороны болт, с другой гайка) - так мне кажется проще скручивать, чем барашками, да и покрепче сама конструкция.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Взял ПНД трубу (20 или 25) 8м или шитик (20) и варить не надо и рулон на крючке весит с насадкой. :hello:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    прочистка для дымохода.png Вот так проволкой накрест привезал (думал для крепости устройства) получилось для проскальзывания через наружную кромку дымохода.
  11. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Вылезает прочистка сверху и ничего, обратно без проблем залезает, проволока на щетке прогибается и центрирует прочистку. А трубки такие выбрал из-за их дешевизны (24р.шт) и легкости, т. к. 6 м трубы шомполить чем то тяжелым снизу не очень приятно.
  12. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    У меня труба от котла до основного дымохода сделана металическая 159-я с двумя Г-образными изгибами. так вот засирает эту трубу угольной пылью постоянно и именно в последнем изгибе, который в дымоход выходит. Пытался запихать в неё полипропиленовую трубу 16-ю, но видимо надо щётку сначала приладить. Посоветуйте знатоки как это сделать?
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Дымоход переделать (поставить прочистные лючки), чтоб можно было чистить в месте изгиба.
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Чищу 17-й трубой от тёплого пола на конец прицепил пластиковую метлу чуть обстриженную. сейчас на гвозде висит в кольцо свёрнутая
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Еще вариант чистки трубы (соседи подсказали)- сворачиваете кусок сетки рабицы в цилиндр так, чтобы легко входил в трубу, но без лишнего зазора. Сверху делаете петлю из проволоки, привязываете веревку и сверху опускаете в трубу - можно пару раз. Конечно, способ годится только для прямых или слегка изогнутых труб.
