Химическая чистка ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Кармихбор, 05.02.12.
  1. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Как это относиться к химической чистке ТТ котла ?
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Одно от другого неотделимо- сначала химия- картофельные очистки, затем ершик из рабицы;)
  3. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Скорее так:
    Одно от другого неотделимо- сначала химия- картофельные очистки, затем неизбежно ершик из рабицы;)
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    :hndshk:
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Давно не чистил котел, да еще межсезонье в общем котел загадился капитально, вот и решил химию попробовать. Что могу сказать "Крот" действительно разъедает всю гадость внутри котла:
    SS101104.JPG SS101110.JPG SS101111.JPG SS101117.JPG SS101122.JPG SS101123.JPG
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А куда сливались излишки "крота"?
  7. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - В штатный ящик:
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Через дыру в днище котла капает на пол, а оттуда через проеденный пол стекает в подвал :)]
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    НУ я сразу так же подумал)
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Думаете "Крот" разъедает железо?
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Смесь адская - едкая щелочь :cool:. Уж хорошего точно не сделает. Применяют для оксидирования металлов. С чистым железом вроде как реагировать не должен, а вот со сплавами... Для эксперимента киньте в бутылку ржавый гвоздик ;)
    P. S. неспроста в инструкциях пишут:"...после применения промыть трубы большим колличеством воды..."
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Если еще буду так чистить, то можно поэкспериментировать :).
  13. Nucky
    Nucky
    Nucky
    Улан-Удэ
    А у меня прочистился дымоход со второго применения.
    Купил банку, вечером при закладке дров закинул 4 ложки в загрузочную камеру Burnit Pyroburn 25квт, ничего не произошло, на утро закинул 1 ложку в пиролизную камеру под дюзу - отверстие через которое газы попадают в пиролизную камеру для сгорания. И котел загудел, тройник начал краснеть. Я снял заглушку и из дымохода посыпалась горящая сажа, ведра 3 вывалилось, тока успевал бегать с "факелами" на улицу вываливать, нагребать снега и обратно.
    Я то хотел очистить теплообменник в котле, а почистил дымоход. Теплообменник после почистил ешиком, правда сажа была хрупкая и почистился котел легко.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите, а как часто надо чистить Ваш теплообменник?
    Под потолком в кирпичном дымоходе был поворот, почистил 4*4 жестким кабелем, конец - четыре проводка загнул в разные стороны, сделал якорь. Получилось.
  15. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    Для удаления нагара со стальных и чугунных деталей разобранного двигателя применяют состав (на 1 л воды): 25 г каустической соды, 35 г кальцинированной соды, 1 5 г жидкого стекла и 25 г жидкого мыла. Температура раствора должна составлять 90 - 95 С, время выдержки деталей в растворе - 2 - 3 часа.
    нашел такой состав, но без озк я думаю его применять не стоит) и это для двиг. внутр. сгорания
